14.08.2011 в 23:07:57
jelezogloser написал : tuger Если мощности не хватит ЦПГ поменяю на 90 кубовый. Фото позже на другой ветке.
А ссылочку на ту ветку можно, очень хочется посмотреть на собрата моего Миника с скутеровским двигателем.
15.08.2011 в 00:28:07
фаза Молодец.очень хорошая и качествення работа,больше фото а лучше видио работы в разных условиях.
15.08.2011 в 12:56:17
александор написал : да уж какой диолог, дошло ,что уже как кошку тычу, и бестолку. какой тут кпд?
Насчёт КПД абсолютно согласен. Если почва мягкая то идёт а если асвальт то лучше обычную фрезу. А удобства с электродвигателем и в теплице самое то ;)
15.08.2011 в 13:16:42
александор написал : фаза, заметил одним электрикам это нравится. .
Мы электрики народ упрямый нас сколько током не бьет всё равно пальцы в розетку суём :D Надо учится на чужих ошибках но на своих интересней:p
15.08.2011 в 16:21:28
александор написал : Lysenko, а тебя лузенко ,как понимать?
Так и понимать
Lysenko написал : очень хорошая и качествення работа
15.08.2011 в 23:21:22
Lysenko написал : фаза Молодец.очень хорошая и качествення работа,больше фото а лучше видио работы в разных условиях.
Спасибо.По поводу фото что именно интересует,сфотографирую, а по поводу видео это надо кума просить а то с моего телефона видео очень плохого качества, точнее маленький размер и при увеличении превращается в цветные кубики.Буду у кума на огороде постараюсь сделать видео.
16.08.2011 в 08:31:37
александор написал : как хамелион,если мягко?
Целесообразность применения не обсуждаем,сам агрегат сделан очень качественно.
16.08.2011 в 10:52:16
Собственно фреза вертикальная или горизонтальная - в чем разница в результате? Дума, что более интерестно будет изготовление активного плуга, типа одной секции вертикальной фрезы.
16.08.2011 в 14:14:19
pelipenko написал : Дума, что более интерестно будет изготовление активного плуга, типа одной секции вертикальной фрезы.
А я подумываю о двух секциях для прополки междурядий. И еще чтоб ширину между фрезами можно было менять.
16.08.2011 в 23:39:15
pelipenko написал : Собственно фреза вертикальная или горизонтальная - в чем разница в результате? Дума, что более интересно будет изготовление активного плуга, типа одной секции вертикальной фрезы.
При одной секции ВФ будет выброс земли на одну сторону и чем больше обороты тем сильнее будет выброс,плюс к этому в обратную сторону будет уводить навеску или мотоблок, то с чем будете агрегатировать.Посмотрите видео на ютубе об таких плугах, там опороное колесо немаленькое и стоит под 45гр к борозне.Для междурядной обработки не самый лутший вариант, а если просто для обработки земли то соответственно тянуть легче будет чем плуг, ведь агрегат то активный.Об разнице точно пока не скажу, был только пробный выезд и на весьма малом участке,но по идее должно меньше перемешивать верхние и нижние слои грунта, к чему я и стремлюсь, то есть к так называемой безотвальной технологии.
16.08.2011 в 23:46:07
Андриенко написал : А я подумываю о двух секциях для прополки междурядий. И еще чтоб ширину между фрезами можно было менять.
Так у меня и задумано.Для сплошной обработки 6 секций, а для междурядной 2 внутрение фрезы снимаются.И получается 30см фрезеруем,30см без фрез то есть рядок с картохой,и опять 30см фрезеруем.точнее там не 30см а 33 или 34см захвата на двух фрезах.Соответственно междурядие 60см.Так я себе задумал, а что получится покажет следующий сезон.
17.08.2011 в 08:53:05
фаза написал : При одной секции ВФ будет выброс земли на одну сторону и чем больше обороты тем сильнее будет выброс,плюс к этому в обратную сторону будет уводить навеску или мотоблок, то с чем будете агрегатировать
А если две фрезы, то они должны вращаться в разные стороны? Получится и активный окучник?
17.08.2011 в 12:09:29
фаза,Молодец!!! Я рад за Вас! Для не верящих: "как я не кричала было бесполезно ...." Девайс собран и самое главное работает. Успеха. И подробных отчетов о самой конструкции. Не плохо было бы эскизы узлов.
17.08.2011 в 17:44:59
Вот и я о том же. Если активный плуг, то и активный окучник.
17.08.2011 в 22:59:15
Андриенко написал : А если две фрезы, то они должны вращаться в разные стороны? Получится и активный окучник?
Правильно.По этому принципу работает ЛОПЛОШ, оттуда идею я и взял и привязка по мощности тоже оттуда.Просто посмотрите его сайт там есть видео и на нем все видно.
