makdak
makdak
15.08.2011 в 10:33:00
Я хотел покрасить потолок акриловой краской Feidal Rollfarbe. Поэтому возникли вопросы с удалением водоэмульсионки. Но она плохо счищается. Еще на потолке по углам гипсовая лепнина, переходящая на верхнюю часть стены. Высота лепнины примерно 20 см. Получается: сам потолок - бетон, а лепнина гипсовая. Как быть в таком случае и какой материал для подготовки к окраске лучше использовать?
Труженик
Труженик
Эксперт
15.08.2011 в 12:28:18
Не вижу смысла снимать водоэмульсионку, если она крепкая. Но, если уж начали - снимите там, где слабо держится.Если есть такие места. Потом грунтуйте тифгрунтом,нанесите пару слоев финишной шпаклевки Шитрок на потолок, шкурите,опять тифгрунт, и потом красьте чем хотите ) Лепнину лучше не трогать,сметаете с нее пыль, грунтуете тифгрунтом и красите вместе с потолком
