Gena79
Gena79
21.12.2017 в 17:37:16
А подскажите Axis кто-нибудь использовал? Предполагаю поставить вот такой: https://skybuy.ru/radiator-axis-22-500h1800-p6671241 У меня загородный дом и комната 30 кв.м. До этого стояла обычная советская батарейка и тепла не хватало. Сейчас пока зима окончательно не постучалась, хочу успеть. Про рифар - как много позитивной, так и много негативной инфы, поэтому в ту сторону даже на смотрю..
Олегович
Олегович
Эксперт
24.12.2017 в 17:41:28
Продавец написал: он не такой же, он 3\4", а у Base 1"
толку то, футорки то 3/4
Продавец написал: вертикальная стальная трубка вплавляется в алюминий у Base, в у Монолита там обычная сварка
а тут как говорится, достаточно))) обывателям в магазине рассказывайте что обычная сварка это не уровень, а вот аллюминий в сталь это круто.
krserv
krserv
26.12.2017 в 15:19:16
Ответ на сообщение: 09.10.2017 в 20:19 #6130668 касимов, я уже понял, УК, наваривается на этом, ставит в тариф, стоимость ручной опрессовки, т.е вроде как сантехник сам должен накачивать, но прикол в том, что у нас в доме такой возможности нет, т.к там что-то нужно еще установить, а домком на это денег РЭПу не дает. :) Теперь все стало понятно.
касимов
касимов
Касимов
26.12.2017 в 23:20:02
krserv написал: Теперь все стало понятно.
А за два дня ,перед Новым годом. вааще ничего не пугает...Даже расценки от фонаря.....
Олегович
Олегович
Эксперт
27.01.2018 в 11:06:17
Всем привет, вчера увеличивал количество секций на радиаторах Royal Thermo Vittoria, к 12ти секциям прикручивал 6, после установки радиатора возникли протечки на соседних стыках, сверху и снизу, то есть между 11 и 12 секциями и между 13 и 14, радиаторы пробыли в эксплуатации 2 года. Попробовал раскрутить потекшие соседние соединения, но ниппель видимо уже закис и ключ после неимоверного усилия не раскрутив ниппель проскочил. Более сильная затяжка ни к чему не привела. Мысль об отсутствии у меня навыка, опыта и понимания как правильно скручивать секции между собой абсолютно не уместна. Конкретно в этот день нарастил 6 радиаторов и ни один новый стык не потек. Как вы думаете какое решение принял заказчик, нашедшее абсолютное понимание в глазах монтажника, без какой-либо на то замотивированности насчет торговых марок? Вопрос риторический...Rifar Monolit.
Отсюда напрашивается 2 вывода которые я вынужден сделать:
  1. Несмотря на то, что я всегда говорил своим заказчикам, что сборные модели при наличии заводской скрутки или качественной скрутки от монтажника никогда не текут, и наличие у Rifar Monolit монолитной конструкции является лишь магнипуляцией производителя на страхах потребителей, реальность на данном примере показала обратное. Сборные, весьма качественные, радиаторы известной марки весьма легко и неожиданно могут протечь, причем при относительно коротком сроке эксплуатации. 2.С учетом непрогнозируемого увеличения неоплачиваемой трудоемкости я не выполняю больше монтаж и скрутку секционных радиаторов.
cineman
cineman
27.01.2018 в 13:56:00
Олегович написал: .С учетом непрогнозируемого увеличения неоплачиваемой трудоемкости я не выполняю больше монтаж и скрутку секционных радиаторов.
У меня был случай - радиатор Сира межосевым расстоянием 350 мм, который проектировщик прописал размером 30 секций. Я перепробовал различные прокладки, но радиатор, скрученный из 3-х частей, тёк и по моим и по заводским стыкам. Какой то продавец с Синдики уверил моего тогдашнего работодателя, что знает решение этой проблемы и продал ему бутылёк анаэроба. Я пытался возражать, но настырный работодатель хотел проверить купленный анаэроб в деле. И случилось чудо - анаэроб помог. Продавец велел выдержать радиатор сутки перед навешиванием. Потому до следующего дня после этой сборки радиатор полежал на гладком, ровном полу.
Mazayac
Mazayac
27.01.2018 в 14:27:55
Олегович, интересный случай. А Монолит можно заказать на 18 секций?
Олегович
Олегович
Эксперт
27.01.2018 в 23:24:55
cineman, не ну если монтажнику нечем заняться а заказчик берет ответственность, какие проблемы) Mazayac, нет, максимум 14, но с учетом мощности они будут равнозначны 16ти RT, так что пойдет. Там и так существенный перебор по секциям, теплолюбивый заказчик просто) или где-то существенные теплопотери.
cineman
cineman
28.01.2018 в 03:28:13
Олегович написал: cineman, не ну если монтажнику нечем заняться а заказчик берет ответственность, какие проблемы)
Заказчик - лужковский банк, заказал проект проектному бюро. Подрядчик - юрлицо, не может по собственному желанию отступать от проекта. Курьёз был в том, что проектировщик этого раздела был балбес. Он забил в спецификацию радиатор, выпуск которого даже не был начат. Проектант где то увидел анонс биметаллического радиатора Sira (модель не помню) и забил его в проект. Это была биметаллическая версия алюминиевого радиатора, который давно выпускался. Дело было в новогодние каникулы, с которых Лиля Хаматова не торопилась выходить, а никто другой в офисе Сиры не мог вразумительно ответить по несуществующему радиатору. С проектанта как с гуся вода: "А чё я должен выяснять, выпускают его или нет?". Даже отсутствие в природе российского сертификата не смутило проектировщика.
FashRus
FashRus
Череповец
04.02.2018 в 20:46:31
Какие радиаторы лучше (надёжнее, долговечнее, хорошо отдают тепло) - биметаллические, стальные или алюминиевые?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
04.02.2018 в 21:41:29
Mazayac написал: Олегович, интересный случай. А Монолит можно заказать на 18 секций?
Mazayac, к сожалению, нельзя. Самого очень интересовал этот вопрос, поэтому задал вопрос в Рифар:
"- Здравствуйте ! Скажите, возможно ли изготовление на заказ Rifar Monolit с количеством секций больше 14-ти: 16, 18, 20 ? Если да, то какая будет цена за секцию ?
  • Добрый вечер, Михаил. Спасибо за обращение. К сожалению, данный запрос невозможен. Так как радиаторы ЗАО «РИФАР» производятся секционностью от 4 до 14."
Вероятно, нет спроса. Возможно, если их долбать на эту тему, задумаются.
