Corvette
Corvette
Оренбург
22.08.2011 в 15:27:31
Извиняюсь, что в чужой теме, но тоже вопрос про пазогребень. Я хочу его вставить в окошко в стену, между ванной и кухней, туда будут крепить кухонный шкаф. Блок ПГП будет только один. реально ли так сделать? И если да, то можно его положить на Ротбанд? Ширина проема всего 5см, можно ли использовать еще что либо? С одной сторны потм будет мебель, а с другой положу плитку
r1sh
r1sh
22.08.2011 в 15:38:34
Corvette написал : Я хочу его вставить в окошко в стену, между ванной и кухней, туда будут крепить кухонный шкаф
о у нас тоже было окошко между ванной и кухней) я долго ломал голову что с ним делать, а потом надоело и выломал всю стену=)
по технологии нужно крепить либо в арматуру либо удерживать уголками перфорированнымии, опять же по технологии не на штукатурку а на клей, если стена у вас как у меня, то там сбоку идет красный кирпич а снизу бетонная плита)
кстатти ПГП плиты толщиной от 80мм.....даже если вы ее вручную обрежете атк, чтобы в толищну она была 5см, сомневаюсь что она чтото выдержит...
Тут люди гораздо умнее меня может подскажут, у меня в голове только взять набить ГКЛ листов пачку, между ними деревяху, скрепить перфорированными крепежами, которые по форме буквой П и посадить на ротбанд\клей гипсовый, либо прикрепить со стороны ванной ГКЛВ на профиль 50мм, обрезать его на 1см, прикрепить в нишу и сделать из цпс или цементной штукатурки слой 3,75см на армированной сетке....
koris
koris
Волгоград
22.08.2011 в 20:33:48
Corvette написал : Я хочу его вставить в окошко в стену, между ванной и кухней, туда будут крепить кухонный шкаф. Блок ПГП будет только один. реально ли так сделать?
имхо, лучше сделать каркас и зашить ГКЛ, там, где будет шкаф - под ГКЛ можно фанеру прикрутить..
всё в голове (с)
Viktor__s
Viktor__s
22.08.2011 в 21:30:10
r1sh написал : Клей для ПГП Волма-Монтаж \ Кнауф Перлфикс
какой еще перлфикс? Для ПЗП идет только фуген обычный (не ГВ), фуген гидро или унифлот (в три раза дороже фугена) Вы все на том сайте с 8тонным крепежом на ГКЛе инфу берете? :)
r1sh написал : Подложка из пробки от 70мм толщина
Я на кнауфе брал 6мм тощиной.70мм - это толще кирпича :)
r1sh написал : Пила по пазогребню
Она же пила по газобетону. Рубанок возьмите.Можно обычный Стамеска,уровень,отвес, правило 2м, если проем будет 90см и более- доску-перекладину
Не вижу уголок (я брал 2мм толщиной) либо штырь арматуры 8мм и куча дюбелей в стену и куча саморезов в ПЗП для крепления уголка. . В ссылках,что я вам дал - все это есть
r1sh
r1sh
22.08.2011 в 22:26:50
Viktor__s написал : какой еще перлфикс? Для ПЗП идет только фуген обычный (не ГВ), фуген гидро или унифлот (в три раза дороже фугена) Вы все на том сайте с 8тонным крепежом на ГКЛе инфу берете?
если честно, уже не пмню откуда взял)а какие еще аналоги могут быть на гипсовой основе для пгп или пгпв?
Viktor__s написал : Я на кнауфе брал 6мм тощиной.70мм - это толще кирпича
ну всмысле шириной от 70мм))
Viktor__s написал : Она же пила по газобетону. Рубанок возьмите.Можно обычный.Стамеска,уровень,отвес, правило 2м
записал)
а какая стандартная высота дверного проема?)
Viktor__s написал : Не вижу уголок (я брал 2мм толщиной)
и это записал=)
Viktor__s написал : куча саморезов в ПЗП для крепления уголка.
а я думал обычные саморезы подойдут, нет?=(
Viktor__s
Viktor__s
22.08.2011 в 23:41:26
r1sh написал : а какая стандартная высота дверного проема?)
смотря какая стяжка будет :) а так - высоту не помню. про ширину тоже не спрашивайте :)
Да и киянка (резиновая) будет крошить пазогребень. лупите через брусок.
r1sh написал : если честно, уже не пмню откуда взял)а какие еще аналоги могут быть на гипсовой основе для пгп или пгпв?
