Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.04.2012 в 07:24:37
Scorpio* написал : .Новое правило даже и то в топку
И что это?:eek:
Грэй
Грэй
17.04.2012 в 10:05:22
Юрасик, мы сейчас штукатурим было запланировано угол 90 град под угловую кухню. пришёл замерщик мебели(меня не было) и сказал заказчику нах деньги тратить на штукатурку , кроме того, помещение и так маленькое - не нужно ещё уменьшать толстым намётом, я сдела ю чики пуки -в тот угол, который есть. Вот это понимаю, мастер, а не те жлобы, которые ищут лёгких путей. Таких - уважаю.
mstrct_lab
mstrct_lab
17.04.2012 в 11:43:24
За Байкалом написал : Да есть. Плитку 10*10, 15*15 я делаю крестиками на 3см. Мне так кажется красивши.;) Плитку побольше укладываю на 2см.
если считать что "мм" и "см" это одно и тоже, то, действительно, квадратная 10*10 или 15*15 плитка смотрится симпатично с большим швом в 3 мм, особенно когда затирка контрастная.. Имхо..
я, наверное, остановлюсь на 2 мм, как рекомендовал корис. Может и 1,5 мм, просто они есть среди запасов :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.04.2012 в 13:05:31
mstrct_lab написал : если считать что "мм" и "см" это одно и тоже, то, действительно, квадратная 10*10 или 15*15 плитка смотрится симпатично с большим швом в 3 мм, особенно когда затирка контрастная.. Имхо..
Во блин! Очепятка произошла.:D
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
17.04.2012 в 21:19:28
Грэй написал : пришёл замерщик мебели(меня не было) и сказал заказчику нах деньги тратить на штукатурку , кроме того, помещение и так маленькое - не нужно ещё уменьшать толстым намётом, я сдела ю чики пуки -в тот угол, который есть. Вот это понимаю, мастер, а не те жлобы, которые ищут лёгких путей. Таких - уважаю.
Время покажет какой он мастер на словах все хорошо говорят а на деле потом полная хрень получается,:cool:
Scorpio*
Scorpio*
17.04.2012 в 22:48:59
Юрасик написал : И что это?:eek:
правило.Ударение на "и" )))
Slavok
Slavok
кухни и мебель
17.04.2012 в 22:52:56
Юрасик написал : Время покажет какой он мастер на словах все хорошо говорят а на деле потом полная хрень получается,
Или в цене не сойдутся и чудо мастер сольется. Можно угловую кухню натянуть на не прямой угол, есть хитрости, но всему есть предел. Если расхождение больше 2 градусов, это уже не есть хорошо. Решаемо, но неизвестно, что будет дешевле. По сути если кухня буквой Г, то важен один угол - тот в который навешивается угловой шкаф. В остальные углы примыкания мебель можно подогнать вплотную при помощи доборов.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Scorpio*
Scorpio*
17.04.2012 в 22:53:40
Если швы большие, не доставляет это потом неудобства при эксплуатации? Со швов грязь и налет, особенно рядом с плитой, счищаются не слишком шибко, как с плитки.
klein
klein
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 23:46:21
Slavok написал : В остальные углы примыкания мебель можно подогнать вплотную при помощи доборов.
Я работал у заказчика , который хотел купить после ремонта Французкую кухню . Посмотрел бы я на его реакцию - если бы подобное , Вы предложили ему :D
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.04.2012 в 00:09:18
klein написал : Я работал у заказчика , который хотел купить после ремонта Французкую кухню . Посмотрел бы я на его реакцию - если бы подобное , Вы предложили ему :D
а если у той стены разворот на 2метра длинны см 15 в градусах не знаю. тоже будете прямой угол выводить.тоже считаю что угол выводится только один куда угловые шкафы вешаются. или надо сразу чтобы точно строили. этого в наших домах увы нет. счастье бывает что ещё нужный угол не очень развёрнут а то и по 10см приходилось к концу набрасывать
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.04.2012 в 07:50:40
витаон написал : а если у той стены разворот на 2метра длинны см 15 в градусах не знаю. тоже будете прямой угол выводить.тоже считаю что угол выводится только один куда угловые шкафы вешаются. или надо сразу чтобы точно строили. этого в наших домах увы нет. счастье бывает что ещё нужный угол не очень развёрнут а то и по 10см приходилось к концу набрасывать
За 6 лет что с klein ом работаю столько углов в 90 * на кухнях сделали и не где бешенные откланения как вы описываете в 15 см, на 2 метрах не встречали,:eek: практически все стенки были габаритами где то порой 4*2, 3*2 и более и везде слой штукатурки был 1,5-2 см, и максимум наверное был 3,5 см и то кое где, а вот в ваннах камнатах и до 6 см были слои:cool:,вот у клиента делали длина фартука 3004 мм обе стенки слева и справа от фартука сторого 90* к нему и соответственно паралельны относительно друг друга максималная толщина штукатурного слоя до 2 см
