Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 01:19:21
Отпаяйте U2 и выньте из платы. Назад потом поставите также как нарисован на плате. Отверстия под ножку обычно во время нагрева прокалывают иголкой чтобы вставить сразу три ножки в них. Выпаивать, надо нагреть все три ножки одновременно, для того жало паяльника боком приставляют или олово дополнительно добавляют чтобы оно охватило все три ножки. У профи есть отсос для этого. Дорожки на этой плате где стоял U2 не должны быть замкнуты, удалите лишнее олово и побольше канифоли. Когда выпаяете U3 включите и замерьте опять напряжение на С7 или С8
no_found написал : DZ1 на переменном в положении 200 - 02.3В в одну сторону, и 00.3В в другую
На переменном в обе стороны должно быть одно и то же, шкала 200 АСV справа наверху, не путайте с сопротивлением Ом. Померьте разными тестерами. Это можно сделать и после выпайки U2
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 01:35:39
Отпаял U2. На С8 3В и побежало вверх, на 4,5В выключил из розетки
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 01:39:34
no_found написал : Отпаял U2. На С8 3В и побежало вверх, на 4,5В выключил из розетки
Ничего не выключайте. Выключите если дойдёт до 25. Главное чтобы замыкание в дорожках не было где стоял стабилизатор.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 01:43:03
C8 - 11.54В дорожки не замкнуты
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 01:54:46
no_found написал : C8 - 11.54В
Вот мы и добились 12 вольт и -0,7 из них. Значит всё же DZ1 сейчас работает, и странно что раньше было 17 вольт на этом месте. Если это было точно, то U2 точно должен тогда сгореть. А сейчас сажает напряжение до 2 вольт. Но на всякий случай давайте прозвоним выпаянную деталь как проверяли диоды. Измерьте между всеми ножками в разных направлениях сопротивление. Писать не надо мне показания. Напишите только те, которые будут одинаково показывать в обе стороны и те, какие будут показывать около нуля.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 02:09:47
Около нуля нет. Похожих тоже нет. Вообще если цифры есть, то только в одну сторону, в другую 1.
DZ1 двумя тестерами на переменном напряжении 11,7В и в другую сторону 00,3В
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 02:17:37
no_found, Тогда не отпаивая измерьте сопротивление R18 и напишите мне по порядку цвета полосок. Я сейчас проверю соответствие
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 02:24:07
Похоже: коричневый, чёрный, коричневый, серебренный. Должен быть 100 Ом. Напишите номинал ёмкости конденсатора С9.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 02:27:43
R18 на обоих тестерах во всех положениях 1 показывает. Полоски на нем: толстая красная, толстая темно-зеленая, тонкая красная и толстая бронзовая (металлик)
да скорее так , но последний больше на золото тогда похож
C9 серая коробочка?
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 02:45:22
Это на фото первом отблеск вспышки всё испортил. Золото вижу. Но эта полоска нас вообще не интересует. 2,5 кОм не бывает. Что то странно с цветами. Посмотрите внимательнее. У R13 первый Красный, а у R12 первый Коричневый. Сравните с ними полоски у R18. Внимательнее среднюю рассмотрите, она зелёная или всё же близка к чёрной? Очень сильно темно-зелёная не может быть. Замерьте на всех диапазонах тестера какое у R18 сопротивление. Начиная с 200 ом и до конца всех шкал.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 02:48:01
Да, коричневый, черный, коричневый и золотой
