Здравствуйте. Хочу проконсультироваться, возможно ли будет использовать в качестве источника питьевой воды следующее сооружение см. во вложении. Сначала сделали первый вариант воды не было затем второй вода пошла, выгребли из трубы примерно метр песка, откачали литров 500 воды через неделю опять достали метр песка выкачали примерно столько же, и опять имеем тот же уровень песка. Возможно ли будет сделать резервуар в плывуне и брать чистую воду в достаточном количестве? Или эта борьба ни к чему не приведет?
