karlusha
karlusha
09.07.2006 в 19:11:46
Интересует пол по регулируемым лагам. Кто может у себя делал, поделитесь подводными камнями в установке таких вещей.
Да еще где купить готовое сухое дерево для этих вещей и специальные винты.
Scanner
Scanner
10.07.2006 в 10:37:26
http://www.dnt.ru/reglagi.phtml
Для себя не определил чем регулируемые лаги лучше обычных? Проще делать? Но это не мои проблемы...
P.S. Мне понравился метод настилки регулируемой фанеры, но для меня это не актуально (высота позволяет).
Денис Кричев
Денис Кричев
28.07.2014 в 23:31:21
Scanner написал : [url] Для себя не определил чем регулируемые лаги лучше обычных? Проще делать?
Регулируемые проще выравнивать. к тому же, не нужно заморачиваться на укладку звукоизоляционных подкладок. Короче, удобнее и надежнее
Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 01:01:20
karlusha написал : Интересует пол по регулируемым лагам. Кто может у себя делал, поделитесь подводными камнями в установке таких вещей. Да еще где купить готовое сухое дерево для этих вещей и специальные винты.
Методика оч хороша https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
Ivan Ivanoff 1812
Ivan Ivanoff 1812
12.06.2020 в 20:49:50
karlusha,
Никогда не делайте такой пол в квартире, и особенно в панельном доме! И вот почему, и это из реального опыта:
  • Абсолютно не пригодные анкера для пустотных плит, то есть не пригодны для всех домов из панелей (может быть только для монолитных или деревянных)! Чтобы вам ни рассказывали, если анкер попал в пустоту плиты, держаться он там не будет, а то и сразу будет нестабилен, как следствие - снова привет скрипам и стукам, и это не лечиться никак!
  • Сама по себе ненадежная конструкция, слишком много элементов, каждый из которых сам по себе проблема и головная боль! не дай Бог хоть один болтик не затянуть или что то забыть, даже промах одного самореза будет иметь значение, а при таком количестве элементов ошибки почти неизбежны. Один плюс, это все можно разобрать.
  • В моем случае, буквально сразу, не прошло и двух-трех недель, проявились места, которые начали скрипеть и бухтеть, и дальше только хуже.
  • В конструкции нет резервирующих элементов и выход хотя бы одного из строя, или его ненадежной фиксации, приведет к скрипу, бухтению, стуку, и это только вопрос времени.
  • Жесткое крепление к основанию, что явно не на плюс шумоизоляции, и запрещено СНиП в жилых помещениях общего пользования
  • Более того, при его креплении, рабочие будут радовать пару недель соседей и вас бурением порядка 100 дырок на каждую комнату в бетонном полу десятимиллиметровым буром, вас будут долго вспоминать добрым словом!
  • Конструкция - барабан, и никакая вата или шумка тут не поможет, тк есть прослойка воздуха, что тоже не плюс к шуму.
  • Очень высокий «пирог» конструкции по высоте, минимум будет +7см от перекрытия и это без финишного покрытия.
  • Вся конструкция сама по себе «дышит», что для данного типа пола «нормально», но вряд ли вас будет радовать, и особенно в квартире.
  • В целом, такой пол можно сделать где-нибудь в загородном доме или на даче, но ни в коем случае не в квартире, это вообще не годный вариант, а учитывая его стоимость, технология в принципе никогда не займет сколько-нибудь значимую нишу рынка, тк бесперспективна.
  • В моем случае, как результат эксперимента- полная переделка пола, с демонтажом, потерянными нервами и деньгами и тд, даже не связывайтесь, спокойнее спать будете.
