no_found
no_found
Зеленоград
03.09.2011 в 21:16:01
Холостяк написал : no_found, Не,ко мне на Фили...почти что Митино .
Фили не так далеко (по выходным:)),я жил на молодежной.
Холостяк написал : Плата в сборе около 2 т.р.(в СЦ),так что рискуйте
По показаниям прибора
плату нашел 1800р и 2300р (в закладках лежат страницы если что), но самому интересней:) Вот уже начаю понимать как прозванивать диоды:o
"...И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг..."©
Vovanchik58 написал : звониться как короткое, - вы, видимо, так это слово представляете?
ну раньше да, думал прозвонка это "пиии":) сейчас пытаюсь понять до конца прозвонку диодов и транзисторов на сопротивление:o
Vovanchik58 написал : Обычно отпаивается один конец (транзисторы выпаиваются полностью) диода (иногда можно и не отпаивать). Далее ставите на шкалу 2000 Ом тестер, и мерите в две стороны (меняя щупы). Одно показание должно быть (неважно какое), а второе выглядит как будто обрыв, т.е. ничего не показывать, или огромное до мегаОм сопротивление. В таком случае диод скорее всего на 90% исправен. Так замерьте все диоды. DZ1, D3. Не трогайте D1 и D2, они не влияют на данную ситуацию.
DZ1: 832 в одну сторону и 1 в другую, а вторым тестером 1 в обе стороны D3: 670 потом "добежало" до 695 и далее по 1 значению (696,...,698) до 702, в другую сторону 1, вторым тестером в обе стороны 1.
на DZ1: Z12 U3
Vovanchik58
Vovanchik58
03.09.2011 в 22:31:40
no_found написал : "...И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг..."©
Я поэтому и начал с учения, иначе с вами не стал бы разбирать схему, а вы бы ничего так и не поняли.:)
no_found написал : ну раньше да, думал прозвонка это "пиии"
Я так и думал. У электронщиков это другое понятие.:)
no_found написал : DZ1: 832 в одну сторону и 1 в другую, а вторым тестером 1 в обе стороны
1 - это бесконечность кажется. Я поэтому не люблю и никогда не пользуюсь цифровыми тестерами. Получается, что первый тестер замеряет, а второй чушь выдаёт. Попробуйте первый поставить на 20 Ком и замерить в две стороны. Потом здесь мне напишите. А на втором тестер напишите на что установили по шкале переключателя. Ставьте от 1 кОм и до 10. Посмотрим что на этих показаниях он вам покажет. По первому тестеру вроде как нормальный диод получается, но на этом диапазоне может оказаться сопротивление не входящее в шкалу тестера, поэтому 1. Нужно подобрать подходящую шкалу диапазона измерения под такие полупроводники. От тока всё зависит, при котором они начинают открываться. Многие термины вам не понятны могут показаться. Например: открываться. Но это физика в школе...
no_found написал : D3: 670 потом "добежало" до 695 и далее по 1 значению (696,...,698) до 702, в другую сторону 1, вторым тестером в обе стороны 1.
Добежало потому, что ёмкость С8 стоящая после диода стала заряжаться и зарядившись сопротивление увеличилось, если вы этот диод не выпаивали. Второй тестер явно стоит не в нужном диапозоне. Или он не мерит совсем, вы щупы замкните и будет ли ноль показывать или около этого. Найдите положение, где будет разницу показывать. Я здесь выше вам об этом написал. Вот поэтому ненавижу цифровые мультиметры. А когда начнётся изменение напряжение в одну и в другую сторону, то вы вообще не определите диапазон качения и пределы. Это можно вообще принять за шум или фон. Не обращайте внимание что я написал, если не поняли.
no_found написал : на DZ1: Z12 U3
Теперь совсем понятно. U3 это категория, а Z12 - это напряжение стабилизации. Странно, но 12 вольт перебор в этом месте. Лучше поставить 9-10 вольт. Будете брать новый возьмите на 9 или 10 вольт, заодно и один на 12 на всякий случай. Если на 9 вольт пальцем нагрев DZ1 будет невыносим (можете смело трогать), то надо будет увеличить сопротивление R18 или оставить как было, но случай может повториться.
no_found
no_found
Зеленоград
03.09.2011 в 23:06:52
DZ1 тестер DT83B на 20 кОм - 3,21, в другую сторону 1 тестер DT830B на 20 кОм в обе стороны 1
D3 тестер DT83B на 20 кОм - 2.57, в другую сторону 1 тестер DT830B на 20 кОм в обе стороны 1
Vovanchik58
Vovanchik58
03.09.2011 в 23:53:58
тестер DT830B скорее всего ничего не мерит. Я дописал выше, чтобы вы замкнули щупы между собой и посмотрели, изменится что-то на тестере? Если спать не ляжете, то потом или завтра я вам напишу что надо сделать и померить. Похоже от повышенного до крайней границы 12 вольт стабилизатор U2 не выдержал и сгорел. Но это мы выясним позже. Получается что DZ1 и D3 исправны. Но непонятно почему было 17 вольт тогда. Может что-то не так замерили или бывает, что детали при нагреве восстанавливаются.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 00:00:19
тестер DT830B щупы замкнуты между собой: 200 Ом - 00,8 2000 Ом - 004 20 кОм - 0,01 200 кОм - 00,1 2000 кОм - 001
ну и для сравнения тестер DT83B щупы замкнуты между собой: 200 Ом - 00,4 2000 Ом - 000 20 кОм - 0,00 200 кОм - 00,0 2000 кОм - 000
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 00:13:37
На DT83B у вас напротив 2000 Ом нарисован значок диода. Значит в этом диапазоне предлагают их измерять. Можно и на 20 Ком.
На DT830B пока непонятно где он будет чувствовать, всё зависит от схемы самого прибора. Он не обеспечивает ток поданный в щупы. Сейчас я усмотрел, что там тоже есть значок диода обведённый красным цветом рядом с диапазоном 200 Ом. Попробуйте все диапазоны и этот диод нарисованный.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 00:22:16
DT830B в диапазоне "диод" DZ1 -669 в одну сторону и 1 в другую D3 - 588 в одну и 1 в другую. :)
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 00:33:11
no_found написал : DT830B в диапазоне "диод" DZ1 -669 в одну сторону и 1 в другую D3 - 588 в одну и 1 в другую. :)
Ну вот и так замеряйте. Получается что детали эти хорошие. Впаяйте в их на свои места пока. Включите плату и ещё раз замерьте постоянное напряжение на конденсаторе С8 по шкале DCV 20 тестера DT830B или DT83B тоже на 20. И ещё сделайте два замера на самом стабилитроне DZ1 непосредственно, на переменном напряжении 200 и на постоянном напряжении 20. Всё должно быть запаяно. Осталось чуть-чуть до полного выяснения.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 01:01:56
С8 по шкале DCV 20 тестера DT830B 2,05В
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 01:09:53
Что на DZ1? я выше дописал что надо.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 01:16:05
DZ1 на переменном в положении 200 - 02.3В в одну сторону, и 00.3В в другую на постоянном в положении 20В в обе стороны 0,98В
