12.08.2011 в 23:09:08
Вот и пришло время попробовать свое детище.Так как очень хотелось попробовать а места нет испытания проводил на месте убранного лука.Разогнаться конечно не где но кое какие выводы сделал.ВФ имеет право на жизнь! При захвате 90см и реальной глубине в 10-12см измельчает землю до фракции 5-15мм, для меня этого вполне достаточно, и это за один проход.При повторном проходе земля превращается в фракцию песка, это плохо, после дождичка будет бетонированная площадка или опять рыхлить.Хотелось бы еще добавить 4-5 лошадок в двигло но имеем что имеем,двигатель работает в ощутимую нагрузку.Основные испытания будут на другом огороде, там есть где разогнатся,ну и конечно вылезли кое какие технические мелочи, но это все устранимо.
13.08.2011 в 10:30:13
александор написал : фаза, не хватает лошадок, а ты как хотел? , когда там в идеале как в басне -\лебедь ,рак и щука\. при той же работе ,- горезонтальной нужно в два раза меньше сил. и фрезы обязательно в бараний рог загибать будет.
На то что я рассчитывал их хватило, Миник это бюджетный тракторок,просто если бы было 3-4 лошадки в запасе былоб отлично.Насчет фрез, два раза выдергивало приводной вал из шруса,стопороное кольцо слабенькое, фрезы прекращали вращение и я их тащил просто в земле и ничего не загнуло.Фрезы сделаны с Москвичевской рессоры так что выдержат!На фото какая получается земля после фрезы, ну и общий вид ее самой.
13.08.2011 в 23:55:27
александор написал : фаза, фрезы загнет будь спокоен,-ты еще не использовал фрезу по факту. в лучшем случае будешь использовать ее как боронуна 5 см. глубины обработки,тогда пойдет для этого дела.
может хватит наезжать на человека у меня двиг от скутера ямаха джог фрреза вертикальная работает ок глубина 15 ширина 80 Я доволен!!!
14.08.2011 в 00:00:28
jelezogloser написал : у меня двиг от скутера ямаха джог
А вот с этого момента поподробней пожалуйста.
14.08.2011 в 00:15:14
tuger Я радио любитель универсал со стажем недавно переехал в сельскую местность ( 2 года назат ) соорудил мотоблок на подобии как у клещя отличная вещь но жилишные проблемы вынудили продать щяс опять с нуля собираю мини-трк!
14.08.2011 в 00:42:48
tuger, Извиняюсь за грубость может вы вообше о другом хотели узнать?
14.08.2011 в 00:55:25
14.08.2011 в 09:49:14
jelezogloser написал : может вы вообше о другом хотели узнать?
Да нет, хотел поподробнее узнать о мотоблоке с двигателем от скутера, что в плюсе и что в минусе, на сколько удобен в эксплуатации. Если продам Крот-4, то Кроту-5 предстоит замена движка, сильно присматриваюсь к вариатору. Миник тоже начал делать на основе автоКПП (поперечке).
14.08.2011 в 10:02:40
Я спокоен, не загнет.Я не собираюсь работать ею по целине, а по обработанному огороду пойдет как миленькая, на что она и рассчитана.Насчет 5см тоже ошибка на первой фотографии в земле ряд отверствий это я палочкой мерял глубину обработки 10-11см, меня это устраивает.И просто вопрос-почему такое рьяное не воспринимание ВФ, чем она Вам так насолила?
14.08.2011 в 10:07:09
jelezogloser написал : может хватит наезжать на человека у меня двиг от скутера ямаха джог фрреза вертикальная работает ок глубина 15 ширина 80 Я доволен!!!
Здравствуйте. А можно выложить пару фоток Вашей фрезы, и если не трудно, что хотелось бы изменить, усовершенствовать.Вобщем оценку ВФ исходя из практического опыта.А то общение есть а реальных кострукций нету,я не верю что никто ими не пользуется.
14.08.2011 в 10:12:52
tuger написал : Миник тоже начал делать на основе автоКПП (поперечке).
А ВОМ как крутить будете? Нужен будет угловой редуктор а это соответственно дополнительные потери мощности а в скутеровского двигателя запаса нет.
14.08.2011 в 10:34:55
фаза написал : А ВОМ как крутить будете? Нужен будет угловой редуктор а это соответственно дополнительные потери мощности а в скутеровского двигателя запаса нет.
С ВОМ разберёмся, а скутеровский движок на Крота примеряю, а не на миник, да и скутера разные бывают, кубиков 150-200 уже с хорошим запасом, про макси скутеры уже не говорю.
14.08.2011 в 10:43:02
tuger написал : С ВОМ разберёмся, а скутеровский движок на Крота примеряю, а не на миник, да и скутера разные бывают, кубиков 150-200 уже с хорошим запасом, про макси скутеры уже не говорю.
Ну да если 150-200 кубиков а это где то 10-12 лошадей тогда вопрос снимается автоматически, у меня 6,3лс(honda-AF-18) то с фрезой нагрузка весьма ощутимая.
14.08.2011 в 18:09:24
tuger Меня устраивает минусов вроде нет. Теперь переделываю будет и мотоблок и мини-т (два в одном) со съёмным передом. Если мощности не хватит ЦПГ поменяю на 90 кубовый. Фото позже на другой ветке.
14.08.2011 в 23:05:40
александор написал : фаза, не чем не насолила, просто потому что глупо. как лузенко говорил\овчинка выделки не стоит\. заметил одним электрикам это нравится. ты лучше у тугера спроси он на буксире работает он знает сколько силы нужно чтобы винты крутить, а асли на мель сесть что будет. ты поплавой хотя бы на водном велосипеде, они есть с винтом и колесные,сам почувствуешь.
У винта кпд однозначно выше не спорю,при чем здесь буксир вообще не понял.Формулировка ответа- потому что глупо-очень аргументированная!Спасибо за конструктивный диалог и особо ценную помощь старшего товарища, за сим я диалог прекращаю.
