10.12.2025 в 13:51:39
MADONNA написал 09.12.2025 в 23:40
Красными стрелочками незадействованные контакты
Скорее всего одна плата для 230 и 24 Вольта.
Есть вопрос - какой смысл покупать то, что ЯВНО не подходит и тратить время? Только не надо про "экономию")
Есть приводы без возвратных пружин.
10.12.2025 в 13:54:30
MADONNA написал 10.12.2025 в 08:42
Алгоритм простой напряжение подается на контакты А и Б - привод переводит клапан в положение 1, если .....
2 положения, или промежуточное тоже?
10.12.2025 в 13:56:30
Можно 2 привода на одну ось)))) Пружины снять
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 16:08:17
BV написал 10.12.2025 в 13:47
Какой моторчик? Если с постоянными магнитами - реверс полярностью - плату вообще можно не трогать. И .....
Моторчик - с постоянными. Концевики в плату не заходят - они для внешних устройств.
Dmitry47 написал 10.12.2025 в 13:01
Можно рассмотреть вариант покупки точно такого же клапана, но без авто возврата, разобрав его .....
Денег нет.
микроконтроллеры с разной прошивкой, например ИМС U2
Да там непонятно зачем конроллер - включилось напряжение - 5-10вольт на моторчик и она закрывает. Единственное - при упоре повышается ток через моторчик - и плата его снижает, что бы удерживать пружину. Если напряжение пропадает - то пружина возвращает в исходное.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 16:11:21
BV написал 10.12.2025 в 13:51
Есть вопрос - какой смысл покупать то, что ЯВНО не подходит и тратить время?не .....
А как не разобрав я могу узнать что мне подходит? Думалось, что просто снимаем пружину и задействуем реверс.
BV написал 10.12.2025 в 13:54
Двухпозиционный.
BV написал 10.12.2025 в 13:56
У меня три привода и надо сделать три клапана. Но если образуется несколько лишних приводов или клапанов - то тоже хорошо. Еще 2 этажа потом делать.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 16:59:29
MADONNA написал 10.12.2025 в 16:08
При наличии реверса (не нужно удержание) и гарантии, что подача активации не больше чем разумное время проворота (не отключаем в крайнем положении по току), вам вся начинка нафиг не нужна. Все выкидываете и напрямую работаете с полярностью двигателя. Я не в курсе как вы будете управлять, поэтому предварительных советов давать не буду. Условная "ардуинка" за 200р + коммутация на силовую часть + час написания программы - управление хоть по кнопке, хоть по расписанию, хоть по датчикам, хоть по интернету
10.12.2025 в 17:12:35
MADONNA написал 10.12.2025 в 16:11
Очень смешной вопрос - как в детсаду)))
Очень просто - по описанию привода, гуглить вроде умеете)
Странно от "инженера" слышать - о переделке нереверсивных в реверсивные, когда можно сразу купить реверсивные без пружины!!! с регулировкой 2/3 и не заниматься тупым онанизмом.
Например
А если хочется челенджа.... И времени не жалко... переделывайте что есть....
Схема смены полярности. Они разные есть Ставьте одно или два реле.
Смотрите по тем же реверсивным клапанам нанотек. Там два варианта ПОДКЛЮЧЕНИЯ управления на 2 положения и на 3 положения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 17:30:55
Мишутк написал 10.12.2025 в 16:59
Это - крайний вариант. Мне сейчас интересно, можно ли переделать - сейчас немного занята, поэтому задала вопрос - может кто сталкивался.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 17:39:30
MADONNA написал 10.12.2025 в 17:30
можно ли переделать
Сильно сложнее и дороже. Механику как донор и основа привода, управление свое.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2025 в 17:53:42
Мишутк написал 10.12.2025 в 17:39
Да. Подумаю над таким решением..
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2025 в 18:10:03
MADONNA написал 10.12.2025 в 17:53
Если совсем экономить и приводы не так далеко друг от друга, то один свой контроллер на все и с него центральное управление (не обязательно по логике согласовывать их вместе, но в такой схеме это будет возможно и проще). Контроль тока тоже встроить не сложно, если нет возможности ориентироваться по концевикам или положению вала.
