bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.07.2006 в 09:32:22
На рынке есть пластиковые различных цветов, деревянные, деревянные, стыкованные из кусков. Что лучше? Понятно, что деревянные придется обрабатывать.
solo
solo
10.07.2006 в 11:36:06
Лучше для чего? Если бы какие-то плинтуса были безусловно лучше остальных - наверное, только их и покупали бы. Поэтому надо рассматривать ваши критерии:
  1. Что на полу? Если у вас паркет - неужели вам придет в голову делать пластиковый плинтус?
  2. Ровные ли стены? пластик может повторить все эти неровности, некоторым именно это в них нравится, но для некоторых это ужас-ужас, они предпочитают сделать ровные плинтуса и зашпатлевать получившиеся зазоры.
  3. Деревянные из кусков менее подвержены деформации вследствие перепада влажности, но зато и дороже.
  4. Опять же наличие уголков и стыковочных элементов у пластиковых сильно упрощает их монтаж, но надо сверлить дырки под дюбеля через каждые полметра. А деревянные просто забивают молотком.
  5. Размещать провода под плинтусом удобнее под пластиковым, но и под деревянным возможно, только вот потом доставать их сложнее, при необходимости замены или при добавлении дополнительных.
Вот и думайте, что нужно именно вам
