Гурген
Гурген
Ереван
22.08.2011 в 10:07:46
Ну вот моя первая работа. Хотелось что-бы профессионалы посмотрели
Ким
Ким
22.08.2011 в 10:13:57
Очень плохо видно. Хорошо бы по кускам увидеть или в *pdf выложите. А еще лучше - на файлообменник выложите в *dwg формате. Можно чертежи и обезличить ;) :)
Гурген
Гурген
Ереван
22.08.2011 в 11:58:32
Ким http://www.turbohit.info/648q8opmrnxd.html Ну вот dwg
Ким
Ким
22.08.2011 в 12:40:30
С Вашего разрешения, Ув. Гурген, все таки для всеобщего обозрения вставлю файлик. По крайней мере маштабировать можно :) ;)
Гурген
Гурген
Ереван
22.08.2011 в 12:45:31
Ким По крайней мере спасибо
Ким
Ким
22.08.2011 в 13:09:05
Дааааааааа уж !!!! Всякие чертежи видел, думал что уже удивляться не буду..... Конечно, не худший вариант из всего многообразия..... Но чтобы голову не ломать, просьба, еще перечень обозначений. Особенно интересно что обозначают цифры в дроби (зеленого цвета) Как не крутил, ничего не получилось. Почти нет размеров воздуховодов. Все остальное вроде бы понятно. Непонятно почему местами можно понять где вент.решетки а в основном - нельзя. Насколько понимаю, оборудование стоит ниже ресторана. Что за 5-я труба показана у фанкойлов???? Если это дренаж, то почему возле фанкойла вентиль стоит, да и неужели нельзя сделать так чтобы трасса не такая длинная была. В середине чертежа 4 фанкойла вообще никуда не подключены.
Это только пока вопросы чтобы понять чертежи. Вопросы, конечно уже есть, но пока что особого криминала не видно, хотя по мелочи....
Гурген
Гурген
Ереван
22.08.2011 в 14:36:42
Ким Цифры в дроби (зеленого цвета)-размеры воздуховодов Насчет решеток вопросов нет. Просто хотелось бы узнать вытяжка приток в норме или будет нехватка воздуха
Ким
Ким
22.08.2011 в 21:28:22
Криминала нет. Но проект, "не фонтан".
  • Что касается расхода. Более-менее нормальный расход. Если "пальцем в небо" стоило бы, немного больше. Производительность вытяжки если бы хотя бы была как производительность приточки. И от этого значения "плясать".
  • Распределение расходов по воздуховодам сделано не корректно, при наладке будете мучиться.
  • Вертикальные стояки заужать нельзя, наоборот, в них скорость должна быть такая же как в магистральном воздуховоде.
  • Не знаю как у Вас а у Нас по нормам общепита, если посадочных мест более 100 (если не ошибаюсь, почему-то цифра 80 больше приходит на ум), то для обеденного зала и помещений приготовления пищи (и всех к ним подсобным) должно быть различные приточные установки. И между собой не связанные. У Вас же - объединены.
Как пожелание.
  • Я бы на ветках ставил бы дросселя для грубой регулировки расходов, а для более точной - это уже регулятором расхода воздуха
Гурген
Гурген
Ереван
23.08.2011 в 10:15:57
Ким написал :
В магистральном воздуховоде скорость 6,4 м/с. Скорость оставить таким же в дальнейших воздуховодов которые начинаются с магистрали со скоростю 6,4 м/с?
Ким
Ким
23.08.2011 в 10:26:41
Гурген написал : Скорость оставить таким же.....
Конечно. Старайтесь выдержать в районе от 6,2 до 6,5. Этого вполне достаточно будет. Скорость 6 - вполне нормальна для для ресторана. Еще вопрос: Все таки насколько далеко стоят установки от вент.сети ресторана ????
Гурген
Гурген
Ереван
23.08.2011 в 10:38:08
Ким Прям на верху. максимум 2 м
