Сандер
Сандер
29.08.2011 в 16:37:51
DrPilman написал : Как расшифровать потери, которые указываются на этих розетках, например в этом документе: http://www.legrand-russia.ru/upload/content/04_CELIANE/CELIANE_SCHEMES/SC_67022_Celiane.pdf
1,5 дБ - ослабление на четверть, 3 дБ - вполовину, 10 дБ - в 5 раз, 14 дБ - примерно в 10 раз. Цветному телевизору нужен сигнал на входе примерно 65-75 дБ, если меньше - то появятся шумы, если больше - то появятся искажения ("заломы", бегущие кадры - не справится АРУ). Проходные розетки - опасная штука,трудно обеспечить равенство сигнала на каждом отводе. Единственный плюс - экономия кабеля, но она сходит на ноль из-за цены проходных розеток.
юра Т
юра Т
29.08.2011 в 21:54:17
Сандер написал : 10 дБ - в 5 раз, 14 дБ - примерно в 10 раз.
, 10 - в 10 раз, 14 - 25 раз
Сандер написал : Цветному телевизору нужен сигнал на входе примерно 65-75 дБ, если меньше - то появятся шумы, если больше - то появятся искажения ("заломы", бегущие кадры - не справится АРУ).
и тем не менее работают нормально от 60 до 90 дБ
DrPilman
DrPilman
Минск
30.08.2011 в 10:25:07
Спасибо за ответы. С децибелами и дебээмами и т. д. дружу. Я не понимаю вот что:
  1. 1.5 дБ - это потери вход розетки - выход на следующую розетку?
  2. 10 дБ (14 дБ) - вход розетки - выход розетки на потребитель сигнала?
  3. Если пункт 2 я понимаю правильно, то для спутниковых нужд без дополнительного усилителя данные розетки лучше не использовать.
Сандер
Сандер
10.09.2011 в 13:25:50
DrPilman написал : Если пункт 2 я понимаю правильно, то для спутниковых нужд без дополнительного усилителя данные розетки лучше не использовать.
Проходные розетки под спутник лучше вообще не использовать, только концевые по схеме "звезда".
Иначе все ресиверы на одной "ветке" окажутся привязанными к одной поляризации.
ales72
ales72
Тюмень
15.09.2011 в 20:47:44
с проходными розетками недостаток один телек подключенный к проходной розетке косячит, а вот телек подключенный к следующей розетке за проходной работает отлично, с тех пор использую только звезду либо свичи (свичинги)
ales72
ales72
Тюмень
15.09.2011 в 20:48:47
экспериментировал разок с проходными розетками недостаток один телек подключенный к проходной розетке косячит, а вот телек подключенный к следующей розетке за проходной работает отлично, с тех пор использую только звезду либо свичи (свичинги)
ales72
ales72
Тюмень
15.09.2011 в 20:51:31
кстати каким образом (не используя розетку TV/SAT) развести сигналы спутниковоо и эфирного ТВ из одного кабеля(сделав это красиво)
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
16.09.2011 в 17:38:13
Что такое оконечная розетка TV-SAT? Это либо сплитер TV/SAT либо широкополосный делитель на 2 в специфическом корпусном исполнении, предназначенном для монтажа в подрозетнике(монтажной коробке).
Можете применить соответственно внешнюю коробочку. Будет ли это красиво? Вопрос к потребителю. Чувство прекрасного у всех разное.
юра Т
юра Т
16.09.2011 в 19:03:26
ales72 написал : кстати каким образом (не используя розетку TV/SAT) развести сигналы спутниковоо и эфирного ТВ из одного кабеля(сделав это красиво)
втыкаете кабель в спутниковый рессивер, а из него уже в ТВ
севаsat
севаsat
19.09.2011 в 22:42:16
То ЮраТ......Здорово....И как это получиться ....???? втыкаете кабель в спутниковый рессивер, а из него уже в ТВ.... Делить/смешивать -сигналы спутниового и эфирного(кабельного)ТВ нужно ТОЛЬКО с помощью ДИПЛЕКСОРОВ SAT/TV... Этим достигается необходимая развязка между входами/выходами.... Спрятать диплексор можно и за телик....
1967
20.09.2011 в 13:30:57
Сандер написал : 1,5 дБ - ослабление на четверть, 3 дБ - вполовину, 10 дБ - в 5 раз, 14 дБ - примерно в 10 раз. Цветному телевизору нужен сигнал на входе примерно 65-75 дБ, если меньше - то появятся шумы, если больше - то появятся искажения ("заломы", бегущие кадры - не справится АРУ). Проходные розетки - опасная штука,трудно обеспечить равенство сигнала на каждом отводе. Единственный плюс - экономия кабеля, но она сходит на ноль из-за цены проходных розеток.
да , ладно . 65-75дб :-))) . не надо сюда гост приплетать ! он даётся для абанентского отвода в КАБЕЛЬНОЙ сети (с учётом делений и падений на кабелях внутри квартиры )!!! , причём для эфирной сетки он иной . тв будет нормально работать и при 50 дб и при 100 дб , ежели соотношение сигнал-шум позволит !
терь по теме - ежели кабель не дёргать и не заметен , естественно(для сигнала) лутше чистый кабель ВОТКНУТЫЙ в потребителя. это должно быть понятно и идиоту ( да простит меня автор темы ) , вы где нибудь видели магистральную ВКП , увешанную розетками или прочей хренью , для улутшения сигнала . любые элементы сети ( будь то пассивные или активные ) ухудшают это соотношение сигнал-шум , которое является ключевым в теле-радио приёме .
