AndyMirror
AndyMirror
06.08.2011 в 01:28:19
Лить не страшно, страшно эту воду не убирать, но тут нужен опыт людей, у которых уже есть деревянные полы в ванной. Всё познаётся в сравнении.
Firstname
Firstname
06.08.2011 в 01:31:16
Ну вот вряд ли я каждый день буду лазить с тряпкой под ванной. Хотя вот как Венеция и Питер стоят? Там никто воду не убирает
Perfex
Perfex
07.08.2011 в 19:42:23
parket_shik написал : был случай приклеивания доски (лиственницы) к стяжке. И клей 2-к хороший и доска отборная. Отвалилась через 2 месяца
У меня паркет приклеен на стяжку непосредственно более года назад. И отопительный сезон и сезон дождей выдержал великолепно. Просто надо делать , как в инструкции написано, а не фанеру тулить.
parket_shik написал : Два вида крепления доски к основе одновременно!
Не совсем корректно , наверно. Верхний слой (паркет/доска пола) имеют коэфф. расширений отличные от фанеры (стяжки ит.д.) в зависимости от температурно влажностных условий. Посему клей должен проявлять надежную длительную эластичность. Гвозди или саморезы тут не нужны совсем.
parket_shik
parket_shik
08.08.2011 в 00:12:53
Perfex, Я рекомендую то, что в многолетней практике показало себя с лучшей стороны. Вы топикастартёру помогайте советом, а не мне. Мне Ваши советы о паркетных работах и технологиях совершенно не нужны!
Perfex
Perfex
08.08.2011 в 12:01:33
parket_shik написал : Мне Ваши советы о паркетных работах и технологиях совершенно не нужны!
Гордыня у Вас , батенька! Время лечит.
anydoby
anydoby
Драхтен
22.08.2011 в 09:09:39
Ну уж раз здесь так квалифицированно отвечают, то и я осмелюсь спросить.
Строится дом, в Голландии. Стяжка, по словам строителей, будет готова для укладки любого покрытия без выравнивания (хочется верить). Купил на все єтажи массивную доску у поляков 22х100х1200мм. Без сучков и бели. Клянутся, что сухая. И рекомендуют клеить прямо на стяжку. Клей, ясно дело, тоже в Польше куплю. В голландии кладут двумя способами - клеем на стяжку или плавающим на звукоизолятор. Дада, вот так, не крепя ни к чему, потому что тут народ дома меняет часто, а старый по переезде можно уложить в новом :) но вопрос не об єтом: если положить на стяжку без лаг и фанер, то не получится ли холодно? Дом, в принципе, строится по последнему слову их техники: изолирован, стоит на пенопластовом фундаменте и воздушная подушка, то есть под домом - воздух, все дыры запенены. Вот, спрашиваю, потому что укладывать буду сам и не хочется сильно повышать уровень пола. Плюс фанера тут просто диких денег стоит и пахнет она нехорошо.
gans gr
gans gr
22.08.2011 в 09:29:51
если пол будет холодный, то не спасет ни лаги и ничего прочего. то что они клеят дерево на основание, это запросто, именно при причине которую вы очвучили. массив плавающим способом и у нас начали укладывать, споров много и однозначного ответа нет, крепят скобами. кому что нравится.
Perfex
Perfex
22.08.2011 в 09:36:02
anydoby написал : Дом, в принципе, строится по последнему слову их техники: изолирован, стоит на пенопластовом фундаменте и воздушная подушка, то есть под домом - воздух, все дыры запенены. Вот, спрашиваю, потому что укладывать буду сам и не хочется сильно повышать уровень пола. Плюс фанера тут просто диких денег стоит и пахнет она нехорошо.
Про устройство фундамента, вообще в шоке, сам был летов в Гауде выдел такое на стойке ихней, но постеснялся подойти к строителям спросить. Клейте спокойно на стяжку клеем. Покупать в Польше не рекомендую совсем. В Нидерландах продукция на порядок или 2 выше по качеству. При этом денег Вы реально не сэкономите. Уровень пола все же проверить , хоть уровень купите, в случае неудовлетворенности, можете загруновать и поновой нивелиром залить.Думаю в Нидерландах много производителей качественных найдете. Я у себя заливал и клеил на Ardex. Даже при нанесении запаха практически не было. Стяжка перед приклеиванием должна быть не более 2% влажности, вне зависимости от проиводителя о сроках в инструкции пишут.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.08.2011 в 14:52:22
Если топик-стартер не против уточняющий вопрос паркетчикам. Полы в имении Тургенева - Спасское-Лутовиново. Это под Орлом. Восстановленное имение с помещичьим домом. Более всего удивили полы - длинные дубовые доски с фаской. Дуб шлифован, укладка почти беззазорная. Фаска 45 градусов примерно 5-7 мм у каждой доски. Если кто бывал в Спасском-Лутовиново - как делают такие полы? Там есть фанерный черновой пол, или там лаги?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.10.2011 в 14:17:27
ЗдрАвия? ДрУги!
