r1sh
r1sh
08.08.2011 в 12:58:38
День добрый, уважаемые!
Мы сейчас делаем ремонт и, после полного демонтажа, мы хотим все несущие стены отштукатурить, а межкомнатные стены и стены в ванной возвести новые.В ванной на стенах будет плитка керамическая, в остальных местах обои.
Читал про материалы типа гипсоволокна, гипсокартона, цементно стружечных плит и стекломагниезевых плит.
Про гипсокартон все более менее ясно: внешняя и внутреняя сторона из картона, между ними гипс, боится воды, сыпется и тд и тп, а как насчет остальных? По стоимости самое дорогое цсп, самые дешевые смл и гкл.
Нашел небольшую статью http://library.stroit.ru/articles/steklomag/index.html где описываются в общих чертах характеристики материалов, но нету сравнения в конкретных ситуациях.
Действительно ли смл настолько хорош как его описывают: прочный, не боится влаги, не боится огня, экологически чистый, минимально деформируется со временем и при всем при этом дешевый?
ГВЛ конечно чуть получше ГКЛ будет, но по цене в 2 раза дороже, конечно цсп дороже их всех и судя по словам людей его чаще всего используют для наружной отделки зданий, но все же можно ли эти плиты рассматривать как вариант?
Основная цель- сделать стены минимальной толщины с сохранением достаточной прочности и приемлемой по цене.Подскажите, как лучше это сделать?
С уважением, Григорий.
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2011 в 14:38:26
Пеноблоки вам в помощь.
Raynk
Raynk
09.08.2011 в 09:44:36
Тонкий керамический блок, не? Таки обоженная глина, крошится ничего не будет. Экологично, опять же. http://www.wienerberger.ru/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1156193587738&sl=wb_ru_home_ru&lpi=1242742241931
mihamaster
mihamaster
09.08.2011 в 12:12:06
Raynk написал : Тонкий керамический блок, не?
Скорее всего имелись в виду вот такие .
r1sh
r1sh
10.08.2011 в 14:15:15
AndyMirror написал : Пеноблоки вам в помощь.
о пеноблоках в этом форуме обсуждались трудности дальнейшего монтажа электрики, штробления и тд и тп, так ли это?
Raynk написал : Тонкий керамический блок, не? Таки обоженная глина, крошится ничего не будет. Экологично, опять же.
какова стоимость таких материалов и их подготовка к поклейке обоев?
чем кстати отличаются гипсовые пазогребневые болки от пенобетонных блоков и пенобетонные блоки от газобетонных блоков?)
допустим ест стена длинной 3,6 метра и высотой 2,5 метра это межкомнатная стена)
чтобы обшить ее гипрочным листом размером 2.5х1,2 метр нужно будет брать профиль 5й и делать в два слоя гипрок.Всего нужно 12 листов плюс профилей N штук плюс саморезы.
чтобы выложить этими керамическими блоками размером 0.5х0.21м нужно 22 блока. Между ними нужно цемент класть или они просто собираются как конструктор и армируются?)
какова стоимость материалов будет для данной стены с учетом выравнивания под обои?
ForwardLook
ForwardLook
10.08.2011 в 18:02:37
r1sh написал : Основная цель- сделать стены минимальной толщины с сохранением достаточной прочности и приемлемой по цене.Подскажите, как лучше это сделать?
Оптимальный вариант - гипсовые пазогребневые блоки (50x60см). Толщина 8 см. Бывают обычные и влагостойкие для сантеузлов. При грамотном монтаже не требуют штукатурки для финишного покрытия обоями. Достаточно прочный вариант перегородок - куда лучше чем гиспокартон и пеноблоки.
Цена 1м2 примерно 440 руб. Монтаж на гипсовый клей. Как правило распространены пазогребневые блоки двух производителей: Knauf и Волма. У последнего есть пустотелые плиты.
Если для важно, то гипс экологичный материал. При желании можно ставить стены из ПГП самостоятельно.
Raynk
Raynk
10.08.2011 в 18:02:39
По стоимости не знаю. Смотрите цены в интернете. Скрепляются цементным раствором. Блоки ровные. При правильном монтаже штукатурки по минимуму.
В любом случае, стена такой площадью из любого материала стоит копейки. Стоит так этим заморачиваться?
AndyMirror
AndyMirror
11.08.2011 в 01:07:45
r1sh написал : о пеноблоках в этом форуме обсуждались трудности дальнейшего монтажа электрики, штробления и тд и тп, так ли это?
