севаsat
севаsat
12.08.2014 в 15:26:12
Ferrari, Решение за Вами.
Reactor
Reactor
13.08.2014 в 02:56:17
И снова здравствуйте :)
Решил себе ставить антенны Мир 3+11+Х100 на 6 метровой мачте. Они дешевле Funke получаются и, думаю, не хуже.
От совета севаsat поставить только ДМВ антенну для цифрового тв решил отказаться, т.к. для некоторых теликов мне придётся ресивер покупать. Дешевле купить эти две МВ антенны и не собирать потом пыль в комнате ресиверами. Пусть антенны на крыше пыль собирают, там её не видно. ;)
Ещё несколько уточнений:
Vlad Zhdanov написал : С усилителями вариантов очень много. Можно взять мультибенд http://talliant.tv/info/item/414/
А что скажете про усилители Terra 024 и 025? Они подойдут и хуже/лучше указанного Вами?
И во всех этих указанных усилителях Alcad/Terra есть регулировка? Вдруг там и усиливать ничего особо не нужно будет, чтобы не двоилось/троилось. Или наоборот.
Vlad Zhdanov написал : Для эфирного ТВ должен стоять отдельный усилитель после антенны и с него сигнал подается на мультисвитч. В комнате ставиться спутниковая розетка диплексор ТВ-SAT. С одного выхода снимаете эфир на телевизор ко второму подключаете спутниковый ресивер. http://antennmarket.ru/images/produc...ages/273_0.jpg
Со схемой вроде всё ясно. Ещё раз уточню: я правильно понял, что от мультисвитча отходит один кабель к указанной Вами двойной розетке, по которому идёт и эфир, и спутник? И только в розетке он разделяется на эфир/спутниковый ресивер? То есть, мне к каждой розетке с чердака один телекабель тянуть, не два.
Можете посоветовать какой-то мультисвитч из продукции Terra, тоже на 7-8 точек? Или их лучше не брать?
Какой кабель взять от антенн до усилителя/мультисвитча и далее для разводки по дому на два этажа? В магазине есть RG-6, SAT-50, SAT-70 :confused: И какого лучше производителя?
И что делать с молниезащитой? Продаются такие маленькие насадки на кабель под названием "грозоразрядник", они вообще эффективны? Как я понял, ставят их после антенн на каждый кабель до усилителя. Ценники на них от 500 до 5000 руб., есть даже какие-то с несколькими грозоразрядниками на одной панели за 10000 руб. :eek:
Или нужно что-то другое? Можно, конечно, тащить заземление проводом от мачты до земли, но... можно ли не тащить? ))
Спасибо за ответы.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.08.2014 в 09:38:12
Reactor написал : А что скажете про усилители Terra 024 и 025? Они подойдут и хуже/лучше указанного Вами?
Это усилители одного класса. По отзывам монтажников, ALCAD чуть лучше по перегрузочной способности, TERRA дешевле и её проще купить.
Reactor написал : И во всех этих указанных усилителях Alcad/Terra есть регулировка?
Да
Reactor написал : И что делать с молниезащитой? Продаются такие маленькие насадки на кабель под названием "грозоразрядник", они вообще эффективны?
От прямого удара молнией они конечно не спасают, а вот от электромагнитного импульса вполне. Мачта, на которую крепятся антенны, должна должна быть заземлена, как и разрядники. Это ограничивает мощность электромагнитного импульса в антенне во время грозы и возможно спасет ваш усилитель и телевизоры.
Reactor написал : Ещё раз уточню: я правильно понял, что от мультисвитча отходит один кабель к указанной Вами двойной розетке, по которому идёт и эфир, и спутник? И только в розетке он разделяется на эфир/спутниковый ресивер? То есть, мне к каждой розетке с чердака один телекабель тянуть, не два.
Все правильно Вы поняли.
Reactor написал : Можете посоветовать какой-то мультисвитч из продукции Terra, тоже на 7-8 точек? Или их лучше не брать?
Я плохо знаю продукцию TERRA. MSR-508 бюджетный мультисвитч для простых инсталляций. Новая серия мультисвитчей от TERRA лучше, но и дороже. http://www.belkatv.ru/home/multisvichi-terra/multisvichi-usiliteli-pch-terra-5-oj-serii/multisvich-mr512-terra-detail
Reactor написал : Какой кабель взять от антенн до усилителя/мультисвитча и далее для разводки по дому на два этажа? В магазине есть RG-6, SAT-50, SAT-70 И какого лучше производителя?
Если будите покупать TERRA в БЕЛКЕ то у них есть CAVEL и CABLINK. Обе фирмы выпускают хорошие кабели. http://www.belkatv.ru/home/kabelnaya-produktsiya
Reactor
Reactor
13.08.2014 в 13:16:37
Спасибо за комментарии.
Vlad Zhdanov написал : От прямого удара молнией они конечно не спасают, а вот от электромагнитного импульса вполне.
Тогда какой из них купить и ставить после антенн до усилителя? Они по сопротивлению, надо полагать, различаются. На сайте той же "Белки" есть только один, за 200 рублей: http://www.belkatv.ru/home/dopolnitelnaya-produktsiya/grozozashchita-azimuth-detail А по первому же поисковому запросу в другой конторе их тысячи, на разный цвет и ценник, до 10 тысяч на трёх страницах: http://viva-telecom.org/catalog/20/71/0/0/0/0/
Vlad Zhdanov написал : Мачта, на которую крепятся антенны, должна должна быть заземлена, как и разрядники.
Надо - значит, надо. :) Проводок к мачте прикрепим и потом его за водостоком к закопанной в земле железке. ) А подключаемые к эл-ву устройства к общему электрозаземлению дома подключу.
