артур липецк
артур липецк
Липецк
24.08.2011 в 21:50:28
T-4 написал : Я вот чего придумал-беру 2 переходника с 2-х дюймов на 3/4 и тупо врезаю котел в старую систему, но предварительно заглушив на чердаке расширитель, будет ли работать система?,
тройничек оставьте , бак расширительный возможно врезать придется расширитель надо отрезать ( сигналка не у всех есть , да и конструкции разные ) , через кран воздухоотводчик в сказки , что котле не запустится - ерунда , пломб никаких нет , так что если не запустится , можно открыть крышку и проверить что необходимо , ну а если уж засада , на 500 долларов , то отключать сетевой провод , и ... конечно 5 тыс руб платить все равно не вариант!!! дармоедов , типа Левита кормить :D
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.08.2011 в 21:56:22
SeRg068 написал : Любой навесной котел без обслуживания,промывки работает не более 3-5 лет.Может у Вас в Питере водичка и ничего,а на югах у нас .... Агитировать вас не собираюсь.выводы делайте сами..
а зачем человеку голова ?? , чтоб в нее есть , мелкий ремонт можно и самому сделать , через 5 лет стоимость обслуживания суммируется и будет приближаться к стоимости котла , а за запчасти сервису опять же платить придется если уж и заморачиваться , то купить второй котел - теперь ты от всех форс мажоров застрахован!!! , и не привязан к ухмыляющимся продавцам
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.08.2011 в 22:38:29
артур липецк написал : а зачем человеку голова ?? , чтоб в нее есть , мелкий ремонт можно и самому сделать , то купить второй котел - теперь ты от всех форс мажоров застрахован!!! , и не привязан к ухмыляющимся продавцам
Артур,я согласен,если есть голова и руки с того места,то это уже 50% успеха.Но иногда нельзя объять необъятное... Ну,там датчики,трубки,теплообменник промыть это ладно.А если плата?Одного котла про запас может не хватить:)... Да и запчасти по отдельности стоят... Но тут может еще дело в другом.А проект?Тут газовики могут мертвой хваткой.
Gorr
Gorr
Казань
24.08.2011 в 22:49:12
Уважаемые форумчане спецы и просто опытные пользователи - посоветуйте!
Уже второй год ломаю себе голову вопросом: "Надо ли менять отечественный газовый котел на импортный в целях экономии газа и надежности? - стоит ли "овчинка выделки"?"
Исходные данные:
  1. Дом жилой двухэтажный панельно-щитовой.
  2. Жилая отапливаемая площадь 160 м.кв. + 2х10 кв.м. неотапливаемых помещения (прихожая и котельная).
  3. Установлен котел Конорд Дон-20В, работает 5 лет без поломок, контур горячей воды заглушен (есть колонка).
  4. Система отопления "открытая самотечная" заполненная водой с Калгоном (от жесткости) с подачей в расширительный бак на чердаке металлической трубой 50мм, далее разводка металлопластиком с чугунными батареями и возврат через металлическую трубу 50мм.
  5. За зимние месяцы средний расход газа 700 м.куб в месяц.
  6. "Выхлопная труба" - красный кирпич оштукатуренный снаружи, к ней подсоединен и котел и колонка. Никаких признаков "износа" у трубы нет.
  7. В последний год убавил мощность горелки уменьшением подачи газа вентилем с целью меньшего количества циклов загорания-потухания горелки.
  8. Температуру (по датчику на котле) воды ругулировочным "носиком" установил 50-60 градусов.
Предполагаю Дон заменить на энергонезависимый напольный котел. Предлагают в специализированной фирме Протерм "Медведь V-15 20TLO", цена 36 т.р. + 10-15 т.р. за установку. При этом пугают, что от импортных котлов кирпичная труба у меня рассыпится через 2-3 года и ее надо будет тоже менять. У меня еще вопрос: у "Медведя" питающие отверстия 6/4 (это если не ошибаюсь 34 или 36 мм), а у меня система на 50 мм, не будет ли уменьшение диаметра влиять на самотечность системы, сможет лиона функционировать?
