Всем доброго времени суток.
У меня такая ситуация: выбрала затирку для плитки, затерли. Однако после высыхания затирка оказалась намного светлее чем образец в магазине (при смачивании темнеет и приобретает желаемый цвет). Вопрос: можно чем-нибудь пропитать затирку, чтобы при высыхании она не светлела? Цвет затирки - коричневый.
Всем заранее спасибо.
вообще-то приличная затирка с гарантированной водонепроницаемостью от попадания воды не темнеет. В постоянстве цвета визуально выражена основная функция затирки - отталкивать воду, а не впитывать ее и сохранять долгое время, способствуя появлению плесени. Впитывают воду и темнеют обычно гипсовые смеси, а не на основе белого цемента. Если в затирке гипс - то это бодяга.
Покрывать чем-то затирку ТОЛЬКО для корректировки цвета - лично я не вижу смысла, через месяц вы просто перестанете обращать внимания на оттенок.
А вот если поискать затирку получше и сверху перезатереть тонким слоем - это вариант. Заодно проверить то что вы сейчас затерли в швы, на механическую прочность. На хорошем шве трудно оставить царапину даже острым металлическим предметом.
затирки есть водостойкие (для ванных и т.п) есть которые впитывают воду. если у вас затирка в ванной, то как написали выше, со временем может появиться грибок (плесень). что бы не переделывать, вам надо обработать затирку пропиткой. есть дельфин (вроде атлас), есть у церезита и еще какие то. поиском в инете
из гипса, затирки не делают. для обычных помещений, не обязательно водоотталкивающие затирки, и цена на них дешевле, там просто меньше добавок.
есть затирки специальные, для бассейнов хлоростойкие, для хим производств с химической стойкостью и т.д.
попробуйте грунтовкой , как вариант , только грунтовку сразу удаляйте с кафеля .
