Samar
Samar
Самара
28.08.2011 в 19:25:20
Nagaina написал : С утра идёт дождь... Промок к обеду в углу потолок, появилась лужа на подоконнике...
М-да, судя по окнам там просто так не посмотришь, всего 2 окна открываются что-ли. У меня протекало чуть, я снял с/пакет (так что насчет промальпов они шутят) - и посмотрел сверху в плите была конкретная трещина в плите, которую я снаружи замазал плиточным клеем, сверху - на плите должен быть козырек, так вот там был стык , который пришлось ремонтировать - гидроизоляцией и герметиком+ лист оцинковки подсунул. изнутри пропенил по новой. Теоретически, можно сделать и без промальпов, но по деньгам - одно и тоже получится, если не сами.
Nagaina
Nagaina
Уфа
28.08.2011 в 20:03:41
Samar, ага, из 6 створок, поворотно-откидные только 2 ;) Вот вид на плиту перекрытия от соседей сверху... Нет там никаких трещин! А вода откуда-то сочится...
Samar
Samar
Самара
28.08.2011 в 20:17:23
Nagaina написал : А вода откуда-то сочится...
0rland0 написал : придется разбирать потолок
, чтобы увидеть откуда текет, но перед этим просмотрите козырек над окном, может гдето имеется стык, т.е козырек не на всю длину, может у него обратный уклон и вода с козырька подтекает через неплотности герметизации вовнутрь. Все это можно замазать снужи герметиком
0rland0
0rland0
Уфа
28.08.2011 в 21:17:34
Nagaina написал : Советуют нанять промышленных альпинистов, чтоб промазали плиту снаружи...
Малыш, снять стеклопакеты и промазать плиту с улицы и я могу) Высоты не боюсь, руки растут правильно) Не убивайся ты так из за ерунды)
ac_52
ac_52
28.08.2011 в 22:58:27
Samar написал : но перед этим просмотрите козырек над окном, может гдето имеется стык, т.е козырек не на всю длину, может у него обратный уклон и вода с козырька подтекает через неплотности герметизации вовнутрь.
Если правильно понял место сЪемок, то похоже протекает через примыкание верхнего отлива к торцевой кирпичной стене.Или действительно обратный уклон, а козырек неглубоко внутрь заходит.
Nagaina
Nagaina
Уфа
29.08.2011 в 10:01:32
0rland0, спасибо за желание помочь! Если мой бывший Мастер не справится, обязательно обращусь... ;)
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2011 в 14:52:03
Samar написал : Nagaina, У нас один чудак человек обмазал всю внешнюю поверхность стены панельного дома (точнее часть, которая относится к его квартире) гермабутилом - мастикой серебристой для обмазки межпанельных швов. Это самое простое эффективное и дешевое средство, которое позволит вам убедиться, что вода через торец бетонной плиты не может просочиться (конечно, если у вас нет действительно сквозных трещин).
Такие бывают не только у вас :).
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2011 в 14:55:31
Samar написал : , чтобы увидеть откуда текет, но перед этим просмотрите козырек над окном, может гдето имеется стык, т.е козырек не на всю длину, может у него обратный уклон и вода с козырька подтекает через неплотности герметизации вовнутрь. Все это можно замазать снужи герметиком
Наиболее вероятный вариант.
И в целом присоединение у вас сделано неверно. Бетон хороший теплопроводник, его надо теплоизолировать. И отлив верхний надо делать очень качественно.
0rland0
0rland0
Уфа
29.08.2011 в 21:29:49
Nagaina написал : Если мой бывший Мастер не справится, обязательно обращусь...
Какие новости?) Помощь нужна?)
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.08.2011 в 23:08:51
На одном из фото узрел козырек между плитой перекрытия и рамой окна, а Вы о нем не упомянули! Наиболее вероятная причина протечки на примыкании козырька и плиты. Купите вашему мастеру один из этих герметиков и пусть хорошенько им пройдет по примыканию http://stroika.dp.ua/i/upload/sites/4774/b/4774_1293239884.JPG http://ruprom-image.s3.amazonaws.com/325049_w640_h640_krovlyatprubberroofsealant.gif
Nagaina
Nagaina
Уфа
30.08.2011 в 16:06:12
Палецкий, спасибо за совет! Сейчас схожу по ссылкам! ;)
0rland0, пока не знаю, Мастер вчера был, оценил масштабы бедствия, вернется завтра... :)
