Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.08.2011 в 09:48:40
Посоветуйте ТИХИЙ инвертор для спальни (15кв.м.). Необходимо от него следующее:
  1. ТИШИНА. Как ВБ, так и НБ.
  2. Минимально возможные обороты вентилятора должны быть действительно минимальными (например, у Hitachi RAC-10EH2 минимальные относительно высоки, если только это не режим "Сон").
  3. Нижний диапазон мощности охлаждения НЕ ВЫШЕ 1кВт. Верхний, по существу, без разницы (но в разумных пределах).
  4. Особого разнообразия функций не требуется. Все стандартно.
FilAbr
FilAbr
Саратов
18.08.2011 в 10:15:49
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GE25VA, например. Правда у него нижний предел 1,1 КВт. У меня он трудится в помещении площадью 11 кв.м. . Пока устраивает. Единственное, что при малых скоростях вентилятора ВБ (бесшумная, первая и авто в установившемся режиме) появляется запах сырой пыли. Сильно не мешает, тем более, что просушивается быстро, если увеличить скорость. А если установлена более низкая чем +27 температура, то он практически почти не выключается и запахоа нет. Шум ВБ на четвёртой (максимальной скорости) меньше чем у Hitachi RAS/RAC-14EH2 на первой. По НБ - он не шумный, слышно только его вентилятор (в полуметре от решётки), вибрации почти никакой, за бетонной стеной его не слышно. Функции самые наистандартнейшие.
Ким
Ким
18.08.2011 в 10:19:43
Serg21220 написал :
  1. Нижний диапазон мощности охлаждения НЕ ВЫШЕ 1кВт. Верхний, по существу, без разницы (но в разумных пределах).
Минимальная мощность 2 кВт. Ниже вряд ли найдете
Serg21220 написал :
MSZ-FA25VA от МЕ
Serg21220
Serg21220
Волгоград
18.08.2011 в 13:06:34
Ким написал : Минимальная мощность 2 кВт. Ниже вряд ли найдете
Так это же не минимальная (я сейчас про инвертор говорю)! Как раз таки инвертор с минимальной в 2кВт еще найти нужно (а такие вообще существуют?)
Klod
Klod
Голицыно
18.08.2011 в 13:51:29
Посмотрите Мицубиси Хэви SRK20ZJ-S. Стоит в спальне. Очень тихая модель.
Glasser
Glasser
Симферополь
18.08.2011 в 17:06:07
FilAbr написал : появляется запах сырой пыли
Иногда тоже его ощущаю , только назвал-бы его запахом влажного воздуха , как в очень густой туман . Уважаемые ребята-профи , что это такое и как с этим бороться или это мелочи и просто особенности работы кондеев ?
ломастер
ломастер
18.08.2011 в 19:58:35
Glasser написал : Иногда тоже его ощущаю , только назвал-бы его запахом влажного воздуха
тоже иногда ощущаю , но не как дождя а сладковато-кислый сырости когда кондиционер нагоняет температуру и перестает холодить
ставлю на макс обороты, повышаю температуру на просушку
FilAbr
FilAbr
Саратов
18.08.2011 в 22:07:02
Glasser написал : Иногда тоже его ощущаю , только назвал-бы его запахом влажного воздуха , как в очень густой туман . Уважаемые ребята-профи , что это такое и как с этим бороться или это мелочи и просто особенности работы кондеев ?
Вот да, точно, сырость. Я правда брызгаю периодически смесью водки с хлоргексидином. Но такое только у ME на очень низких скоростях воздуха. И, кстати, конденсат из него капает сильнее, как правило.
ломастер написал : тоже иногда ощущаю , но не как дождя а сладковато-кислый сырости когда кондиционер нагоняет температуру и перестает холодить ставлю на макс обороты, повышаю температуру на просушку
+1, просто ставлю 2-ю или 3-ю скорость ненадолго, и запах исчезает. По теме, IMHO, ME реально лучше в плане шума для спальни (на бесшумной скорости очень тихий, его почти не слышно), после разборки ВБ, правда, он стал немного потрескивать (редко, спать не мешает) на переходных режимах, но и Hitachi в ночном режиме тоже вполне терпимо, спектр шума приятный, такой шелест без гудения (правда, он мощнее немного. однако, НБ у Hitachi шумнее, особенно в режиме обогрева (после разборки и чистки шумит меньше, но компрессор слышно на улице), в помещении тихий гул.). Так что тут не совсем однозначно, если уличный шум проникает, зачастую монотонный шум маскирует слабые (но резкие) уличные шумы. С другой стороны приятно, если можно сделать тише. Вот такое моё мнение.
Glasser
Glasser
Симферополь
18.08.2011 в 22:17:29
Да , это более точное определение . В начале мне казалось , что воняет пластик , но чувствую этот сырой запах , когда сижу под кондеем , находясь в стороне - не ощущаю так интенсивно . Пластик вонял первые день-два , как любая новая техника , потом запах исчез . У меня инвертор LG С-09AW .
Glasser
Glasser
Симферополь
18.08.2011 в 22:29:01
FilAbr написал : Вот да, точно, сырость. Я правда брызгаю периодически смесью водки с хлоргексидином.
Я думаю , что это лишнее , просто воздух увлажняется от испарителя и не охлаждается , так как в этот момент температура в помещении достигнута , отсюда запах тёплой сырости . Я думаю , что особенного вреда здоровью нет , за три лета ничего не случилось .
FilAbr
FilAbr
Саратов
19.08.2011 в 21:37:54
Glasser написал : Я думаю , что это лишнее , просто воздух увлажняется от испарителя и не охлаждается , так как в этот момент температура в помещении достигнута , отсюда запах тёплой сырости . Я думаю , что особенного вреда здоровью нет , за три лета ничего не случилось .
Тут момент такой, если в помещении присутствует посторонний загрязнитель, как то ароматические вещества, пыль, то К "впитывает" запах и некоторое время его усиливает и видоизменяет, не всегда в приятную сторону. А уж если сядет быль с микроорганизмами - тут только держись. Мне пока везёт. Смесь как раз и нужна для обеззараживания поверхностей.
