Serg21220
Serg21220
Волгоград
17.08.2011 в 22:03:07
Собственно, как правильно произвести замер температур (на инверторе)? Вентилятор - на макс. скорость (НЕ ТУРБО), поток вверх, замеряю снизу (под "шторкой"), затем серху? Так? Каким термометром это лучше делать? Термометр как далеко от сплита (/на сколько глубоко внутри сплит) должен быть?
Заранее спасибо.
salabus
salabus
Рязань
18.08.2011 в 23:21:31
Идешь в какой-нибудь местный Холодремонт (где кондиционерщики/холодильщики затариваются) и приобретаешь примерно за 200 р. двухточечный термометр. такая бздюлинка размером с пейджер или меньше, из нее проводок около метра, а на нем датчик, иногда - с присоской. На цифровом табло отображается температура на вынесенном датчике (который заснут во внутр. блок и зацеплен за жалюзи совсем рядом с вентилятором) и на датчике, который в корпусе основного девайса (висит под кондиционером на это самом проводке, в руках лучше не держать постоянно, чтобы 36,6 не показывал). Включаешь, ждешь пока температуры устаканятся и смотришь разницу между ними.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
19.08.2011 в 08:58:20
salabus написал : и приобретаешь примерно за 200 р. двухточечный термометр. такая бздюлинка размером с пейджер или меньше, из нее проводок около метра, а на нем датчик, иногда - с присоской.
А через интернет где-нибудь можно такой заказать (не сильно дорогой)? Т.к. то, что я нашел, стоит минимум 5'900р. (и выше).
salabus
salabus
Рязань
19.08.2011 в 20:52:44
Serg21220, Не пробовал. Какой смысл ждать неделю-другую и связываться с Почтой России? Проще найти те точки, где монтажники/ремонтники закупаются. Уж если в Рязани таких 3 шт, то в Волгограде должно быть никак не меньше. Прям звони в более-менее центровую контору по продаже/установке, или в любой сервис по ремонту холодильников и спрашивай: где они покупают. Вряд ли кто-то станет секретничать.
