Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 02:52:25
Замерьте на всех диапазонах тестера какое у R18 сопротивление. Начиная с 200 ом и до конца всех шкал. 1 не должно быть. Если на всех диапазонах 1, то меняйте сопротивление на 100 ом мощностью 1 ватт или 2 ватт.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 03:03:48
R18 во всех диапазонах на обоих тестерах 1:confused:
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 03:06:09
no_found написал : R18 во всех диапазонах на обоих тестерах 1
Сдох вероятно.:mad: Есть где взять? Не заезжая в магазин? Можно от 100 до 120 любой. Что написано на конденсатора С9? На всякий случай его тоже измерьте как сопротивление. Что будет показывать? Наш резистор поставите - весь холодильник и плата сгорит, а резистор цел будет. ;) Надоело китайское го...о!
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 03:12:49
на С9: FR1POT.201A 546048501 LF ICT/FCT 09 25.05.2007 0391
Нет,резисторов дома не имею:confused:
а в блоке питания от компа может быть?
С9 в диапазоне 2000 кОм сначала показывает 1600 потом набираются цифры и 1. в остальных диапазонах 1
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 03:22:02
no_found написал : а в блоке питания от компа может быть?
Да можно. Ищите цвета дополнительно: (Коричневый, коричневый, коричневый) или (коричневый, красный, коричневый). Золото и серебро нас не интересует на ребре в конце. Замерьте на всякий случай на С9 во всех диапазонах в одну сторону сопротивление. В две стороны только полупроводники замеряют.
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 03:30:57
Завтра разберёмся. что делать. А пока до завтра. U2 пока не впаивайте. Напряжение 11,64 не должно медленно подниматься, вот поэтому я устроил такую проверку. До завтра. Ищите Можно и два одинаковых найти типа: (зелёный, коричневый, чёрный) или (жёлтый, фиолетовый, чёрный).
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 03:35:31
Сопротивление С9 в диапазоне 2000 кОм сначала показывает 1600 потом набираются цифры и 1. в остальных диапазонах 1 Vovanchik58, Спасибо что помогаете. Резистор вроде нашел,сейчас разберу до конца блок,а то не совсем понятны цвета полосок,но ели не ошибаюсь то такие же как и там, но сам резистор чуть меньше:)
Спокойной ночи:)
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 03:48:38
no_found написал : но сам резистор чуть меньше
Неважно. Можно и попробовать с таким. А если одинаковой парой где я вам потом написал найдёте, то они точно на постоянку пойдут.
no_found написал : Сопротивление С9 в диапазоне 2000 кОм сначала показывает 1600 потом набираются цифры и 1.
Отлично всё. Так и должно быть.
Когда найдёте резистор, то тестер на диапазоне 200 Ом, должен показать около 100. Можно 90-120.
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 10:19:58
Резистор выпаял, полоски один в один, сопротивление 99 Ом.Сейчас поменяю в плате:) Заменил,на впаяном показывает 98,6 Ом.
Vovanchik58
Vovanchik58
04.09.2011 в 15:36:19
Прекрасно. Теперь надо включить и посмотреть что будет на конденсаторе С8. Надо чтобы там не поднималось медленно напряжение, оно должно быстро его зарядить. Напряжение допустимо 17 вольт и даже до 30 для стабилизатора U2 по документации. Очень даже странно, но, видимо, новые технологии всё перевернули в сознании людей, отсюда такие частые поломки. Но желательно, чтобы обеспечить средний ток на выходе без перегрева иметь 10-12 вольт. Посмотрите что без него будет на С8
no_found
no_found
Зеленоград
04.09.2011 в 16:29:31
на С8 примерно за 10 сек поднялось до 26.2В дальше вроде остановилось.