Никаких трудностей. Вот гипсолитовые сложнее в работе, да и пыль от них плохая. Но тут больше на любителя.
koris
koris
Волгоград
11.08.2011 в 07:48:08
r1sh написал : Действительно ли смл настолько хорош как его описывают: прочный, не боится влаги, не боится огня, экологически чистый, минимально деформируется со временем и при всем при этом дешевый?
здесь было много обсуждений про СМЛ, поищите поиском, всё не настолько хорошо...
r1sh написал : цсп дороже их всех и судя по словам людей его чаще всего используют для наружной отделки зданий, но все же можно ли эти плиты рассматривать как вариант?
очень неудобно в обработке, тяжёлые по весу
r1sh написал : ГВЛ конечно чуть получше ГКЛ будет
ф бы не говорил так однозначно: хрупкие, тяжёлые в обработке (хотя и полегче, чем ЦСП)
r1sh написал : Про гипсокартон все более менее ясно: внешняя и внутреняя сторона из картона, между ними гипс, боится воды, сыпется и тд и тп
работаем с ним - всё не так страшно как Вы написали :)
ГКЛ, пеноблоки, ПГП...
всё в голове (с)
Труженик
Труженик
11.08.2011 в 10:20:45
Самые дешевые и достаточно прочные - пеноблоки, они же газосиликатные блоки. При электромонтаже,штраблении они самые легкие в обработке. Цена за 1 шт 50,70,90 и выше,выше.... В зависимости от плотности и размеров. В среднем на м кв уходит штук 5 - 6. Их можно выложить в ноль, после электромонтажа грунт + шпаклевать пуфасом с сеточкой 5 х 5 мм без штукатурки,если хотите секономить. Обладают неплохой шумоизоляцией
Пазогребневые плиты ПГП. ( Только не пустотелые (!) ) А от Кнауф. Есть толщиной 8 и 10 см. Размер 40 х 60 см. На м кв уходит 3 шт. Стоят от 200 руб и выше за 1 шт. Они прочнее пеноблоков, труднее штрабятся при электромонтаже, хотя не особо труднее, их обычно сразу в ноль ложим, штукатурить не нужно. Тоже первый слой шпаклюем пуфасом с сеткой. Всегда считал,их недостаток - пониженая шумоизоляция. Однако один из моих заказчиков где то вычитал и обосновал, что ПГП ничуть не слабее пеноблока по шумоизоляции.
Оба варианта хороши )
Перегородки из ГКЛ лично я не уважаю.Это скорее офисный вариант
r1sh
r1sh
11.08.2011 в 13:04:03
ForwardLook написал : Оптимальный вариант - гипсовые пазогребневые блоки (50x60см). Толщина 8 см. Бывают обычные и влагостойкие для сантеузлов. При грамотном монтаже не требуют штукатурки для финишного покрытия обоями. Достаточно прочный вариант перегородок - куда лучше чем гиспокартон и пеноблоки.
мне вчера один ремонтник тоже так сказал,что керамические плиты используются для внешней отделки и в них практически нереально чтото вешать из домашней мебели.
подскажите пожалуйста а чем пенобетон хуже чем гипсовый пазогребень?
а есть какаято разница в производстводителях? качество, плотность, ломкость?
Raynk написал : В любом случае, стена такой площадью из любого материала стоит копейки. Стоит так этим заморачиваться?
копейка рубль бережет) разница в цене между пазогребнем и гипроком 2 слоя позволит мне установить получше смеситель в ванную например) И так же мне важно чтобы через год я нечаянно ее не сломал, чтобы она выполняла свои функции и соответственно чтобы по цене было адекватно, а по скольку выбор всегда есть, нужно его сделать правильно, а не как N-ая част рабочих говорящих "да вы тут гипрок в один слой по 5му профилю пустите, вполне хватит"....
koris написал : ГКЛ, пеноблоки, ПГП...
вот как раз из этого списка вычеркнул вчера вечером ГКЛ, остался пеноблок или ПГП)
Труженик написал : Перегородки из ГКЛ лично я не уважаю.Это скорее офисный вариант
+1 до сих пор страшно подумать о том что меня изначально уговорили сделать все стены из гипрока одного слоя,минваты и во всю площадь закладные сделать)))
Труженик написал : Оба варианта хороши )
если нанимать рабочих то и цена за укладку одних и других будет одинаковой да?)
из ваших слов я понял что оба материала хорошо шумоизолируют и нет проблем со штроблением, подскажите пожалуйста, а по прочности и по выдерживаеваемому весу, какие выйграют?)
У пеноблоков есть разница в качестве от производителей? судя по описаниям у них так же есть разная плотность, какая мне подходит?)
