Antisocium
Antisocium
17.08.2011 в 00:55:23
На дачу... Сейчас стоит активная Дельта Н311 и показывает 4 МВ и 1 ДМВ канал - все с мусором. Этого явно мало, 50 км до Останкино, но через весь город, впрочем сигнал достаточный а проблема заключается вот в чем: антенна стоит на маленьком чердаке под шиферной крышей (Н311 по ширине еле влезает, по длине есть запас), возможности поставить тарелку или вывести антенну на мачту (а значит никакого трехантенного комплекса) нет. Посему и хотелось бы извлечь максимум из такой ситуации. Присмотрелся к Микроника SLF55 + Alcad BO-407. Еле еле впихнуть можно. Сначала смотрел отдельно ДМВ и МВ антенны и вроде бы присмотрел ДМВ Мир X60, но тогда встал вопрос отсутствия МВ1+МВ2 антенны, влезающей в рамки 2x2 метра. Что посоветуете сделать в этой ситуации и что присмотреть для извлечении максимальной пользы? Заранее спасибо.
юра Т
юра Т
17.08.2011 в 01:55:49
вокруг антенны должно быть свободное пространство на размер самой антенны, в сторону приёма чистота, физику не обманешь...
Antisocium
Antisocium
17.08.2011 в 10:59:15
юра Т Ну я вроде ясно же дал понять, что не ищу максимального качества и 19 каналов. Или Дельта, которая сейчас стоит нарушает законы физики? Мне нужно все то, что можно выжать из этой ситуации, не более.
Кстати, кто что скажет про Alcad BO-407? Усилок понравился, за исключением двух вещей: монструозного блока битания, который больше и тяжелее чем сам усилитель, и наличия всего одного выхода. Может есть еще модели или аналоги других фирм, не имеющих этих особенностей, но схожих по цене?
юра Т
юра Т
17.08.2011 в 21:37:11
Antisocium написал : кто что скажет про Alcad BO-407? Усилок понравился, за исключением двух вещей: монструозного блока битания, который больше и тяжелее чем сам усилитель, и наличия всего одного выхода.
хороший мачтовый усилитель, с неплохим блоком питания, (он у меня подьезд качает, 20 квартир) кстати с блока питания два выхода, но делитель примитивный зачастую, если штатный не нравится, то питать усилитель можно любым блоком питания 24В 50 мА, через врезку
Antisocium
Antisocium
17.08.2011 в 22:22:45
юра Т Просто штатный жуткий монстр, ощущение, будто решили сэкономить и взяли корпус от AI-200. А врезка зачем? У меня валяется блок, у которого есть вход и выход, к сожалению на 12В. На 24В ни разу не видел, продаются ли они? А что по антенне? Ну хотя бы по ее строению пару слов, мне она понравилась как лучшее из зол, касательно размеров.
юра Т
юра Т
17.08.2011 в 22:49:17
Antisocium написал : А что по антенне? Ну хотя бы по ее строению пару слов
а что о ней можно сказать, примитивно склеено три антенны на одну палку, на 1й-5й это простые два уса, на 6-12 это небольшая антенна волновой канал, а на ДМВ неплохая средненькая антеннка, ну получше чуток дельты..., 1700 длинна всего то, для тех кому лень... вот кстати антенна: http://petermedia.ru/catalog/diapazonnie_antenni/alcad_neo_hd я сам её не пользовал пока, но очень заманчивая по характеристикам, правда она только на ДМВ, но через годик-другой..., останется вещание только в ДМВ диапазоне(цифра)
Antisocium написал : Просто штатный жуткий монстр
по уму он ставится в щите, а не висит возле телевизора в розетке
Antisocium
Antisocium
18.08.2011 в 00:53:42
Нет я конечно все понимаю, но алкады помоему бредят, делая такие формы... ДМВ антенна не проблема, неплохо себя показывает еще классика. http://www.mir-antenn.ru/more.php?target=48
юра Т написал : по уму он ставится в щите, а не висит возле телевизора в розетке
Но нахрена размеры такие?
юра Т
юра Т
18.08.2011 в 02:01:12
Antisocium написал : Но нахрена размеры такие?
так там же транс настоящий...
Antisocium написал : http://www.mir-antenn.ru/more.php?target=48
.. параметры её мне даже не удалось найти(габариты, АЧХ), видимо секретная информация, сурьёзная антенна
Antisocium
Antisocium
18.08.2011 в 12:59:45
юра Т написал : так там же транс настоящий...
И что мне это в данной ситуации дает?
юра Т написал : .. параметры её мне даже не удалось найти(габариты, АЧХ), видимо секретная информация, сурьёзная антенна
О дааа. ;)
В общем наверное поступлю как и хотел, SLF55 + BO-407.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
18.08.2011 в 17:28:22
Antisocium написал : Усилок понравился, за исключением двух вещей: монструозного блока битания, который больше и тяжелее чем сам усилитель, и наличия всего одного выхода.
Усилитель должен располагаться на мачте рядом с антеной, поэтому выход и должен быть один. Дополнительный делитель на 2 есть в блоке питания. Хороший блок питания и должен быть тяжелый. Это не недостаток а достоинство.
BO-407 это мачтовый усилитель с раздельными входами МВ1 МВ3 и двумя ДМВ и предназначен для использования с тремя раздельными антенами.
Антенна SLF55 скорее всего имеет встроенный сумматор и для нее нужен усилитель с одним МВ-ДМВ входом типа АМ-902 + блок питания AL-100.
Antisocium
Antisocium
18.08.2011 в 19:07:34
Vlad Zhdanov написал : Усилитель должен располагаться на мачте рядом с антеной, поэтому выход и должен быть один. Дополнительный делитель на 2 есть в блоке питания. Хороший блок питания и должен быть тяжелый. Это не недостаток а достоинство.
Да? Просто мне показалось, что там не доп. антенный выход а доп. выход на питание. Хорошо если так.
Vlad Zhdanov написал : BO-407 это мачтовый усилитель с раздельными входами МВ1 МВ3 и двумя ДМВ и предназначен для использования с тремя раздельными антенами.
Антенна SLF55 скорее всего имеет встроенный сумматор и для нее нужен усилитель с одним МВ-ДМВ входом типа АМ-902 блок питания AL-100.
SLF55 не имеет сумматора, у нее три отдельных выхода по диапазонам. Я бы не стал брать то, что друг другу не подходит. З.Ы. А чем AM-417 от AM-407 кроме вольтажа отличается?
