Stecchino
Stecchino
Калининград
21.08.2011 в 01:23:27
Требуется совет.
Имеются:
Проект электроснабжения дома (380В 11,5 квт) из которого следует, что заземление должно быть выполнено по системе TN-C-S.
Готовая трансформаторная подстанция (на два дома) и ЩВУ на том же столбе что и ТП, в 50 метрах от дома. Монтаж в щите выполнен
медным проводом 6 кв.мм., проводники PE и N в щите не объединены. Всё сдано и опломбировано. Кабель от ТП до дома проложен в земле (алюминий 4 х 25 мм). Правильно ли я понимаю, что в данном случае заземление по системе TN-C-S выполнить невозможно и необходимо делать TT?
Достаточно ли увеличить сечение проводника N в щите до 10 кв.мм. и объединить его с PE чтобы можно было сделать TN-C-S?
(придется снимать пломбы и потом снова всё опломбировать) Или лучше не париться и сделать TT?
avmal
avmal
21.08.2011 в 01:50:46
Stecchino написал : Или лучше не париться и сделать TT?
Лучше провести пятижильный кабель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2011 в 09:27:03
Stecchino написал : проводники PE и N в щите не объединены
Расшифруйте эту фразу.
avmal написал : пятижильный кабель
Тогда TN-S получится - куда лишнюю буковку девать? ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.08.2011 в 09:59:31
Stecchino написал : Монтаж в щите выполнен медным проводом 6 кв.мм., проводники PE и N в щите не объединены.
Однолинейную схему щита- плиз.
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2011 в 11:11:24
Stecchino написал : Правильно ли я понимаю, что в данном случае заземление по системе TN-C-S выполнить невозможно и необходимо делать TT?
Фигасе... сказал бы - "жируешь":) Вон "храбрые" люди при люминиевом стояке в 6 квадрат у себя TN-C-S делают... А у вас - ваще молчу
Stecchino
Stecchino
Калининград
21.08.2011 в 11:40:05
avmal написал : Лучше провести пятижильный кабель.
Вы предлагаете выкопать и выбросить 50 метров кабеля 4 х 25 и закопать 50 метров нового?
Stecchino
Stecchino
Калининград
21.08.2011 в 11:45:58
ВТБ! написал : Расшифруйте эту фразу.
Может быть правильнее будет сказать что у меня в щите нет PENа?
Stecchino
Stecchino
Калининград
21.08.2011 в 11:55:28
haramamburu написал : Фигасе... сказал бы - "жируешь":) Вон "храбрые" люди при люминиевом стояке в 6 квадрат у себя TN-C-S делают... А у вас - ваще молчу
Я не "храбрый" , я просто пытаюсь в сложившейся ситуации выполнить требования ПУЭ.
Stecchino
Stecchino
Калининград
21.08.2011 в 12:12:34
ПPOPAБ написал : Однолинейную схему щита- плиз.
Правильно ли я понимаю что это однолинейная схема?
Мне кажется в данном случае она не поможет, из нее ничего не видно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.08.2011 в 12:20:01
Stecchino написал : Я не "храбрый" и пытаюсь выполнить требования ПУЭ.
При ваших 25 квадратов TN-C-S - да легко!!!
Stecchino
Stecchino
Калининград
21.08.2011 в 12:28:37
haramamburu Я же писал что в щите в данный момент монтаж выполнен проводом 6 кв.мм. То есть из N сделать PEN не получится?
