Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
02.08.2011 в 21:14:03
Здравствуйте! Имеется ванная и туалет в квартире панельного дома (1й этаж). План такой - вид сверху:
Есть в дальней стене всего одно вент.отверстие 25х15, но посередине между ванной и туалетом, ниже потолка на 10см. В разделяющей ванную и туалет стене в верхнем углу, который рядом с вент.отверстием, выбита дыра 25х15, но ПРЯМО У ПОТОЛКА, то есть по высоте эти два отверстия не совпадают! Для эстетичного вида зашил нижнюю часть вент.отверстия до нижней границы отверстия в разделительной стене. Теперь собственно вопрос: при общей площади ванной и туалета около 4 кв.м хватит ли оставшегося вент.отверстия 15х15 для нормальной вентиляции?? или расширить перфоратором вверх к потолку вент. отверстие, чтобы оно опять стало 25х15?
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
03.08.2011 в 15:53:20
Друзья! Неужели нет никаких нормативов по размерам вентиляционного отверстия в различных помещениях при определенной квадратуре?
Ким
Ким
03.08.2011 в 16:31:51
Норматив есть на расход воздуха. А вот на размер проемов - этого нет. Размер просчитывается при проектировании. Поэтому, уменьшив его Вы уменьшите и расход. А вот что делать дальше - Вам решать, то ли заужать то ли делать "как было"
Robox
Robox
13.08.2011 в 16:50:53
Dmitry26, мало 15на15. надеюсь щелевые зазоры есть у дверей?
teleden
teleden
14.08.2011 в 16:28:38
Подскажите нормативы на вытяжную способность вентиляции на кухне, туалете и ванной. В квартире плохо работает вытяжка, я вызвал вентиляционщиков из ДЭЗа, хотелось бы сопоставить результаты их измерений. Они подносили приборчик с пропеллером к шахте вытяжки. Вызывал весной, когда температура воздуха на улице была +8 С
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
16.08.2011 в 17:28:08
Robox, щели есть, т.к. двери там старые :) можно и внизу дверей дырочки проделать, это не проблема. А какое тогда окошко нужно? 25 на 15?
Robox
Robox
16.08.2011 в 19:04:42
Dmitry26 написал : 25 на 15?
да
