юра Т
22.09.2011 в 01:28:37
... на 20 км дальше, 407й алкад вполне нормально, ток вот последнее время не пойму что с эфиром творится, то идеально, то всё непонятно..
BRUKC
Омск
22.09.2011 в 05:02:35
sergey_sav,Ну ладно,попробую сегодня такой план сделать,а вам то каким образом он поможет?да и у нас 3 вышки,кажется,я наверное не в курсе какая что вещает...от себя добавлю,что всегда плохо показывает ТВ-3,культура и домашний и МТВ,если боле-мене настроишь на них пропадают остальные,не знаю поможет ли моя информация...до двух деревьев метров 3-5(по другому никак),вышки где-то в диапазоне 45* разбросаны
sergey_sav
22.09.2011 в 07:53:07
BRUKC написал : а вам то каким образом он поможет?
Вообще-то, он больше нужен Вам... что бы получить рекомендации основанные хоть на каких-то данных.
BRUKC
Омск
22.09.2011 в 09:20:42
sergey_sav,Нет,ну я не спорю,я выдал,что знаю...ваше слово
Vlad Zhdanov
22.09.2011 в 10:53:00
Может это поможет. Планы вещания по городам: http://vcfm.ru/
BRUKC
Омск
22.09.2011 в 13:43:17
Vlad Zhdanov, честно говоря...,темный лес,надо немного соображать чтобы сознавать то что видишь.
sergey_sav
22.09.2011 в 16:30:20
BRUKC написал : я выдал,что знаю...ваше слово
Слов нет... ибо Вы ничего конкретного не сказали, кроме этого
BRUKC написал : что всегда плохо показывает ТВ-3,культура и домашний и МТВ,если боле-мене настроишь на них пропадают остальные
BRUKC
Омск
22.09.2011 в 18:22:06
sergey_sav,Да я и не знаю боле ничего,то что вижу то пою,ладно,спасибо ,если бы было так просто наверное давно бы сделал уже...
юра Т
22.09.2011 в 21:23:27
BRUKC написал : темный лес,надо немного соображать чтобы сознавать то что видишь.
что там соображать то, частоты каналов видны при настройке, даже если нет циферок, можно ориентировочно прикинуть, направление приёма можно прикинуть поворачивая антенну и найдя центр сектора при наилучшей картинке, потом на бумажке расписать какие каналы с какого направления идут, и на сколько сильный сигнал (ориентировочно), и далее подобрать антеннку или две плюс смеситель
ну хотя бы в гугл мапс (яндекс карты) найдите себя, отметте и скиньте сюда ссылку
юра Т
22.09.2011 в 21:42:08
BRUKC написал : Мне сказал продавец в магазине так загнуть усы
а с нормальными усами (не загнутыми) как показывало?
BRUKC
Омск
23.09.2011 в 04:06:52
юра Т,С не загнутыми показывало точно так же,я свои антенны брал на базаре в радиоряду,типа,продавцы ведь тоже все прошареные,знают что по чем,и всегда мне советовали именно эти антенны,как самые лучшие для моего места,но вот все-таки каждый случай уникален,я попробую в гугл-мапс себя найти,если получится,скину...
BRUKC
Омск
23.09.2011 в 08:56:40
юра Т, Вот где стрелка там мой дом... сильно мелко,правда,больше не получилось...
Vovanchik58
23.09.2011 в 11:38:56
BRUKC написал : юра Т,С не загнутыми показывало точно так же,я свои антенны брал на базаре в радиоряду,типа,продавцы ведь тоже все прошареные,знают что по чем,и всегда мне советовали именно эти антенны,как самые лучшие для моего места,но вот все-таки каждый случай уникален,я попробую в гугл-мапс себя найти,если получится,скину...
Вы почему-то наивно надеетесь на продавцов - им бы продать. Как правило, на рынках сплошной брак, если не сказать хуже. Вы же с антенным усилителем берёте? Так они в 80% случаях не рабочие, а те, что работают, то те вообще непонятно как усиливают. Отсюда у вас ничего и не работает. Потом ветки... вы усы все загнули для чего? Вам видимо заняться было нечем как "узлы" из антенны вязать :D От этого она лучше не заработает, а наоборот... Всё же в институтах и техникумах перестали нормально людей учить - делать нормальное перестали у нас, одна сплошная демагогия и трёп научный без практики, одним словом к нанотехнологиям идём. Ура, товарищи! :applause: Выход один: Купить нормальную антенну с коэффициентом усиления в усилителе 2 или 3 и установить её только не на дерево. Если есть рядом строения, то придётся подбирать ей место на приличной площади ещё, высота более 4 метров особого значения не сыграет. Ориентировать надо тщательно.
BRUKC
Омск
23.09.2011 в 11:56:12
Vovanchik58,Ну насчет усилителя,мне сказали,что усилитель вообще не нужен т.к малое расстояние до вышек,а в антенне какая-то коробочка все-таки стоит,но я подозреваю она только для связки проводов.
Vovanchik58
23.09.2011 в 13:07:22
BRUKC написал : Ну насчет усилителя,мне сказали,что усилитель вообще не нужен т.к малое расстояние до вышек,а в антенне какая-то коробочка все-таки стоит,но я подозреваю она только для связки проводов.
Если в розетку ничего не включаете, то тогда да. Расстояние какое? Должна быть зона видимости. Кабель какой длинны? Судя по этой антенне, без усилителя она должна вообще рядом с телецентром находиться или на крыше многоэтажки. Коробочки(а) нужны для связки и разделения ДМВ и МВ диапазонов. На окраине города всё равно должен быть усилитель, правда на 2, или регулируемый. Можно и без него, если на крышу многоэтажки поставите на открытой местности в зоне видимости.
