MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2025 в 23:40:46
возникла проблема - есть несколько приводов (пружинных) Типа Нанотек Nanotek BLF230 Плата da5fu230-ds.Принцип работы такой - подаешь напряжение 220 - взводится пружина (створка закрывается) снимаешь напряжение - створка возвращается.Сам привод такой: IMG_3109 Плата такая IMG_3111 Красными стрелочками незадействованные контакты - в зоне куда приходят провода питания - но это явно низковольтная часть схемы.Вопрос - как сделать возможность реверса (как в непружинных приводах). Помогите, очень надо.
Narrenfreiheit
10.12.2025 в 00:08:35
MADONNA написал 09.12.2025 в 23:40
Плата такая
Еще надо одну картинку: Схема - такая...
Кому
очень надо
Может срисовать схему с платы.
Так то реверс коллекторного двигателя АС/ DC - реверс одной обмотки.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 00:16:51
BV написал 10.12.2025 в 00:08
Еще надо одну картинку: Схема - такая... Кому MADONNA написал 09.12.2025 в 23:40 очень надо Может срисовать схему с платы .....
Схему срисовать нереально для меня. Там неведомые детали и их много Но- есть надежда что плата универсальная для приводов. Хотя нет- у не пружинного три провода по питанию - их комбинация определяет направление вращения. Тут какая то другая хитрость.
Narrenfreiheit
10.12.2025 в 00:18:46
MADONNA, посчитайте провода к двигателю для начала.
Вы же как то писали, что вы асс в этих проводах))) И жизни учили)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 00:23:42
BV написал 10.12.2025 в 00:18
MADONNA, посчитайте провода к двигателю для начала. Вы же как то писали, что вы асс в этих .....
Там два контакта на плате - двигатель припаян. В левом нижнем углу на фото.
Narrenfreiheit
10.12.2025 в 00:25:10
А можете точнее описать желаемый алгоритм работы и управления?
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2025 в 02:14:29
А какие функции у этой платы? Слишком много накручено. Надо перерисовывать и разбираться в принципе работы. По фото это не сделать. Даже нет фото обратной стороны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 08:38:46
BV написал 10.12.2025 в 00:25
Обычно они по току работают. Мотор доводит ось провода до упора и плата его отключает, но не совсем Пока есть напряжение - подает небольшой ток ( для удержания? ) При этом и плата постоянно под напряг ой, и что самое печальное - греется пару деталей, причем одна весьма 60-70 град) Я например когда водоподготовку себе строила - там трехходовые клапана с приводами - так в цепь управления таймеры поставила. Привод переключил за 40 секунд, таймер через минуту напряжение снял. На на трехходовом нет усилия обратного Тут ситуация другая - обратная пожарная пружина все время действует - ее надо снять. А мотор скорее всего можно включать на реверс - такая большая умная плата, неужели не предусмотрено?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 08:42:23
Алгоритм простой напряжение подается на контакты А и Б - привод переводит клапан в положение 1, если подать напряжение на А и С - то клапан повернется в положение 2. Напряжение планирую подавать кратковременно, только для переключения клапана.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
10.12.2025 в 13:01:16
Можно рассмотреть вариант покупки точно такого же клапана, но без авто возврата, разобрав его возможно там будет точно такая же плата но с другим вариантом подключения, а возможно и будет совсем другая или там вовсе микроконтроллеры с разной прошивкой, например ИМС U2 и программирующий разъём J2.
10.12.2025 в 13:47:19
MADONNA написал 10.12.2025 в 08:42
Алгоритм простой напряжение подается на контакты А и Б - привод переводит клапан в положение 1, если .....
Какой моторчик? Если с постоянными магнитами - реверс полярностью - плату вообще можно не трогать. И ещё вопрос в концевиках - плата их использует? Хотя бы один?
