Продавец
Продавец
20.10.2017 в 09:07:15
r1sh написал: Всем привет!
Живу в 1к. кв. с ЦО. Хочу поставить 10-12 секций биметалл с тепловыделением от 1.7кВт.
Приглянулись следующие модели:
Konner 500/80 12 секций Китай Royal Thermo Revolution 500 12 секций Россия Roda GSR 46 50010 10 секций Китай
Посоветуйте какую из них взять?
r1sh, возьмите Rifar Base, везде же продается.
AlexandrTul
AlexandrTul
20.10.2017 в 19:54:48
Inch1964 написал:
krserv написал: а если будет холодно очень и нужно будет больше теплоносителя в радиатор, при условии открытия термоголовки в режим максимальной температуры она не даст полный проход в стояке? почитал статью, как все сложно, я понятия раньше не имел о гравитационных насосах и т.д. ссылка И что нет биметаллических радиаторов с аналогичным гидросопротивлением чугунным типа MC-140M? Все имеют большее сопротивление? И нет биметаллических радиаторов, предназначенных для работы в системах с нижним подводом? У них обязательно теплоноситель должен заходить сверху, и выходить снизу, как в статье написано?
Вот схема, которая Вам подойдет -
Inch1964, добрый день! мало разбираюсь в радиаторах. как и во всём, что касается ремонта... но он мне скоро предстоит... сейчас пытаюсь понять тонкости отопления... хотя бы даже не совсем тонкости. на Вашем фото какой радиатор? конечно интересует не марка и модель, а хотя бы тип!
AlexandrTul
AlexandrTul
20.10.2017 в 19:57:46
Продавец написал: r1sh, возьмите Rifar Base, везде же продается.
Продавец, а почему не одеяло посоветовали? там вроде три варианта ответа было!
Продавец
Продавец
21.10.2017 в 14:29:08
AlexandrTul, а я вам с инженерной точки зрения четвертый вариант посоветовал, всё просто. По каким критериям вы выбирали?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2017 в 21:13:33
r1sh написал: Приглянулись следующие модели: Konner 500/80 12 секций Китай Royal Thermo Revolution 500 12 секций Россия Roda GSR 46 50010 10 секций Китай Посоветуйте какую из них взять?
Rifar Monolit/Supremo
Продавец написал: возьмите Rifar Base среди якобы биметалла
Один из наихудших вариантов для ЦО
Олегович
Олегович
Эксперт
21.10.2017 в 21:16:25
AlexandrTul написал: Inch1964, добрый день!... на Вашем фото какой радиатор? конечно интересует не марка и модель, а хотя бы тип!
на фото биметаллический радиатор
Продавец
Продавец
22.10.2017 в 12:53:11
Олегович написал: Rifar Monolit/Supremo
один из наихудших вариантов для ЦО
Олегович
Олегович
Эксперт
24.10.2017 в 21:33:02
Продавец написал: Олегович написал: Rifar Monolit/Supremo
для подтверждения своего мнения, которое скорее является фактом и опроверждения вашего, приведу конструктивную разницу:
Преимущества Монолита: 1.Полноценный биметалл с широкими вертикальными коллекторами и монолитной конструкцией 2.Диаметр входного коллектора не требующий монтажа переходных футорок на прокладку 3.Широкие посадочные места для кронштейнов.
недостатки Рифар Бэйс: наряду с еще несколькими моделями (Сира Гладиатор и Рифар Форза) является псевдобиметаллическим радиатором, у которого горизонтальный коллектор выполнен целиком из аллюминия, контактирующего с теплоносителем.
Продавец
Продавец
27.10.2017 в 16:59:05
Олегович, по пунктам
  1. стальной коллектор монолита заужен и не является "монолитным" т.к. сваривается из трубок, соответственно страдает качество (текут швы) и забивается шламом из системы, что подтверждают многочисленные отзывы в интернете и среди моих клиентов.
  2. входной коллектор монолита уже заужен до диаметра футорки.
  3. ну это не слишком важно.
недостаток бэйса в том, что не разрешают заливать антифриз в него при использовании в системах частного отопления. Но в остальном он показал себя более надежным чем монолит.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.10.2017 в 21:45:37
Продавец, ваше понимание вопроса весьма поверхностно, не поленюсь разъяснить, общего представления ради:
Продавец написал: стальной коллектор монолита заужен
если речь о горизонтальном, то он такой-же, так как в остальные радиаторы вкручивается переходник 1х3/4 если речь о вертикальном, то он в несколько раз шире чем коллекторы сиры или глобала например.
Продавец написал: не является "монолитным" т.к. сваривается из трубок
коллектор любого радиатора сваривается из трубок, только у всех радиатор присутствует резьбовое соединение между секциями на прокладку, а конкретно у вышеперечисленного мной биметалла, сталь вплавляется в аллюминий.
Продавец написал: соответственно страдает качество (текут швы)
ничего подобного не зафиксировано ни разу.
Продавец написал: входной коллектор монолита уже заужен до диаметра футорки.
налицо отсутствие логики, и в чем разница если диаметр футорки равен диаметру коллектора монолита? за то присутствует разница в дополнительной уязвимости, а именно соедниение этой самой футорки с радиатором на прокладку из резины, которая со временем теряет свои свойства.
Продавец написал: ну это не слишком важно.
это вы так считаете, потому что лишь нажимаете на кнопки, а если бы выполняли монтаж а также несли ответственность за выполненную работу и обслуживали смонтированные системы, то понимали бы важность этой мелочи.
Продавец
Продавец
29.10.2017 в 11:19:22
Олегович написал: если речь о горизонтальном, то он такой-же, так как в остальные радиаторы вкручивается переходник 1х3/4
он не такой же, он 3\4", а у Base 1"
Олегович написал: коллектор любого радиатора сваривается из трубок, только у всех радиатор присутствует резьбовое соединение между секциями на прокладку, а конкретно у вышеперечисленного мной биметалла, сталь вплавляется в аллюминий.
вертикальная стальная трубка вплавляется в алюминий у Base, в у Монолита там обычная сварка:
кстати видно, что вертикальная трубка очень узкая, меньше чем 1/2"
Олегович написал: ничего подобного не зафиксировано ни разу.
было
Олегович написал: налицо отсутствие логики
у Base заужено только на входной пробке, зато коллектор полнопроходный.
