Alexiy
Alexiy
26.08.2011 в 09:42:57
Gerceg написал : Изначально вопрос заключался в том, как проверить работоспособность УЗО подключённую к сети
Элементарно - вместо батарейки с таким же успехом можно использовать любой потребитель мощностью свыше 7 Вт (для УЗО 30 мА), только один из полюсов УЗО (N-N или 1-2) отключить сверху и снизу и соединить мимо УЗО. Сработало (отключилось под нагрузкой) - электромагнитное. Не сработало - электронное.
С батарейкой - безопаснее и проще.
iyri
iyri
Брянск
26.08.2011 в 12:58:14
Alexiy написал : С батарейкой - безопаснее и проще.
Проверишь только условность срабатывания (в магазине при покупке) при этом ток протекаюший ч-з УЗО 0,5- 2,5А (зависит от качества батарейки). О какой защите может быть речь?
Alexiy
Alexiy
26.08.2011 в 13:00:32
Тут был спор - электромеханическое УЗО или электронное. Были сомнения:
avmal написал : С усилителем на схеме в виде треугольника? С маркировкой на полюсах фазы и нуля? Ну-ну ...
Опыт с батарейкой доказал, что электромагнитное.
iyri
iyri
Брянск
26.08.2011 в 13:08:22
Gerceg написал : Узо подключено в щитке. Хочу убедиться что подключено правильно и сработает в нужный момент. Как проверить батарейкой его ? в розетку вставить её ?
:)А мне показалось что это пост автора?
Alexiy
Alexiy
26.08.2011 в 13:33:57
А какой пост был первее - №8 или №17 ? ;) Читаем всю тему целиком. не вырывая сообщения из контекста.
Gerceg
Gerceg
Пенза
26.08.2011 в 14:32:30
http://rutube.ru/tracks/4018403.html Что про такой способ скажите ? Фазный провод из розетке опустить в бутылку с водой стоящую на сухой древесине
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2011 в 19:35:33
Gerceg написал : Что про такой способ скажите ?
Следующее видео видимо будет о том, как заземлиться в цветочный горшок :)
Polugut
Polugut
26.08.2011 в 20:34:20
Gerceg написал : http://rutube.ru/tracks/4018403.html Что про такой способ скажите ? Фазный провод из розетке опустить в бутылку с водой стоящую на сухой древесине
Дрогнет рука, бутылка опрокинется, и тогда точно узнаете работает ли УЗО.
Alexiy
Alexiy
27.08.2011 в 17:34:25
Gerceg написал : Что про такой способ скажите ? Фазный провод из розетке опустить в бутылку с водой стоящую на сухой древесине
Бред. Сухая древесина, да ещё пластиковая бутылка - отличный изолятор. Тока, необходимого для срабатывания УЗО никогда не будет. Там наверняка провод от заземления в бутылку опущен.
Andron
Andron
Иркутск
29.08.2011 в 08:46:02
Вмешаюсь немного.
  1. Первое фото - УЗО. Защита от сверхтоков не предусмотрена. Только защита от утечек. УЗО - электромеханическое и в нем стоит дифференциальный трансформатор. Поэтому постоянным током(батарейками) не проверить. Даже символ стоит, что защита от токов утечки только по переменному току. Проверятеся нажатием на кнопку -ТЕСТ. Причем делать это надо раз в месяц. Надо зачем - могу пояснить. В цепи УЗО должен быть включен автомат защиты.
    Включать ввод можно с любой стороны, но грамотнее - сверху. Я бы нарастил провода в щите и не маялся.
  2. Второе фото - диффиренциальный автомат или Автомат + УЗО в одном корпусе. Грамотное название АВДТ(Автоматический выключатель дифференциального тока). Проверяется так же кнопкой ТЕСТ. Часто можно не проверять. Подключение производится только сверху.
Alexiy
Alexiy
29.08.2011 в 08:56:49
Andron написал : Поэтому постоянным током(батарейками) не проверить. Даже символ стоит...
Вы уверены? А практика показывает, что можно! ;)
Gerceg написал : Проверил батарейкой АА. Срабатывает только если на клемму 1 подать "+" а на 2 - "-" .
