В новостройке строители покрасили стены в ванной и туалете эмульсинкой.Планируем положить кафель. Нужно ли эту эмульсионку отдирать (не представляю даже как) или грунтовать чем-то вроде КНАУФ-тифенгрунд и сверху плитка? Ну и насечки естественно.
08.07.2006 в 02:14:45
08.07.2006 в 23:53:26
Никто не в курсе что делать в этом случае?
09.07.2006 в 08:52:12
Попробуйте намочить эту "эмульсионку", а после счистить шпателем как обои. Стены санблока из чего?
10.07.2006 в 02:07:26
Стены -что-то типа бетона. Попробую помочить.
10.07.2006 в 17:17:32
Маньяк написал : Стены -что-то типа бетона. Попробую помочить.
Врятли в санузле покрыли стены невлагостойкой эмульсионкой ....
10.07.2006 в 17:21:26
2CHATsky На раз (не знаю как пишется =) )!!! Это даже не водоэмульсионка, а побелка с клеем (предположительно). От намокания шпателем снимается очень легко. И таких санузлов полно. У меня такой.
11.07.2006 в 09:47:11
прогрунтовать хорошим адгезивом(материал повышающий адгезию), много мелких засечек и клей плитку. Будет держаться долго. У меня уже лет7 держится.
11.07.2006 в 22:54:13
Попробовал сегодня мочить стену и счищать шпателем. Хорошо отходи. Усилие прилагать приходится, но не сильное. Насечку сверху не хочется, там предварительно стена зашпаклевана, потом покрашена. Лучше на бетон. P.s. Какую грунтовку лучше использовать?
12.07.2006 в 08:40:10
Вы уверенны , что это бетон? В стену гвоздь можно вбить? А от воды стена темнеет?Не обижайтесь, просто с краской я угадал, а под такой "краской" обычно гипсолит. Но вполне возможно, что у Вас бетон. Мне не раз, показывая гипсолитовую стену, говорили про бетон. Гипсолит легко ковыряется гвоздем.
13.07.2006 в 00:05:30
Oleg V написал : Вы уверенны , что это бетон? В стену гвоздь можно вбить? А от воды стена темнеет?Не обижайтесь, просто с краской я угадал, а под такой "краской" обычно гипсолит. Но вполне возможно, что у Вас бетон. Мне не раз, показывая гипсолитовую стену, говорили про бетон. Гипсолит легко ковыряется гвоздем.
От воды немного темнеет. Гвоздем... ну немного ковырнуть можно, но не сильно.Перф берет :-), дрель без удара не хочет.Так что скорее всего бетон. Вылит весь санузел на заводе.Отдельным блоком.
13.07.2006 в 08:12:40
Ну если бетон, то бетоконтакт. А дальше -- выравнивать, по неоходимости. Класть плитку.