Вот ведь раньше жили без заземления - и ладно. Щас же: эл-во заземлять, котлы газовые заземлять, антенные мачты заземлять, газовую трубу заземлять. Окопался уже железяками в земле вокруг дома... ;)
Vlad Zhdanov написал : Если будите покупать TERRA в БЕЛКЕ то у них есть CAVEL и CABLINK. Обе фирмы выпускают хорошие кабели.
Если взять тот же Cavel по Вашей ссылке, мне нужен SAT-50 или SAT-703 или DG-113? И там диаметр сечения разный, 6,6 и 6,8 мм.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
13.08.2014 в 20:36:35
Reactor написал : Тогда какой из них купить и ставить после антенн до усилителя?
Как в Белке. Он специально предназначен для работы в ТВ сетях.
Ставить до усилителя, накручиваете F-разьем прямо на вход усилителя. Если на корпусе усилителя предусмотрено заземление, то обязательно его надо заземлять. Бывают еще разрядники с винтом заземления на корпусе разрядника. В этом случае заземляете разрядник. При заземлении разрядника, мачту в принципе можно не заземлять, но и хуже не будет.
Reactor написал : Щас же: эл-во заземлять, котлы газовые заземлять, антенные мачты заземлять, газовую трубу заземлять. Окопался уже железяками в земле вокруг дома...
Заземлять отдельно каждое устройство немного неправильно. Заземление должно быть одно, обычно его подводят к корпусу силового щита. От него должны тянуться лучи к корпусам заземляемых устройств. Должен быть одинаковый потенциал между корпусами устройств.
Reactor написал : Если взять тот же Cavel по Вашей ссылке, мне нужен SAT-50 или SAT-703 или DG-113? И там диаметр сечения разный, 6,6 и 6,8 мм.
Для ваших применений разница не принципиальна. В данном случае важны не столько характеристики кабеля сколько сохранение этих параметров в течении длительного срока эксплуатации при воздействии климатических факторов. Вы же для себя делаете.
Reactor
Reactor
13.08.2014 в 21:19:15
Vlad Zhdanov, спасибо. :)
boralen
boralen
Подольск
22.07.2015 в 20:25:54
 ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Reactor**
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=4661598#post4661598)
Брать активную антенну типа L 025.12 или комплект пассивных Мир или Funke?
естественно что комплект из Мир или Funke лучше.
ДМВ антенну надо брать как можно лучше, с учетом возможности приема цифровых каналов.
Через пару лет МВ диапазоны отключат и соответственно останется только ДМВ антенна.
Можете посмотреть карту вещания цифрового эфирного тв.
http://ртрс.рф/when/
Если Ваши телевизоры позволяют принимать DVB-T2 то можно уже сейчас обойтись одной ДМВ антенной.
Скажите пожалуйста, я живу в Подольске, карта показала вот эти цифры: Что это обозначает? У меня есть Цифровая приставка к телевизору Supra. Идеально показывала от кабельного провода с щитка. Но с середины января 2015 г вдруг перестала показывать основные каналы и вещала только такие как Мать и Дитя, Спас, Мир и т.д. Триколор-Тв за окном у меня не ловит. Поэтому оборудование тихо пылится в шкафу. Хочу установить эфирную антенну. Достаточно наших каналов: ОРТ, ТВЦ, РТР, Культура и НТВ. Есть ли тут кто помог бы установить ее мне? Разумеется за плату. Живу в доме по ул.Юбилейная, д.3,к.1. 4 этаж. Окна выходят на ту сторону, где солнце встает по утрам.
Подольск, Московская область, Россия
Московская область, Чеховский район, ЧЕХОВ
Направление
Расстояние: 29,995 км
Направление: 189
РТРС-1 (первый мультиплекс)
ТВК 30 (546 МГц)
Статус: строится
РТРС-2 (второй мультиплекс)
ТВК 58 (770 МГц)
Статус: строится
2
Московская область, Москва, Бутово
Направление
Расстояние: 13 км
Направление: 8
ТВК 30 (546 МГц)
Статус: строится
ТВК 24 (498 МГц)
Статус: строится
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.07.2015 в 13:42:47
15 января закрылся мультиплекс в формате DVB-T  на 34 ТВК
 вместо него сейчас работает мультиплекс  в формате  DVB-T2.
 Вещание  из Останкино соответственно ищите на  ТВК 30 (546 МГц)
ТВК 24 (498 МГц)
boralen
boralen
Подольск
24.07.2015 в 00:50:31
Спасибо.
AndreyMaster2018
AndreyMaster2018
01.07.2019 в 14:59:01
Всем привет! См. фото. Вопросы: 1) Это блок питания сгорел AL-100 или усилитель ALCAD AL-903? Что нам покупать? 2) Нам нужно для приема цифрового ТВ на тюнер (как я понял, для этого нужен сигнал ДМВ). Что посоветуете купить, если сгорела вот эта штуковина? Ту же самую? Пытались напрямую соединить без этого блока, но сигнал работает с задержкой... 3) Возможно ли и нужно ли восстановить этот блок, судя по фото? 4) Мог ли этот блок выйти из строя, если я прикасался пальцами к металлическим штекерам проводов, когда он был включен (они были очень горячими и я их щупал)? Можно ли к нему прикасаться, когда он работает? Спасибо.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.07.2019 в 15:38:55
Блок питания проверить достаточно просто, если у Вас есть тестер. Измерьте напряжение между корпусом и центральной жилой коаксиального кабеля, который идет на антенный усилитель. Должно быть около 24 В. Этот резистор обычно сгорает когда коротит кабель или сгорает усилитель на мачте.
AndreyMaster2018 написал: ALCAD AL-903
Такого нет, есть мачтовый усилитель AM-903 он выглядит так: ссылка
Что бы понять какой у Вас усилитель на фотке слева, нужно снять ему крышку.
