SHURIKru
SHURIKru
14.08.2011 в 00:00:28
Добрый вечер. Дом КОПЭ-М, проводка AL. Этак в году 2006-7 решил перенести несколько точек в квартире, проложить в стенах тв,сеть,телефоны и тд. вобщем, по рекомендации нашлись "электрики",пообещавшие все сделать быстро,аккуратно и чисто. Сделали все быстро,работали с утра до вечера без перерыва несколько дней. В день окончания хотели свалить без приемки - че то как то меня это насторожило, и не смотря на рекомендации (если бы не позвонили то не проверял бы вообще,ведь обещали и клялись:mad:),приехав домой проверил все точки. Холодильник не работал,проверили,оказалось в группе розеток не прикрутили провод. После этого снова напрягся и заново все вместе проверили - все ок. И вот, в одну точку включил нагрузку в 1,5- 1.7 квт и розетка стала греться!!!!верней вилка. После электриков ее не использовали. Проверил под такой же нагрузкой все другие ,все нормально. Открыл розетку (legrand valena), почему то тестер отвертка показала напряжение и на фазном проводе и на распорке. Открутил распорки и правую и левую, вытащил из подрозетника , напряжение осталось только на фазе. Провода подтянул,поправил, обратно все запихнул. Греться стало заметно меньше. Но все же греется. Решил найти старую точку,ведь делали скруткой, может накосячили. Пришлось аккуратно отдирать обои, и скребсти скребсти. В итоге нашел и удивился. Положительно удивила крепкость ротбанда и алебастра ;). Расстроило и возмутило все остальное. Внутри оказались старые бумажные обои, осколки бетона и провода. ЛИШНИЕ !!!! провода,просто обрубки. Нафига они там???!!!! проверил тестерной отверткой фазную скрутку и оказалось что она пробивает. Изолента, скорей всего, полное ггг...Вообщем пипс.
Подскажите возможные причины нагрева проводов? скрутку не разворачивал еще. Можно посмотреть видео http://www.youtube.com/watch?v=gg6GcJ2tZxc
Alexiy
Alexiy
14.08.2011 в 00:04:49
Правильно. Алюминиевая скрутка и будет греться на таком токе. Оксид алюминия (см. сапфир, рубин, корунд) - диэлектрик (в лучшем случае полупроводник) Поэтому правильно соединять алюминиевые провода - под винт с шайбами и гровером.
SHURIKru
SHURIKru
14.08.2011 в 00:10:17
а почему другие не греются точки?
Alexiy
Alexiy
14.08.2011 в 00:20:48
а там толщина оксида оказалась меньше и, следовательно, сопротивление соединений... Но алюминий в кислородосодержащей среде имеет свойство окисляться везде и всегда (т.н. текучесть) - как бы выдавливается из-под неподпружиненных зажимов. Про скрутки я вообще молчу! Там этот процесс намного заметнее.
SHURIKru
SHURIKru
14.08.2011 в 00:35:33
скрутки по 50 -60 лет служат у людей. Речь не об этом, что делать,сейчас в голове следующие мысли ? 1) вернуть на старое место розетку 2) заменить скрутку на wago или какое нибудь еще соединение 3) проложить заново кусок меди:) (ради разнообразия) (проблема ,чем соединять) 4) перенести розетку но уже просто в бок, а то нагибаться надоело ( снова возникает проблема с аккуратными, грамотными электриками)
Alexiy
Alexiy
14.08.2011 в 01:09:54
я уже порекомендовал заменить скрутку на подпружиненное винтовое соединение (можно на зажимах розетки) Ваго при таких токах тоже греться будет... - не айс.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
avmal
avmal
14.08.2011 в 02:02:12
Alexiy написал : Ваго при таких токах тоже греться будет..
При каких токах "Ваго" греться будет?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.08.2011 в 07:16:19
Клеммники WAGO бывают на разные токи.
ИМХО (IMHO)
нервный
нервный
Великий Новгород
14.08.2011 в 08:21:28
Alexiy написал : Поэтому правильно соединять алюминиевые провода - под винт с шайбами и гровером.
вы гражданин отстали от жизни.согласно учениям секты"Вольные сварщики"нет ничего лучше в мире чем сварка проводов инвертором и графитовыми электродами
avmal
avmal
14.08.2011 в 08:39:49
нервный написал : согласно учениям секты"Вольные сварщики"нет ничего лучше в мире чем сварка проводов инвертором и графитовыми электродами
Медно-алюминиевый сплав?...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.08.2011 в 08:50:03
SHURIKru написал : И вот, в одну точку включил нагрузку в 1,5- 1.7 квт и розетка стала греться!!!!верней вилка.
А вилку разобрать не пробовали? Может в ней причина?
