Serebro2009
Serebro2009
Рыбинск
23.08.2011 в 11:57:43
Добрый день. Необходим совет по выборе шпатлевки для выравнивания потолка:
  1. Требуется ли грунтовать поверхность перед нанесением шпатлевки
  2. Какую лучше всего выбрать шпатлевальную смесь (мне посоветовали ФюгенФюллер)
  3. Требуется ли добавлять ПВА для более качественной "схватки" смеси с потолком?
Lok
Lok
23.08.2011 в 13:26:04
1-да 2-надо смотреть что есть в магазине 3-нет
Serebro2009
Serebro2009
Рыбинск
23.08.2011 в 16:24:11
По поводу шпатлевки. Может назовете бренды которые уже зарекомендовали себя?
dradg
dradg
23.08.2011 в 16:27:43
Фуген же только для стыков. Шпатлевать то им можно, но твердеет он очень быстро - не работа, а анонизм получается.
Serebro2009
Serebro2009
Рыбинск
23.08.2011 в 16:57:42
А какой лучше в таком случае?
Serebro2009
Serebro2009
Рыбинск
23.08.2011 в 17:05:37
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110823/1HJck6kV.jpg
maratto
maratto
Казань
23.08.2011 в 17:27:24
для начала лучше бы сравнять все это дело ротбандом,потолок наверное не очень ровный ,по поводу шпаклевки -тут многие работают волмой ,я лично немало поработал шпаклевками юнис ,вроде норм ,финишный слой -шитрок ,предварительно грунтовать лучше бетоноконтактом и побелку бы до конца ободрать
Serebro2009
Serebro2009
Рыбинск
23.08.2011 в 17:41:30
Спасибо, побелка действительно не до конца снята, это дело поправимое...Базовый слой - это примерно от скольких сантиметров?
maratto
maratto
Казань
23.08.2011 в 19:10:34
тут есть 2 варианта - 1)ставить маяки и заштукатурить в уровень ,вариант довольно сложный по исполнению и материала больше уйдет 2)просто вытянуть штукатуркой между плитами ,визуально потолок будет ровным ,в принципе для вас самое оно базовый слой не должен превышать слоя максимального для конкретного материала ,если есть необходимость ,смесь наносится в 2 слоя ,обычно рекомендации по работам пишут на мешках ,в магазинах смотрите.
Serebro2009
Serebro2009
Рыбинск
23.08.2011 в 19:19:12
Ок, спасибо за ответ!
