Gorr написал : Были германские и английские,
помоему все они щас китайские ((( судя по цене , так что голову не забивайте буквами , качество нормальное )))
29.08.2011 в 20:06:35
29.08.2011 в 21:18:42
Все!!! Поставили-смонтиоровали-настроили-запустили! К котлу добавил насос и комнатный датчик температуры. Артуру и Сергею СПАСИБО!!!!
29.08.2011 в 22:24:43
Всегда пожалуйста.:)
30.08.2011 в 19:58:19
Gorr написал : Все!!! Поставили-смонтиоровали-настроили-запустили!
давайте фото , похвалим может быть монтажников )))
01.09.2011 в 21:35:46
T-4 написал : Так если бы 100-то и разговору *бы небыло, а то ведь на фирме, где брал котел выезд инженера 5т.р. и еще не факт что примет с первого раза, а по ехидной улыбочке продавца я понял что так и будет, вот поэтому и парюсь самостоятельно. Мужики, уж не сочтите за труд проконсультировать дилетанта. Я вот чего придумал-беру 2 переходника с 2-х дюймов на 3/4 и тупо врезаю котел в старую систему, но предварительно заглушив на чердаке расширитель, будет ли работать система?, у кого какие мысли?
Так ведь никто и не ответил на этот пост, как быть-то?
01.09.2011 в 21:50:04
T-4 написал : Так ведь никто и не ответил на этот пост, как быть-то?
вроде я отвечал !!
01.09.2011 в 21:51:31
артур липецк написал : Цитата Сообщение от T-4 Посмотреть сообщение Я вот чего придумал-беру 2 переходника с 2-х дюймов на 3/4 и тупо врезаю котел в старую систему, но предварительно заглушив на чердаке расширитель, будет ли работать система?, тройничек оставьте , бак расширительный возможно врезать придется расширитель надо отрезать ( сигналка не у всех есть , да и конструкции разные ) , через кран воздухоотводчик в сказки , что котле не запустится - ерунда , пломб никаких нет , так что если не запустится , можно открыть крышку и проверить что необходимо , ну а если уж засада , на 500 долларов , то отключать сетевой провод , и ... конечно 5 тыс руб платить все равно не вариант!!! дармоедов , типа Левита кормить
это не ответ по вашему ???
01.09.2011 в 22:15:51
Свое мнение основанное на опыте по работе котлов этого типа в старой стальной СО и высказывал не однократно. Система должна быть НЕ БОЛЕЕ 90 литров,должна быть ЧИСТАЯ Так что для экономии окрываются широкие перспективы.Начнете с тго что не нужно заключать договор на гарантийное обслуживание-бесполезно. За пару лет установил два десятка котлов по предложенному вами варианту.Все работают.Но они не имеют такой напасти как датчик давления(именно он дает разрешение на розжиг горелки) А вот парочка -бакси и нова флорида капризничают каждые две недели -давление видители им не нравится. На место расширителя установите автоматический воздухоотводчик.Если система сделана на два крыла-на каждое нужен ВО. Обязательна установка фильтра-грязевика,или лучше сепаратора. Установить дополнительно расширительный бак емкостью 10% емкости системы.Емкость РБ котла в рассчет не берут.РБ устанавливают на обратке пред котлом.
01.09.2011 в 22:49:08
Теперь "сказки" по Артуру.-1.Котел зажигает горелку когда при включении насоса датчик давления зарегистрирует скачек давления на 50мм.В большой системе это-?????(oшибка F75) 2.Котел работет после розжига 10 минут на мин. мощности если разница Темп.подачи и обратки 30град.если разность темп.превысит 20сек.-котел блокируется и после пяти попыток розжига отключается с F23. За 20сек.обратка в вашей системе прогреется градусов до 40?
01.09.2011 в 23:36:56
Суть проблемы в следующем. Установить Вы то можете,тут много советов,как это сделать,а теперь надо решать с проектом.А тут уже хлеб газовиков,все зависит от их алчности... Далее,нужно подружиться с сервисом-это тоже их хлеб.который вы утащили из носа.Не дай Бог.что случится вылетит какая то штуковина-душу и деньги вынут!
01.09.2011 в 23:38:14
система будет работать. однозначно
