Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
05.08.2011 в 10:17:52
Будем устанавливать пластиковое окно с деревянным подоконником (широкий 52см). Знаю что пластиковый подоконник прикручивают к окну саморезами. А нужно ли это делать в моем случае? Опять же где то читал, что деревянные подоконники вообще не крепят из-за того что они играют из-за влажности. Держатся только за счет косяков (раствор). Как лучше: подоконник под окно завести или к окну? Подскажите технологию, а то при установке накосячат, потом живи с этим.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
05.08.2011 в 11:51:15
так ведь есть же пластиковые подоконники такой ширины и они получше деревянных будут , почему Вы решили устанавливать деревянный ?
Dodzh написал : подоконник под окно завести или к окну?
(под окно)
Samar
Samar
Самара
05.08.2011 в 13:20:58
Dodzh написал : Знаю что пластиковый подоконник прикручивают к окну саморезами.
Это в Набережных Челнах так делают?:swoon Вот примерная технология установки подоконника. Деревянный ставят аналогично на пену, только необходимо просиликонить зазор между подоконником и окном при монтаже. Контакт дерева со строительными конструкциями желателен через паро/гидроизоляционные прокладки и монтажную пену, силикон. Я бы снизу подоконник покрыл лаком (олифой) для защиты древесины от влаги.
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
08.08.2011 в 11:18:13
ssvkrym написал : так ведь есть же пластиковые подоконники такой ширины и они получше деревянных будут , почему Вы решили устанавливать деревянный ? (под окно)
Во первых несмотря на то, что про ПВХ говорят, что вредных выделений при нагревании от патарей нет, я в этом не уверен. Почему у людей тогда на солнечной строне пластиком пахнет. Во вторых, сдесь http://www.youtube.com/watch?v=KnvE3kdQro0 сказано что средний срок службы ПВХ подоконника 5 лет. На него иногда придется вставать (110кг), что б сделать некоторые работы с внешней строны окна. И у меня есть сомнения что он выдержит.
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2011 в 14:34:48
ssvkrym написал : (под окно)
Ну-ну. Просто у окна снизу крепится специальный профиль, который создаёт небольшую четверть. Внеё и подводится подоконник. Посадить можно напену и закрепить в откосах (уголками или просто раствором).
gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.08.2011 в 14:42:57
http://podokon.ru/ustanovka-podokonnikov/
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
08.08.2011 в 17:11:49
Подоконник получил, сегодня заказал окно. Через две недели отпишусь что получилось. При разговоре менеджер подтвердила что на ПВХ подоконник вставать нельзя и что она сама этого боится делать (весит в два раза меньше меня). А вставть придется. Насчет срока службы ничего не сказала, пока заменов небыло. Возможно в видеоролике это рекламный ход.
Samar
Samar
Самара
08.08.2011 в 23:43:42
Dodzh написал : При разговоре менеджер подтвердила что на ПВХ подоконник вставать нельзя и что она сама этого боится делать
Какой бред. Если сделать все по уму, то и пластик будет служить долго и надежно. Хотя, конечно дерево, особенно из тв. пород - дуб, ясень и пр. выглядят красивее, но в эксплуатации очень капризны. С точки зрения теплотехники подоконник надо делать из камня- мрамор, будет аккумулировать тепло.
AIpp
AIpp
Иркутск
09.08.2011 в 00:31:21
В моём бывшем ВУЗе одно время убирали каменные подоконники при замене окон (их и весело было их выносить в своё время), а сейчас решили не менять, либо соединять приятное с полезным и кладут пластиковые подоконники прямо поверх камня. :)
YuryS1962
YuryS1962
09.08.2011 в 13:51:58
Dodzh, у меня окна Rehau стоят 10 лет. И подоконники, соответственно, столько же. Всё время вставал без опаски ногами на них, когда окна мыл (весил 125 кг). Сейчас сильно похудел до 90 кг, но всё равно теперь буду бояться вставать на них, раз менеджер сказала ;-))
Подооконники, кстати, белые - служат отлично, никаких повреждений за 10 лет не наблюдается. Но тогда окна и комплектующие шли из Германии...
Robox
Robox
09.08.2011 в 19:54:30
Есть подоконники российского производства а есть германские. так вот, германские ставят в качестве порога при установке балконного блока. Они крепче наших, но зараза к ним не пристает жидкий пластик, в отличии от наших.
