Илья987
Илья987
01.08.2011 в 23:42:20
Здравствуйте уважаемые. Решил установить дома видеонаблюдение. Собираюсь использовать камеру KPC-S190SHB1. Цель:смотреть на лестничную площадку в двух направлениях - прямо напротив двери и вбок на лестницу (см. фотки). По железкам надеюсь разобраться самостоятельно (или с вашей любезной помощью).
Вопрос: Нет ли примеров ка СКРЫТНО установить камеры? Устанавливал нескрытое видеонаблюдение, а скрытое не очень понимаю как. Варианты:
  1. Прикрутить к угол над дверью монтажную коробку и туда камеры запрятать.
  2. Повесить светильник над дверью с большим плафоном.
  3. Замуровать в стену (????) Все варианты вызывают у меня большие сомнения.....
Может посоветуете что нибудь? .
юра Т
юра Т
02.08.2011 в 00:11:35
http://vektor-video.ru/shop/product227.html вот такого плана видеокамера ставится прямо в стену, буром бурится и под штукатурку, остаётся отверстие с милиметр диаметром, с мерта невозможно найти, даже зная что где то она стоит... но они вроде как сейчас запрещены к продаже...
DENISAN
DENISAN
02.08.2011 в 00:32:47
юра Т написал : но они вроде как сейчас запрещены к продаже...
о как не знал
Ну можна с китая напрямую заказывать наверное... http://www.elpcctv.com/bullet-cctv-camera-37mm-lens-420-tvl-13inch-color-sony-super-had-ccd-01lux-p-504.html тут заказывал регистратор и камеры - не кинули и дешевле. ТОка не знаю как с таможней если камеры с обьективом pinhole запрещены.
Камеру с обычным обьективом спрятать сложнее так как диаметр минимум 10мм и его видно. А почему хотите скрытую установку? Боитесь, что сопрут?
юра Т
юра Т
02.08.2011 в 00:39:39
DENISAN написал : Ну можна с китая напрямую заказывать наверное...
я думаю и у нас еще много "остатков" найти можно...
Илья987 написал : Варианты:
придумайте какой ни будь свой вариант декорирования, под выщербину например если стена неровная..., есть камеры которые ставятся вместо глазка, в инете полно примеров установки
Илья987
Илья987
02.08.2011 в 01:47:29
DENISAN написал : о как не знал А почему хотите скрытую установку? Боитесь, что сопрут?
Если человек понимает, что на него смотрит камера, а он этого не хочет, он сделает все, чтобы она больше на него не смотрела ;). Устанавливать камеру "напоказ" не вижу никакого смысла.
Илья987
Илья987
02.08.2011 в 02:09:37
Заменять глазок на видеоглазок не считаю целесообразным: глазок абсолютно простая, надежная и ремонтопригодная вещь. Вырубиться электричество и все (даже с учетом УПСа).
Засунуть pin-hole в псевдомонтажную коробку (или светильник) немного проще, чем бурить стену. Вот и хотел посоветоватьсяи посмотреть как кто делает.....
юра Т
юра Т
02.08.2011 в 02:33:31
Илья987 написал : немного проще, чем бурить стену.
то что у Вас стоит наблюдение вскоре будут знать все, да и непонятные коробочки тоже привлекают внимание, а скрыто поставить не сложно, прикладываете камеру к стене, ловите опимальную картинку, запоминаете направление, и строго по нему буром слегка большего диаметра, и канавку резануть под провод, далее крепится камера на что нибудь (пластилин) опять подбирается оптимальный ракурс и глубина, заклеиваете обьектив, и слегка сверху шпаклевочкой, да и задекорировать в тон стене (это самое сложное)
web-rr
web-rr
Саратов
02.08.2011 в 04:38:41
Несложно на стене где много проводов, коробок, гофр, всякого разного. А у вас чисто...
Илья987
Илья987
02.08.2011 в 04:43:13
юра Т написал : то что у Вас стоит наблюдение вскоре будут знать все, да и непонятные коробочки тоже привлекают внимание,
эти "все" (всякие соседи, друзья и т.п.) меня не пугают, пусть знают. Наблюдаем за теми с кем не знакомы ;).
В качестве "коробочки" думаю попробовать что то вроде этого http://www.parksvet.ru/catalog/datchik_sveta все равно лампочку над дверью вешать собирался. Одну камеру в стенку, другую в датчик на потолок. Попробую прикинуть, влезет ли в него камера при сохранении потребительских свойств.
Илья987
Илья987
02.08.2011 в 04:44:04
web-rr написал : Несложно на стене где много проводов, коробок, гофр, всякого разного. А у вас чисто...
поэтому и мучаюсь сомнениями ;)
501
Брянск
02.08.2011 в 04:51:29
я бы подвесил над дверью повыше светильник,который усыпит подозрения что это что то ещё, и туда вделал всю начинку
