Гурген
Гурген
Ереван
25.08.2011 в 11:43:19
Ким, Ну вот еще один вопрос. А фанкойлы оставить на том же месте?
Ким
Ким
25.08.2011 в 11:56:24
Гурген написал : А фанкойлы оставить на том же месте?.....
А в чем проблема???? Насколько помню, фанкойлы расставлены нормально. Единственно чтобы сделал - разнес бы подальше друг от друга напорные и воздухозаборные решетки. Близко стоят друг от друга. И все. Ну и диаметры труб посчитал, на чертеже что-то ни одного размера не видел.
Гурген
Гурген
Ереван
25.08.2011 в 12:56:04
Ким Ну насчет диаметра нет проблем это я сделал
Ким
Ким
25.08.2011 в 13:20:40
Гурген Тогда ОК ;) :)
Гурген
Гурген
Ереван
26.08.2011 в 09:05:19
ну вот еще одна просьба можно dwg файл. И вот формула по которой решается скорость V=Q(м3/ч)/F(мм2)*3600 ??
Ким
Ким
26.08.2011 в 09:34:00
Гурген написал : И вот формула по которой решается скорость V=Q(м3/ч)/F(мм2)*3600 ??
А зачем Вам скорость искать???? У Вас есть расход воздуха, Вы задаетесь определенной скоростью в воздуховоде и считаете площадь сечения.
Гурген
Гурген
Ереван
26.08.2011 в 10:22:32
Ким Честно говоря я так и делаю, ну например у нас тут есть 5,67 м/сек сечения 650*350, Q=2500 м3/ч. Вы 2500/3600*5,67 что-бы получить сечение, меня интересует почему 5,67м/сек но допустим не 5,4
Гурген
Гурген
Ереван
26.08.2011 в 15:14:55
Ким если не трудно вот с последним вопросом еще один вопрос а как насчет размеров решеток?
Ким
Ким
26.08.2011 в 15:23:55
;) :) Опять таки, исходите из назначения помещения. Для таких помещений как общепитовские, квартиры, офисы и им подобные, при потолках до 3-х метров на решетке оптимальная скорость - для притока не более 1,5 м/сек, для вытяжки - до 2-х м/сек. Исходя из этого считает площадь свободного сечения и определяетесь с ее размером. Опять таки, округляете в большую сторону и не забывайте про коэффициент свободного прохода. (особенно если используете дешевые штампованные или пластмассовые решетки)
Гурген
Гурген
Ереван
26.08.2011 в 15:28:12
Ким Нет я так и делал. А как насчет "Честно говоря я так и делаю, ну например у нас тут есть 5,67 м/сек сечения 650*350, Q=2500 м3/ч. Вы 2500/3600*5,67 что-бы получить сечение, меня интересует почему 5,67м/сек но допустим не 5,4" ??? :o :o
Ким
Ким
26.08.2011 в 15:39:59
Еще раз внимательно прочитайте ЛС. Повторяюсь. За основу берете скорость, которая должна быть в воздуховоде. Как пример рассматривалась скорость в 6 м/сек. Исходя из нее, т.е. 6м/сек, рассчитали сечение воздуховода. Потом размеры округлили до стандартных. Только после этого посчитали реальную скорость в воздуховоде уже исходя из тех размеров что получились. Повторяюсь, внимательно почитайте пример в ЛС
