walex
walex
13.08.2011 в 23:16:43
Всем привет!
Потолочные плинтуса и обои под покраску( потолок покрашен). Прошу поделиться наработками в плане последовательности операций. Заранее благодарен.
vkorablev
vkorablev
14.08.2011 в 01:22:58
Нужно приклеить потолочный плинтус, покрасить потолок и плинтус, а потом уже клеить обои. Таким образом проще всего добиться целостности потолка и плинтуса.
тупая блонди
тупая блонди
14.08.2011 в 02:43:16
отшпаклевать щели тоже не помешает)), последовательность абсолютно верная.))) плинтус берите не узкий, см 7-10 шириной, а то некрасиво будет.
Doc_42
Doc_42
Кемерово
14.08.2011 в 09:22:50
тупая блонди написал : отшпаклевать щели тоже не помешает)), последовательность абсолютно верная.))) плинтус берите не узкий, см 7-10 шириной, а то некрасиво будет.
ну это на вкус и цвет как говорится. по поводу шпаклевания - используйте густой клей и "будет вам щасьтье". я юзал ливну - доволен вполне. пластичный, достаточно густой чтоб не течь и изумительно белый - чтоб не забеливать на десять раз ))
walex
walex
14.08.2011 в 19:20:47
С обоями не под покраску обычно делаю так: крашу потолок , клею плинтус ( на жидкие гвозди белого цвета .Их можно красить. В итоге необходимости подшпаклевывать практически нет.) Крашу плинтус. Клею обою с подрезкой под плинтус .
С обоями под покраску скорее всего в этот раз буду делать так: крашу потолок, клею обои ( нет необходимости подрезать под плинтус), клею плинтус , крашу его , крашу обои ( плинтус скотчем ) Покритикуйте
mihamaster
mihamaster
14.08.2011 в 21:43:20
walex написал : крашу его , крашу обои ( плинтус скотчем )
Ну,вы же сами понимаете.Основная проблема-стык двух красок.Скотчем смотря как заклеить.Можно потом вместе с краской оторвать.Да и все-равно краска местами затечет.Как правило,приходится потом маленькой кисточкой вручную рисовать линию.
walex
walex
14.08.2011 в 23:31:43
mihamaster написал : Ну,вы же сами понимаете.
Я все понимаю. Плинтус проще оклеить скотчем ( можно , даже лучше , как мне кажется дать зазор от стены небольшой) Себе лет десять назад клеил и красил плинтуса уже после покраски потолка и обоев. Если в упор не разглядывать( кое-где из-за структуры обоев краска повылезала все таки ) , получилось хорошо.
Как Вы делаете ?
mihamaster
mihamaster
15.08.2011 в 01:23:06
walex написал : Как Вы делаете ?
Мне хватило одного раза для того,чтобы понять всю канитель.Поэтому я просто НЕ делаю такие работы вообще :)