Если не затруднит попрошу подсказать.
Скоро буду делать полы на лагах у себя (4 этаж кирпичной 9-ти этажки возрастом 30 лет). Думаю, смогу ли обойтись без крепления лаг к плитам перекрытия? Понимаю, что это зависит от просушенности и геометрии выбранного материала. Можно ли придумать вариант, который позволит обойтись без кучи анкеров крепления лаг к плитам перекрытия (боязно плиту дырявить да и звуковые мостики лучше бы исключить и на анкерах экономия). Как умудрялись раньше в СССР по старым СНИПам делать (т.е не прикрепляя лаги анкерами к плитам перекрытия)?
Какое суммарное сечение лаг выбрать? Есть мысль сделать их двухслойными 40х80 плюс еще 40х80 плашмя (древесные слои расположить для взаимного компенсирования изменения геометрии) с проложенным между слоями демпфера (еще подумать о взаимном их скреплении без "звуковых мостиков"). Древесину для лаг или сосна или лиственница, тоже надо подумать.
Для половиц. Либо шпунт лиственницы 28мм сразу на лаги, либо черновой пол из массивной строганой доски сосны (какую толщину выбрать?) и поверх цельную из массива лиственничную паркетную доску 19мм.
Пытаюсь кроить, так как на материал бюджет 15-20 т.руб. Делать буду пока хотя бы кухню 8 квадратов.
Также всю голову сломал какой инструмент купить для этих работ. Хотел стяжку делать, а потом подробно вник в проблему, подсчитал и подумал, что нет смысла делать стяжку. Уж лучше шпунт на лагах. И дешевле и экологичнее намного. Стяжка обошлась бы со звукоизоляцией и использованием экологичных материалов в 2000-2500 рублей за квадрат, если делать самому. За эти деньги можно шпунт массивный из лиственницы купить!!! Отказался от "бетонных" инструментов, и теперь надо на проплаченные 10000 рублей взять инструмент для шпунта (посоветуйте пожалуйста!):
  • Электрорубанок? Какой? Или обойдусь мощной лентошлифовалкой например Интерскол ЛШМ100/1200Э?
  • Лентошлифовалку и/или орбитальную шлифовалку, + плоскошлифовалку?
  • Торцовку. Комбинированную с распиловочным станком или чисто торцовку? (Далее буду сам фасады из массива для себя делать)
    • Влагомер самый дешевый? Только надо ли, если пиломатериал буду заказывать по инету за 600 км от своего города? Ведь все равно не вернешь обратно. Получиться в наших условиях и дешевле вчетверо, а также сухого пиломатериала у нас купить в розницу просто негде.
В наличии у меня уже есть:
  • лазерный нивелир (на 360 градусов в горизонте)
  • ручной фрезер (2 квт) и фрезерный стол Корвет-80 (хлипкий, маленький)
  • мощная дрель-шурик + пара обычных дрелей
  • пара перфов (2 и 5 джоулей)
  • немного разболтанная ручная циркулярка Ребир (210мм 2квт)
  • лобзик Бош
    Извините, что так много бУковок! ;)
parket_shik
parket_shik
11.10.2011 в 23:11:30
Inch1964 написал : В наличии у меня уже есть:
  • лобзик Бош
Думаю, что пока интсрумента достаточно. Может рубанок понадобиться, но необязательно электрический. Лентошлифовалку для окончательной шлифовки верхней доски не советую. Нароете ям!
Inch1964 написал : Как умудрялись раньше в СССР по старым СНИПам делать (т.е не прикрепляя лаги анкерами к плитам перекрытия)?
Вот теперь все и "радуются" этим скрипучим полам! Кто-то однажды здесь на форуме назвал скрип пола, выполненного по СНИПам, ШАРМом, прилагаемым к данной технологии.
