Потому что мастика была. Ее я потратил около 15 кг. А флехентихт надо покупать. 1155 руб ведро, 3 ведра на сумму 3465 рублей.
20.07.2006 в 21:14:11
21.07.2006 в 13:52:23
народ
на сайте кнауфа расход для КНАУФ-Флэхендихт указан 0,3-0,6кг/м2
ну пускай в два слоя 0,6-1кг/м2 , в банке 5кг =5м2-10м2 . неужто надо более 1 банки на квартиру?
21.07.2006 в 21:02:15
я считал не поквартирно, а по площади нанесения. По ГКЛ минимум 3 слоя в сумме 0,9кг/м2. У меня так и получилось при нанесении валиком мастики каучуково-битумной.
26.07.2006 в 17:33:21
Максим Ш. написал : Имеются стены в ванной из ГКЛ. По технологии Кнауф в качестве гидроизоляции можно применять только дорогостоющую мастику Флехендихт. Кто-нибудь нарушал указание, использовал отечественную битумную полимерную мастику (например Техномаст от технониколя которой у меня завалялось 5 банок)? Плитка держится?
Да чего уж больно дорогая. У меня ушло на 20м2 площади чуть больше 6 кг. два слоя по Ротбанду. Ведро стоило около 1000р. Получается 50р.($1.85) на /m2. Неужели 50р на квадратный метр это дорого? Вы же делаете не на один день, а на несколько лет.
26.07.2006 в 20:23:17
novetly написал : У меня ушло на 20м2 площади чуть больше 6 кг. два слоя по Ротбанду.
Считаем расход: 6кг/20м2= 0,3 кг/м2. Что в три раза меньше минимального расхода (три слоя по 0,3кг/м2). Я для себя так не делаю. Мастика нанесена на стены, пол. Расход как положено. Сейчас сохнет 1м2 теплого пола в виде мата покрытого слоем в 7 мм клеем для плитки флизенклебером. Так как лишняя мастика битумная у меня была, то нанес ей. Но в следующий раз не буду экономить и куплю мастику на водной основе, иначе можно попортить здоровье вдыхая пары растворителей.
26.07.2006 в 20:42:02
2Максим Ш. А к битумной мастики цемент не липнет
27.07.2006 в 15:48:06
Максим Ш. написал : Считаем расход: 6кг/20м2= 0,3 кг/м2. Что в три раза меньше минимального расхода (три слоя по 0,3кг/м2). Я для себя так не делаю. Мастика нанесена на стены, пол. Расход как положено. Сейчас сохнет 1м2 теплого пола в виде мата покрытого слоем в 7 мм клеем для плитки флизенклебером. Так как лишняя мастика битумная у меня была, то нанес ей. Но в следующий раз не буду экономить и куплю мастику на водной основе, иначе можно попортить здоровье вдыхая пары растворителей.
Да, я тоже думал что уйдёт больше - купил три ведра. Но ушло одно полностью и второе совсем чуть-чуть. Два слоя. Я думаю, что расход у меня получился меньше, потому что поверхность получилось не сильно шероховатая, так как правилом стены выравнивали. Но это не есь хорошо конечно, так как адгезия ухудшается.
25.10.2006 в 19:33:42
skigs написал : Недешево, но дешевле чем Кнауф
вот вычитала в описании:
Наносится на следующие основания: бесшовные полы из бетона и литого асфальта, цементные и известково-цементные штукатурки, бетон, гипсокартонные, гипсоволоконные, волоконно-цементные плиты. Не использовать при постоянном или длительном воздействии воды.
а если есть стыки бетонных плит, то ею нельзя пользоваться?
05.02.2007 в 11:20:04
noxs написал : вот вычитала в описании:
Стало быть на ротбанд (гипсовая) фейдал флехендихт наносить нельзя? Или можно?
05.02.2007 в 15:31:54
Миха написал : Стало быть на ротбанд (гипсовая) фейдал флехендихт наносить нельзя? Или можно?
Можно!
