koris
koris
Волгоград
07.08.2011 в 23:00:49
Грэй написал : Некоторые допускают 3 мм на один метр!
+1
всё в голове (с)
Svetok/
Svetok/
08.08.2011 в 00:04:58
А можно "Ветонит 3000" применить? Финишное покрытие. Сколько мешков понадобится на 36кв.м.?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2011 в 00:14:20
Svetok/ написал : А можно "Ветонит 3000" применить?
..можно
Svetok/ написал : Сколько мешков понадобится на 36кв.м.?
..сложно сказать. Только Вам на месте видно количество и площадь ям, которые надо заполнить
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.08.2011 в 01:15:31
Svetok/ написал : Укладчики предложили, как вариант, проложить теплошумоизоляцию, типа она снивилирует эти перепады
Может им в бубен дать для профилактики? Или им пофиг на последствия? Если такой пирог нагрузить посильнее, то у доски шипы обломит.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.08.2011 в 09:35:08
Svetok/ написал : А можно "Ветонит 3000" применить? Финишное покрытие. Сколько мешков понадобится на 36кв.м.?
Я бы форбой 976 линул - растекается очень хорошо, я бы даже сказал идеально. Только имхо для такой маленькой толщины надо от стен изолироваться (по периметру ленту демпферную бросить по стене).
Расход 15кг на 1см на 1кв.м. В вашем случае будет где-то 2 кв.м. Мешок по-моему 20кг. 3 мешка ~ 8 кв.м. Где-то 13-15 мешков получается.
koris
koris
Волгоград
08.08.2011 в 21:49:33
egal_novice написал : Только имхо для такой маленькой толщины надо от стен изолироваться
зачем??
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2011 в 21:51:54
egal_novice написал : Только имхо для такой маленькой толщины надо от стен изолироваться (по периметру ленту демпферную бросить по стене).
Уже поздно ленты ставить ..тем более на такую мизерную высоту подливки
Svetok/
Svetok/
10.08.2011 в 22:53:29
Палецкий написал : протянул пол цементной или гипсовой шпаклевкой двухметровым правилом.
Спасибо всем за участие. Решила воспользоваться этим советом. В качестве шпаклевки для пола можно использовать Ротбанд или Ветонит LR+(остались от ремонта) или посоветуете что-то другое.
koris
koris
Волгоград
10.08.2011 в 23:12:07
Svetok/ написал : В качестве шпаклевки для пола можно использовать Ротбанд или Ветонит LR+(остались от ремонта) или посоветуете что-то другое.
уж лучше тогда плиточным клеем... если выбирать из предложенных Вами вариантов - только не Ветонит!
всё в голове (с)
Svetok/
Svetok/
10.08.2011 в 23:31:25
Плиточного клея в остатках нет. Плитку не клала. Остался ещё 1 мешок Ivsil-наливной пол(самовыравнивающийся). Им получится? Или лучше что-нибудь эластичнее?
Грэй
Грэй
10.08.2011 в 23:39:02
Svetok/ написал : Ivsil-наливной пол(самовыравнивающийся). Им получится?
самое то!