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.08.2011 в 23:26:33
Gorr написал :
  1. Установлен котел Конорд Дон-20В,
ну этим гов ...ом ток дрова жечь любой другой , даже отечественный будет экономичнее
Gorr написал : У меня еще вопрос: у "Медведя" питающие отверстия 6/4 (это если не ошибаюсь 34 или 36 мм), а у меня система на 50 мм, не будет ли уменьшение диаметра влиять на самотечность системы, сможет лиона функционировать?
за это не беспокойтесь , работать будет ничуть не хуже ваша система
Gorr написал : Протерм "Медведь V-15 20TLO", цена 36 т.р.
могу завтра узнать реальную стоимость , но по весне 36 руб стоил 30 или 40 КЛОМ , да и замена 10 руб лев красная цена , даже если еще чтот переделать ( бак расшир закрытый , гр безопасности , насос)
Gorr написал :
  1. В последний год убавил мощность горелки уменьшением подачи газа вентилем с целью меньшего количества циклов загорания-потухания горелки.
можно попытаться задержать улетающие газы , уменьшить тягу ( открытием карман читски ), добавить в тело котла некоторых железок , которые будут препятствовать быстрому улетучиванию тепла ,это увеличит КПД , но оно все равно будет несравнимо с чугуниной протерма
Gorr написал : Дон-20В, работает 5 лет без поломок
откуда вы его еще нашли , 5 лет назад .....в 90-х еще гремела слава о нем , но сейчас то уж все знают в лицо это чудо - самовар..
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.08.2011 в 23:33:16
артур липецк написал : можно попытаться задержать улетающие газы , уменьшить тягу ( открытием карман читски ), добавить в тело котла некоторых железок , которые будут препятствовать быстрому улетучиванию тепла ,это увеличит КПД ,
фигня,все это.Это только железки будут греться без отдачи в теплоноситель.
мвс
мвс
24.08.2011 в 23:37:46
Пять кубов на метр в месяц-не такой уже и большой расход. Меньше не будет. Если только установить насос.Тогда будет реальная экономия. Не верите-начинайте экономить по образцу Т-4.
мвс
мвс
24.08.2011 в 23:39:20
Начинать надо с системы, с окон,со стен,полов и потолка.
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.08.2011 в 23:41:26
Gorr написал : Предполагаю Дон заменить на энергонезависимый напольный котел. Предлагают в специализированной фирме Протерм "Медведь V-15 20TLO", цена 36 т.р. + 10-15 т.р. за установку. При этом пугают, что от импортных котлов кирпичная труба у меня рассыпится через 2-3 года и ее надо будет тоже менять.
А Вам нужен именно чугунный? Можете посмотреть российские стальные котлы,да и чугунные с энергонезависимой автоматикой.Все таки дешевле.Автоматика,горелка из Европы,чугун тоже есть европейский... За дымоход может быть связано с чем.У них температура выходящих газов низкая для наших северных широт,и конденсат может течь по трубе...Это надо в паспорте читать.
артур липецк
артур липецк
Липецк
24.08.2011 в 23:43:58
SeRg068 написал : фигня,все это.Это только железки будут греться без отдачи в теплоноситель
это далеко не фигня , проблема этого котла в том , что малая площадь теплосъема - это раз , а два - тяга супер сильная , Аогв так не работают , там скорость в разы ниже А железки такие есть почти в любом аогв , турбуляторы называются )))
SeRg068
SeRg068
Батайск
24.08.2011 в 23:48:29
артур липецк написал : это далеко не фигня , проблема этого котла в том , что малая площадь теплосъема - это раз , а два - тяга супер сильная , Аогв так не работают , там скорость в разы ниже А железки такие есть почти в любом аогв , турбуляторы называются )))
А точнее-турбулизаторы;)
артур липецк написал : ну этим гов ...ом ток дрова жечь любой другой , даже отечественный будет экономичнее
-с этим соглашусь на все 100!:)