Мне на рынках продавцы пытались навязать. видимо это одно слово и запомнили. вот и всем его втюхивают. не пригоден перлфикс для этого.
аналогов не искал. а зачем? мне и фугена хватило. унифлотом я ленту перфорированную клеил (кроме ванны -там клеили как и плиты на фуген гидро). фуген гидро, говорят, сложно найти - но у меня кнауф под боком.
r1sh
r1sh
23.08.2011 в 11:12:23
Viktor__s написал : Да и киянка (резиновая) будет крошить пазогребень. лупите через брусок.
О_о записал)
ну фуген я нашел, стоимость самого фугена еще терпимо - 330р, но фуген гидро 854р это не дофига? О_о
Кстати это же шпаклевка а не клей, нужен же клей на гипсовой основе?
http://www.petrovichstd.ru/catalog/1455/00000000046/
Перфликс как раз клей на гипсовой основе, что я не понимаю?))
Viktor__s
Viktor__s
24.08.2011 в 10:39:51
r1sh написал : Кстати это же шпаклевка а не клей, нужен же клей на гипсовой основе?
Канцелярский тоже клей :) и плиточный, и момент тоже клей :) См. сайт кнауфа и буклеты - написано по-русски применение
Предназначена для:
заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты; заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ); тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей; заполнения стыков сборных бетонных элементов; монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит; приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей; склеивания и шпаклевания гипсовых элементов; для внутренних работ.
r1sh написал : Перфликс как раз клей на гипсовой основе, что я не понимаю?))
Найдите упоминание про ПЗП:
Предназначен для приклеивания гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), гипсовых комбинированных панелей (ГКП), изоляционных материалов (пенополистирольных и минераловатных плит) на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью.
r1sh написал : но фуген гидро 854р это не дофига?
Нормально в принципе.
r1sh
r1sh
24.08.2011 в 13:13:37
Viktor__s написал : Канцелярский тоже клей и плиточный, и момент тоже клей См. сайт кнауфа и буклеты - написано по-русски применение
точно, прочитал, блин я дура :(
Viktor__s написал : Нормально в принципе.
а какой примерно расход шпаклевки на 1к.метр ПГП?) ну или как лучше описать единицы измерения) а то я тут уже собираюсь заказывать материалы)О
Основной вопрос всплыл:
Как лучше сделать: сначала залить стяжку, а на нее сверху плиты ПГП (тогда как и куда прятать уголки, сверху будет во всех комнатах плитка) или сначала создать границы помещений из плит ПГП, и заливать отдельно каждую комнату?
Viktor__s
Viktor__s
24.08.2011 в 13:34:16
r1sh написал : а какой примерно расход шпаклевки на 1к.метр ПГП?
Догадайтесь, где и про это написано :)
r1sh написал : Как лучше сделать: сначала залить стяжку, а на нее сверху плиты ПГП
сперва стены, потом стяжка, стяжка стен касаться не должна (желательно и пола) - д.б. демпфер. лучший вариант (звуко- и тепло- изоляция) - плавающая стяжка или сухая по кнауфской технологии
r1sh написал : тогда как и куда прятать уголки,
Уголки будут внутри стены - стамеска как раз для этого и нужна - делать паз внутри ПЗП.
Вы точно видео смотрели?
r1sh
r1sh
24.08.2011 в 13:50:55
Viktor__s написал : сперва стены, потом стяжка, стяжка стен касаться не должна (желательно и пола) - д.б. демпфер. лучший вариант (звуко- и тепло- изоляция) - плавающая стяжка или сухая по кнауфской технологии
вот!!!!!!!Меня две бригады рабочих убеждали в том, что стяжку нужно делать ДО стен, я их убеждал в обратном, в итоге они психанули и отказались работать, я думал уже я тупой и не соображаю....
Viktor__s написал : Уголки будут внутри стены - стамеска как раз для этого и нужна - делать паз внутри ПЗП.
так вот именно, уголки внутри стены. Это дает защиту от нагрузок сбоку,но никак не укрепляет от нагрузок спереди или сзади.
На моем плане: http://s59.radikal.ru/i165/1108/1c/9d2dd66dc1aa.jpg
одна стена стоит отдельно, по этому самое простое конечно было бы укрепить ее арматурой, дабы дать защиту от воздействия с любых сторон, но арматуру, как я уже писал, нет возможности это сделать...
Так же я понимаю что я укреплю каждый угол перфорированным профилем, но мне почемуто кажется что еще снизу нужно такого рода укрепление от воздействия спереди и сзади...
Или я слишком многого хочу от этих блоков?)
