24.08.2011 в 12:04:53
Kamikaze написал : Пороговое устройство ("Iд >"), в качестве которого обычно используется поляризованное реле.
Или компаратор.
26.08.2011 в 02:26:25
Alexiy написал : Умный человек же сказал
Узо подключено в щитке. Хочу убедиться что подключено правильно и сработает в нужный момент. Как проверить батарейкой его ? в розетку вставить её ?
26.08.2011 в 03:10:57
Gerceg написал : Узо подключено в щитке. Хочу убедиться что подключено правильно и сработает в нужный момент.
А обесточить на минуту никак?
26.08.2011 в 03:16:58
Блин, мужики =)
В 3 часа ночи со свечкой :cool: откручивал сейчас узо из щитка. Что соседи теперь подумают :D
Проверил батарейкой АА. Срабатывает только если на клемму 1 подать "+" а на 2 - "-" .
Изначально вопрос заключался в том, как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети . Заземления в доме нет.
26.08.2011 в 03:35:34
Gerceg написал : В 3 часа ночи со свечкой откручивал сейчас узо из щитка. Что соседи теперь подумают
Так кто ж мог подумать, что вы именно сейчас среди ночи со свечкой туда полезете?
Gerceg написал : Срабатывает только если на клемму 1 подать "+" а на 2 - "-" .
А N-N?
Gerceg написал : как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети
Если дифференциальный ток отрабатывает, значит будет и в сети, если сеть, разумеется, к нему подключить.
26.08.2011 в 03:49:19
к верхнему N подключил "+" а к нижнему N "-" . Срабатывает.
В щитке его подключать 1- фаза от счётчика, 2 - фаза идёт на автомат 16А и в квартиру .
Провод от счётчика до клеммы 1 не дотянется.. проблемка
26.08.2011 в 09:19:31
Gerceg написал : Изначально вопрос заключался в том, как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети . Заземления в доме нет.
26.08.2011 в 09:42:57
Элементарно - вместо батарейки с таким же успехом можно использовать любой потребитель мощностью свыше 7 Вт (для УЗО 30 мА), только один из полюсов УЗО (N-N или 1-2) отключить сверху и снизу и соединить мимо УЗО. Сработало (отключилось под нагрузкой) - электромагнитное. Не сработало - электронное.
С батарейкой - безопаснее и проще.
26.08.2011 в 12:58:14
Alexiy написал : С батарейкой - безопаснее и проще.
Проверишь только условность срабатывания (в магазине при покупке) при этом ток протекаюший ч-з УЗО 0,5- 2,5А (зависит от качества батарейки). О какой защите может быть речь?
26.08.2011 в 13:00:32
Тут был спор - электромеханическое УЗО или электронное. Были сомнения:
avmal написал : С усилителем на схеме в виде треугольника? С маркировкой на полюсах фазы и нуля? Ну-ну ...
Опыт с батарейкой доказал, что электромагнитное.
26.08.2011 в 13:08:22
Gerceg написал : Узо подключено в щитке. Хочу убедиться что подключено правильно и сработает в нужный момент. Как проверить батарейкой его ? в розетку вставить её ?
:)А мне показалось что это пост автора?
26.08.2011 в 13:33:57
А какой пост был первее - №8 или №17 ? ;) Читаем всю тему целиком. не вырывая сообщения из контекста.
26.08.2011 в 14:32:30
26.08.2011 в 19:35:33
Gerceg написал : Что про такой способ скажите ?
Следующее видео видимо будет о том, как заземлиться в цветочный горшок :)
26.08.2011 в 20:34:20
Gerceg написал :
http://rutube.ru/tracks/4018403.html Что про такой способ скажите ? Фазный провод из розетке опустить в бутылку с водой стоящую на сухой древесине
Дрогнет рука, бутылка опрокинется, и тогда точно узнаете работает ли УЗО.
