22.08.2011 в 12:02:20
Добрый день! Подскажите, что лучше для качества сигнала: стационарная розетка ТВ или выпуск ТВ кабеля из стены? Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2011 в 12:35:12
Розетка - это дополнительные соединения (кабель->розетка, розетка->штекер, штекер->тв-провод). Торчащий кабель дотягивающийся до гнезда ТВ не имеет этих переходов.
Кабель лучше.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
22.08.2011 в 15:31:49
Нужно делать как удобней. Потери в нормальной оконечной розетке во всем ТВ диапазоне не превышают 1,5 дб. Поэтому на качестве сигнала это никак не скажеться. А торчаший из стены провод не всегда эстетично выглядит. Для многих это не приемлимо, выбор за Вами.
юра Т
юра Т
22.08.2011 в 22:48:28
Vlad Zhdanov написал : не превышают 1,5 дб. Поэтому на качестве сигнала это никак не скажеться.
больно оптимистичненько...
Сандер
Сандер
28.08.2011 в 13:37:46
Если телевизор большой и плоский и висит на стене, то лучше обойтись без розетки - её всё равно не видно.
c930
c930
28.08.2011 в 16:59:50
Сандер, так наоборот, я думаю, если телевизор висит на стене (или будет висеть), то розетку лучше поставить, чтоб провода не торчали из под телевизора. Я вот так и сделал на днях - за телевизором разместил две розетки, ТВ и 220 В.
avmal
avmal
28.08.2011 в 18:40:49
c930 написал : Сандер, так наоборот, я думаю, если телевизор висит на стене (или будет висеть), то розетку лучше поставить, чтоб провода не торчали из под телевизора. Я вот так и сделал на днях - за телевизором разместил две розетки, ТВ и 220 В.
Про такое размещение розеток и говорят. Уже давно именно так розетки для телевизоров и размещают.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2011 в 20:54:14
мах, все зависит от мощности сигнала. Если это кабельное телевидение, то мощности там хватает и потери в розетках ни на что не повлияют. Если это спутниковое телевидение, то потери в розетке могут оказаться критическими.
Смерч
Смерч
28.08.2011 в 20:57:14
c930 написал : Сандер, то розетку лучше поставить, чтоб провода не торчали из под телевизора.
Антенный провод, тот который будет воткнут в розетку наверное будет невидимым :) чем меньше соединений, тем лучше - за телевизором всё равно не видно.
DrPilman
DrPilman
Минск
28.08.2011 в 21:04:19
Как расшифровать потери, которые указываются на этих розетках, например в этом документе: http://www.legrand-russia.ru/upload/content/04_CELIANE/CELIANE_SCHEMES/SC_67022_Celiane.pdf
c930
c930
28.08.2011 в 23:12:58
Смерч, короткими кабелями ТВ потом подключить к розеткам или скрутить их можно на кронштейне на котором ТВ будет висеть. Зато если ТВ снимут в случае чего, то вид аккуратнее будет, а не торчащий из стены кабель.
