25.08.2011 в 12:56:11
Kamikaze написал : Школьная физика:
Ну, дык, посчитайте, пожалуйста, а то я в школе плохо учился... :) В действительности, мне самому это не очевидно. На глаз - мгновенно, а по сравнению с автоматом как?
25.08.2011 в 13:40:06
Alexiy написал : Ну, дык, посчитайте, пожалуйста, а то я в школе плохо учился... :) В действительности, мне самому это не очевидно. На глаз - мгновенно, а по сравнению с автоматом как?
Ваше счастье, что мне самому интересно стало :). При токе 50А Джоулево тепло нагреет медную проволоку ф0,5мм до температуры плавления примерно за 4,5с
25.08.2011 в 13:42:24
Ясно. Теперь я счастлив! :)
25.08.2011 в 15:27:09
Alexiy написал : ток плавления медной проволоки 0,5 мм - всего 28,3 А. Две такие проволоки дадут порядка 50+-10 А. Толщина проволочки в ПВС значительно меньше.
ЭМ-расцепитель автомата С16 сработает при токе 80...160 А
вполне вероятно что при плавлении и испарении проводника длинной не более сантиметра происходит перекрытие фазы на ноль,зажигается дуга в облаке раскаленного воздуха насыщенного парами сгоревшего проводника.
25.08.2011 в 15:49:23
нервный написал : ...длинной не более сантиметра происходит перекрытие фазы на ноль,зажигается дуга...
дык, сделайте более сантиметра!
25.08.2011 в 16:35:50
Starik1 написал : На многих форумах читал что ДИФАВТОМАТЫ капризны в работе. у вас сам дифавтомат на ток 16а. а на какой пропускной ток он расчитан? а на самом щитке АВ на какой ток, возможно при первом замыкании пригорели контакты самого ДИФА, какого завода сам диф.
Дифф ABB. А как посмотреть перегорели ли контакты?
25.08.2011 в 17:51:17
Alexiy написал : дык, сделайте более сантиметра!
а зачем,надо чтоб замкнуло и выбило автомат,я подозреваю что если взять длинную пермычку с более высоким сопротивлением то она от перегрева расплавится и перегорит просто и автомат может не выбьет.
Oleg34 написал : Дифф ABB. А как посмотреть перегорели ли контакты?
можно конечно прозвонить,но всё равно будет не ясно в каком состоянии эти контакты. я вот недавно был сильно удивлен,в старых подъездных шкафах на квартиры стоят черненькие однополюсные автоматы типа АЕ,крепящиеся на два винта или группой под скобы.так вот в ближаешем магазе не было не дин реек так же небыло и автоматов для них,зато были те самые черненькие автоматы марки ае,ну купил без задних мыслей две штуки.заменил.через четыре дня бабулька звонит,типа пропал свет,пошел глянуть,у двух этих новеньких автоматов выгорели корпуса в месте где находится силовой контакт,подумал,ладно ,обычное русское гавно попалось,на досуге дома раздолбал я эти автоматы и не нашел я в них катушки магнитной отсечки,только тепловая,которая при том и не сработала,не смотря на то что автомат чуть ли не в руках рассыпался от того что ссохся весь аж до дыр.а в старых бабулькиных автоматах магнитная отсечка была,и тепловое выключало автоматы периодически. так вот к чему я,может в левых дифах и вообще левой продукции магнитной отсечки вовсе нет а все остальное низкого качества
25.08.2011 в 18:44:39
нервный написал : может в левых дифах и вообще левой продукции магнитной отсечки вовсе нет а все остальное низкого качества
Автоматы АЕ1031 выпускаются разных модификаций с раличными типами расцепителей.
25.08.2011 в 19:51:26
avmal написал : Автоматы АЕ1031 выпускаются разных модификаций с раличными типами расцепителей
я об этом подумал,но мне не встречались такие автоматы без магнитного расцепителя.усеченный автомат как символ разрухи в промышленности и головах. если честно ,думаю что тысячи электриков до сих пор покупают такие автматы по энерции ,совершенно не подозревая что он превратился в мину замедленного действия а производитель тем самым сэкономил миллионы на ухудшении качеств автомата. кстати о мерзопакостных плодах деградации российской промышленности и инженерной мысли о экономии на производстве электрики и не только, впору создавать отдельную тему. когда работал на различнх предприятиях,сотни миллионов нервных клеток было утрачено в процессе монтажа и эксплуатации поганейших изделий российской промышленности.жаль сейчас уже не работаю иначе тему создал бы сам ,с фотками
25.08.2011 в 20:03:47
нервный написал : мне не встречались такие автоматы без магнитного расцепителя.усеченный автомат как символ разрухи в промышленности и головах
Это не усечённые автоматы, а автоматы, необходимость в которых требуется для воплощения в жизнь различных технических заданий. Сведения о наличии того или иного расцепителя присутствуют в названии автомата.
25.08.2011 в 20:31:22
avmal написал : Это не усечённые автоматы, а автоматы, необходимость в которых требуется для воплощения в жизнь различных технических заданий.
