ЗИЛЬБЕР написал : Мне достаточно одного ТЭНа
примного сомневаюсь,2500 ватт совсем мало . да резать ничего не надо.как я и предпологал на каждый тен своя релюха
ЗИЛЬБЕР написал : Вот фото автоматики
на втором фото ,на вводной клемме видно что на клеммах по названием N и A видны помимо толстых силовых проводов еще и тонкие(синий и красный),это по всей видимости питание схемы автоматики и одного тена,вот на эти клеммы и подключи для питания котла фазу с нулем в соответствии с названиями.думаю в этом случае будет работать автоматика и один из трех тенов.а на самом котле ничего не отключай и не обрезай.должен включиться один из трёх тенов. а для питания всех тенов думаю надо ,на вводной клемме поставить поставить промеж трёх фаз(ABC) перемычку и подать на неё только одну фазу,ноль N оставить как есть.в этом случае должна появиться возможность питания трех тенов или двух или одного,в зависимости от положения клавиш на корпусе
