Alexiy
Alexiy
24.08.2011 в 17:10:08
я вижу, что там запросто можно.
avmal
avmal
24.08.2011 в 17:37:47
Alexiy написал : я вижу, что там запросто можно.
После того, как всё сделано, так запросто можно. Сами-то сделали хоть раз, чтобы ВЕЗДЕ без пересечений получилось? На бумаге, кстати, и то вряд ли всегда получится, если речь идёт не об одной розеточной группе и одной осветительной.
sergey_sav
sergey_sav
24.08.2011 в 19:54:51
Марсик написал : Вот пример использования:
+100 И дюбель-скоба, и клипса под трубу, и лента монтажная.... Ну прям выставочный образец видов креплений. ;) Осталось добавить монтажный зажим "в замок" из ленты, п/э хомуты на квадратике с самоклейкой (или дюбелем) и ещё несколько приблуд быстрого монтажа...
Шестой
Шестой
Саранск
24.08.2011 в 23:55:16
avmal написал : После того, как всё сделано, так запросто можно. Сами-то сделали хоть раз, чтобы ВЕЗДЕ без пересечений получилось?
Группу гофры, которая подходит слева (на фотографии), можно закрепить левее, тогда среднюю группу, идущую снизу вверх по центру (на фотографии) можно было уложить без пересечений с левой группой.
юра Т
юра Т
25.08.2011 в 00:47:56
Шестой написал : Группу гофры, которая подходит слева
что Вы так к гофрам зацепились, с ними всё как раз в порядке, а вот с проходкой стены не совсем по нормам...
Alexiy
Alexiy
25.08.2011 в 09:46:16
sergey_sav написал : п/э хомуты на квадратике с самоклейкой (или дюбелем)
А они там на фотке есть на уходящих вниз кабелях!
Шестой написал : Группу гофры, которая подходит слева (на фотографии), можно закрепить левее, тогда среднюю группу, идущую снизу вверх по центру (на фотографии) можно было уложить без пересечений с левой группой.
Да, именно это я и имел в виду. Это ж очевидно.
avmal написал : Сами-то сделали хоть раз, чтобы ВЕЗДЕ без пересечений получилось? На бумаге, кстати, и то вряд ли всегда получится
Дык, с первого раза и на бумаге и не получается - переделываю... А по грамотному проекту только полный идиот не сделает
el-fi
el-fi
25.08.2011 в 12:43:24
юра Т написал : а вот с проходкой стены не совсем по нормам...
Можно подробнее?
Alexiy
Alexiy
25.08.2011 в 13:02:29
В ПУЭ написано, что все проходы через стены и перекрытия - в трубах и должны быть сменяемыми.
el-fi
el-fi
25.08.2011 в 22:59:42
Alexiy написал : В ПУЭ написано, что все проходы через стены и перекрытия - в трубах и должны быть сменяемыми.
Будьте добры ссылку/цитату/пункт Правил применительно к кирпичным стенам.
Alexiy
Alexiy
26.08.2011 в 00:28:19
Марсик написал : применительно к кирпичным стенам.
да хоть к фанерным!
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Учитывая требование пожароустойчивости я закладываю в проекты металлические водогазопроводные трубы. Чтобы уж наверняка. ;)
sergey_sav
sergey_sav
26.08.2011 в 00:37:48
Alexiy написал : Сообщение от sergey_sav п/э хомуты на квадратике с самоклейкой (или дюбелем) А они там на фотке есть на уходящих вниз кабелях!
Вниз по стене дюбель скобы.
