09.07.2006 в 16:59:50
Уважаемые форумчане. Впервые в жизни положил в детской комнате ламинат. Радовался, что получалось почти безотходное производство (3 доски по длине, и по ширине комнаты тоже кратное количество). Радость однако прошла, когда в итоге выяснилось, что зазоры по периметру оказались несколько большими, чем должны быть, а именно равными ширине пластикового плинтуса (с его наполной стороны). Пластиковых плинтусов с более широкой напольной поверхностью я не нашел. Что можно сделать, чтобы обойтись "малой кровью"? С уважением, Алексей
Andy52280
Andy52280
09.07.2006 в 21:09:39
Можно попытаться найти плинтус с краями - мягкими гранями, что накладываются на стену и пол. Но не уверен, что это поможет.
Oleg V
Oleg V
09.07.2006 в 22:59:02
dav1972 написал : обойтись "малой кровью"
можно, если клеить плинтус не плотно к стене, а немного наклонив его. Тогда он закроет щель. Учтите только, что ламинат гуляет (сезонно) по ширине в предалах 3-4 мм-ров.
Интересно,если 1972 -- год рождения, то что такое 52280? =))
Пингвин
Пингвин
Белгород
10.07.2006 в 08:38:15
Oleg V написал : ... Интересно,если 1972 -- год рождения, то что такое 52280? =))
Встречал аналогичное в паролях. Думаю, № телефона (только чей? ;))
belkin
belkin
10.07.2006 в 09:53:39
Крепите плинтус чуть под наклоном, чтобы закрывал щель и порядок.
Andy52280
Andy52280
10.07.2006 в 11:55:30
Да, таки номер телефона. :) Мой.
10.07.2006 в 15:13:29
Andy52280 написал : Можно попытаться найти плинтус с краями - мягкими гранями, что накладываются на стену и пол. Но не уверен, что это поможет.
Да, я купил такой. Мне нужно было закрыть зазор 25 мм и это получилось. Плинтус состоит из двух частей: каркаса и фасада. Внутри можно провести кабель. У меня ещё и стены кривые... а этот плинтус облегает стены без щелей.
Andy_T
Andy_T
10.07.2006 в 15:19:06
Укажите ширину щели. Может, плинтус есть, а вы о нём просто ещё не знаете. У меня у самого была аналогичная история. В пределах 20 мм - есть пластиковые плинтуса с кабель-каналом. Смотрятся хорошо, крепятся надёжно, стоят дороже - найти несколько труднее.
10.07.2006 в 15:27:31
Andy_T написал : В пределах 20 мм - есть пластиковые плинтуса с кабель-каналом. Смотрятся хорошо, крепятся надёжно, стоят дороже - найти несколько труднее.
В пределах 20мм полно плинтусов, но лично мне этого было мало. У меня кривые стены, в результате комната не прямоугольная. Резать ламинат вдоль панелей как-то не хотелось :) А вот до 25мм плинтус найти намного сложнее, но можно.
