SHURIKru
SHURIKru
14.08.2011 в 11:29:40
ПPOPAБ написал : А вилку разобрать не пробовали? Может в ней причина?
так греется только в этой розетке,больше нигде. об этом я написал. И другие электроприборы включал сюда же: с потреблением ~ до 1 квт ничего не греется на протяжении 6-8 часов. свыше, начинает греться примерно за 20 минут ,становится еле теплой,а ранее до того как провод подкрутил в розетке, была горячей.
Судя по тому, что написали причины может быть 4. 1)виновна скрутка с окисленными проводами или болтающимися. 2)повреждены провода в штробе 3)бракованная розетка 4)проблема начинается где нибудь раньше, до скрутки, именно с этим электрическим ответвлением.(раньше не пользовались ничем мощным поэтому ничего сказать немогу)
и попутно появились еще вопросы (см.фото): краная линия- штроба с ал проводом под алебастром как лучше провести новый кабель до новой точки (все остальные удаляем), по красной и синей линии с прокладкой нового кабеля или по зеленой линии. И если кто сможет подскажите стоимость работ у хорошего электрика, чтоб с пылесосом,штроборезом был и отлично сделал.:yu
Аккомо-Т
Аккомо-Т
Павлодар
14.08.2011 в 12:07:24
SHURIKru написал : Судя по тому, что написали причины может быть 4. 1)виновна скрутка с окисленными проводами или болтающимися. 2)повреждены провода в штробе 3)бракованная розетка
Причиной нагрева вилки в отдельно взятой розетке может быть высокое переходное сопротивление контакта "штырек вилки-гнездо розетки" по простому -плохой контакт. Лечится часто путем подгибки усиков розетки. Если уже имел место значительный перегрев то усики потеряли свою упругость и нужно менять розетку. ИМХО -Все остальное безобразие к этому явлению отношения не имеет. Вообще напрасно Вы все расковыряли жили бы еще лет 10 и не горя не знали. А теперь не будет покоя душе :(, таких мест наверно еще есть у Вас.:mad:
avmal
avmal
14.08.2011 в 12:10:50
SHURIKru написал : начинает греться примерно за 20 минут ,становится еле теплой,а ранее до того как провод подкрутил в розетке, была горячей.
Провода надо было вытащить из клемм и зачистить перед протяжкой.
SHURIKru написал : как лучше провести новый кабель до новой точки (все остальные удаляем)
По зелёной.
нервный
нервный
Великий Новгород
14.08.2011 в 12:15:38
avmal написал : Сообщение от нервный
согласно учениям секты"Вольные сварщики"нет ничего лучше в мире чем сварка проводов инвертором и графитовыми электродами Медно-алюминиевый сплав?...
и он тоже.оказывается там есть и такие виртуозы.несут свои знания через поколения и утрата их равносильна смерти.
SHURIKru
SHURIKru
14.08.2011 в 12:48:34
вобщем при помощи нагрузки пылесосом, измерил изменение температуры в месте соединения проводов. Греется именно фазный провод в месте скрутки. to [Аккомо-Т](http://www.mastercity.ru/member.php?u=21460) по любому пришлось бы разбирать,может и не мне а электрику, так как полюбому хотел поднять розетку наверх. По глупости многие розетки перенес вниз, а теперь извините "раком" надоело нагибаться. Пока не сделают новую точку, спать не буду точно ))) А можно перенести медью новую точку? или смысла нет?
нервный
нервный
Великий Новгород
14.08.2011 в 15:01:03
SHURIKru написал : А можно перенести медью новую точку? или смысла нет?
преноси чем хочешь.через ваго. скрутку взлахмать ,перзачисти и тоже на ваго посади
SHURIKru
SHURIKru
14.08.2011 в 18:22:38
и еще просьба, посоветуйте хорошего электрика чтоб был аккуратный и грамотный, со штроборезом и пылесосом. Комната жилая. Нужно будет по зеленой линии сделать новую точку а старые замуровать.:help
юра Т
юра Т
14.08.2011 в 21:42:43
SHURIKru написал : чтоб с пылесосом,штроборезом был
пока распаковываешь сие чудо, можно перфом канавку пробить почти без пыли, 80 сантов то всего...
SHURIKru
SHURIKru
14.08.2011 в 21:50:22
юра Т написал : пока распаковываешь сие чудо, можно перфом канавку пробить почти без пыли, 80 сантов то всего...
а под розетку тоже быстренько и без пыли?!:D дом относительно новый и слышал я отзывы товарищей которые долбили стены в нашем доме:mad:,бетон явно хороший, ни как в хрущевках.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.08.2011 в 22:06:01
SHURIKru, перфоратор(хорошая ударная дрель) коронка(побидитовая с зубьями - цена 300 руб), и жена с пылесосом рядом - вот вам и новая дырка для розетки. Вы сверлете, а она держит рядом пылесос ;)
Аккомо-Т
Аккомо-Т
Павлодар
14.08.2011 в 22:21:08
Считаю, раз вся проводка люминь то кусок меди на конце погоду не сделает. Получите лишь 1000000000 советов как, и какими клемниками (способами) все это соединять, чтобы простояло пару веков. Делайте алюминием, ИМХО.
