NovichoK
NovichoK
Пенза
11.07.2006 в 02:33:56
Доброго времени суток всем!
Хочу в прямоугольной комнате 3,9x2,6 м уложить бесклеевой ламинат по диагонали или не совсем по диагонали, но под заметным углом. Примерно представляю как укладывают ламинат и думаю получиться уложить параллельно-перпендикулярно. Но под углом - ?
Подскажите пожалуйста какие могут возникнуть трудности и какие момент следует учесть.
Kostas12
Kostas12
Псков
11.07.2006 в 07:23:44
NovichoK написал : Доброго времени суток всем!
Учтите расход ламината. Он увеличится. Процентов на 40, а точно надо высчитывать. Комната небольшая, может и меньше.
Tony_K
Tony_K
11.07.2006 в 11:17:46
2NovichoK
Хотите - кладите, хотите узнать как - жмите кнопку "Поиск", за последние два месяца таких дискуссий было немеренно!!!
NovichoK
NovichoK
Пенза
11.07.2006 в 23:25:12
Немеренно не нашел (может подскажите?). В итоге - надо много рисовать и считать и имеет значение угол отклонения от перпендикуляра. А в плане укладки - также как и параллельно-перпендикулярно? Никаких особых сложностей?
Tony_K
Tony_K
12.07.2006 в 10:56:07
2NovichoK
накопировать около 80 прямоугольников - это много? тогда я пасс
Bhead
Bhead
12.07.2006 в 11:53:10
2NovichoK
В каждой пачке ламината есть инструкция по укладке оного, для новичков.Воспользуйтесь. Задаёте шнуром линию укладки и вперёд. Каждая пристенная ламинатина прикладывается, размечается и лишнее отпиливается. Инструментов - минимум.
NovichoK написал : Немеренно не нашел (может подскажите?).
Плохо искали.
NovichoK написал : В итоге - надо много рисовать и считать
Не надо ничего рисовать... а вот мозги напрячь следует, не думая делать - точно ничего не получится.
badromik
badromik
13.07.2006 в 14:21:36
Kostas12 написал : Учтите расход ламината. Он увеличится. Процентов на 40, а точно надо высчитывать. Комната небольшая, может и меньше.
Откуда такие данные? Вы сами клали ламинат под углом и у Вас получился именно такой расход? Или вы просто посчитали, что всё, что отрежется тут же на выброс? Только что у меня на квартире закончена укладка плитки на кухне-коридоре-прихожей. Общая площадь 11м2. Плитка (30х30см) укладывалась под углом примерно 30 градусов. То есть обрезалась КАЖДАЯ плитка на периметре. Отходов получилось менее полуметра2. 0.5/11*100 = 4.54%. То есть менее 5%. Не думаю, что при укладке параллельно стенам отходов было бы заметно меньше. Я понимаю, что плитка -- это не ламинат, но не думаю, что в данном вопросе это что-то существенно меняет.
Kostas12
Kostas12
Псков
13.07.2006 в 16:42:15
badromik написал : Откуда такие данные? Вы сами клали ламинат под углом и у Вас получился именно такой расход? Или вы просто посчитали, что всё, что отрежется тут же на выброс? Только что у меня на квартире закончена укладка плитки на кухне-коридоре-прихожей. Общая площадь 11м2. Плитка (30х30см) укладывалась под углом примерно 30 градусов. То есть обрезалась КАЖДАЯ плитка на периметре. Отходов получилось менее полуметра2. 0.5/11*100 = 4.54%. То есть менее 5%. Не думаю, что при укладке параллельно стенам отходов было бы заметно меньше. Я понимаю, что плитка -- это не ламинат, но не думаю, что в данном вопросе это что-то существенно меняет.
Меняет и существенно. Даже при укладке ламината обычным способом по принципу 1/2 или 1/3 всё равно расходуется примерно на 10-15 % больше площади помещения. Всё дело в особенностях укладки пазогребневой структуры и невозможности (скорее нежелательности) использовать куски менее 40 см.
Плитка - совсем другое дело.
Shtusha
Shtusha
13.07.2006 в 16:51:44
Укладывали в комнате под углом паркетную доску (тут, вроде, от ламината минимум отличий, так что, существенно ничего не меняется). Перерасход составил 7-8%. В магазине говорили, что процентов 10 - максимум. Так и купили с запасом 10 %. Ну, осталось три-четыре целых доски и несколько обрезков. Ни 20, ни 30 процентов получиться не может. Если, конечно, специально не стараться.
Tony_K
Tony_K
13.07.2006 в 18:42:01
2NovichoK
а вообще, все это пустое :) положил ламинат перепендикулярно солнечному свету (окну), так стыки вообще видать - жуть. на светлом не особо, а вот на темном - ого-го!
не кладите лучше под углом, потом пожалеете
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
13.07.2006 в 20:32:49
Tony_K написал : 2NovichoK
Дык, написано же в любой энциклопии: вдоль падения лучей света. Расход конечно у меня увеличился, но не на 40%.30 примерно. Менять поврежденные пластины - то еще занятие при диагональной укладке. Начинали по-простому - с угла с одной цельной пластины. Отрезали углы и от нее дальше собирали. Особых изысков (у меня не богатый ламинат) эта укладка не дала. В следующий раз постелю как обычно.
