AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
01.07.2019 в 16:11:00
Vlad Zhdanov, Спасибо за совет. Протестируем. Подскажите, это блок питания надо менять или усилитель надо менять? Как я понимаю, усилитель находится на мачте? А сгорел блок питания? Ему замена AL-100? Так? Блок питания у нас в комнате находится и был подключен к 220В.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.07.2019 в 19:13:13
Проверьте сначала исправность блока питания. Если блок питания рабочий, то возможно неисправен усилитель. Ваш блок питания аналог AL-100, AL-000 шел в комплекте с мачтовым усилителем, отдельно его в продаже нет.
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
02.07.2019 в 12:50:19
Vlad Zhdanov, Спасибо. Подскажите, 1) может быть нам вообще антенну заменить, т.к. для цифрового ТВ нужен только диапазон ДМВ? 2) должен ли блок питания греться сильно, когда работает? 3) может Вы знаете хороших антенщиков в районе Новой Москвы?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.07.2019 в 14:39:35
AndreyMaster2018 написал: может быть нам вообще антенну заменить, т.к. для цифрового ТВ нужен только диапазон ДМВ?
Антенна ДМВ у Вас хорошая, если механических повреждений нет, смысла менять нет.
AndreyMaster2018 написал: должен ли блок питания греться сильно, когда работает?
Они обычно греются градусов до 40, (руке горячо)
AndreyMaster2018 написал: может Вы знаете хороших антенщиков в районе Новой Москвы?
Не могу помочь. У меня в основном очень дорогие, которые занимаются системами. Вам наверно желательно смотреть есть ли фирма в вашем районе.
ser000
ser000
08.07.2019 в 11:38:18
AndreyMaster2018 написал: Пытались напрямую соединить без этого блока, но сигнал работает с задержкой...
Что это значит? Как соединяли на прямую? Пробовали принимающее устройство (ТВ, приставку) подключать непосредственно к антенне напрямую по имеющемуся кабелю?
AndreyMaster2018 написал: блок питания сгорел AL-100 или усилитель ALCAD AL-903? Что нам покупать?
Может уже есть вышка рядом (в начале года их много повключали) и усилитель просто не нужен, а нужно всего лишь всё нормально соединить? При ближней вышке и хорошем сигнале усилитель может не усиливать, а наоборот ухудшить сигнал доводя хороший сигнал до шума. Или может у вас ближайшая вышка с другой стороны имеется и надо перенаправиться на неё.
