krserv
krserv
Эксперт
09.10.2017 в 08:33:54
cineman написал:
krserv написал: Схема однотрубная с нижним подводом. Этаж 2/10 эт. дома.
Думаете, что клапан под термоголовкой не затормозит расход носителя в стояке? В Вашем случае можно попробовать обратную регулировку - вскрывать бай-пасс, если температура превысила комфортную.
cineman, а что 3\4 клапан на 3/4 трубе при полном открытии уменьшит расход носителя в стояке? Скорость прохода у него достаточная, по объему проходимого теплоносителя через него при полном диаметре входа 3/4 трубы?
cineman написал: У Вас однотрубная система, смеритесь и пользуйтесь форточкой.
При этом в доме многие меняют радиаторы на биметаллические, причем даже сантехниками УК Переговорил сейчас с техподдержкой компании Rifar, причем с ответственным специалистом, который принимает участие в разработке всех ими выпускаемых радиаторов, он мне сказал, что можно поставить их классический биметаллический радиатор B500 c рекомендуемый ими удлинителем потока Valtec, установленным в нижний коллектор длиной на 2 секции меньше всей длины радиатора.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
09.10.2017 в 09:00:02
krserv написал: а если будет холодно очень и нужно будет больше теплоносителя в радиатор, при условии открытия термоголовки в режим максимальной температуры она не даст полный проход в стояке? почитал статью, как все сложно, я понятия раньше не имел о гравитационных насосах и т.д. ссылка И что нет биметаллических радиаторов с аналогичным гидросопротивлением чугунным типа MC-140M? Все имеют большее сопротивление? И нет биметаллических радиаторов, предназначенных для работы в системах с нижним подводом? У них обязательно теплоноситель должен заходить сверху, и выходить снизу, как в статье написано?
Вот схема, которая Вам подойдет -
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
09.10.2017 в 09:02:27
krserv написал: И нет биметаллических радиаторов, предназначенных для работы в системах с нижним подводом?
Есть. Называются с вентилем VK. Но для Вашей системы они не пригодны. В Ваших условиях либо нужен чугунный радиатор МС140 (без всякой терморегулировки и без кранов), либо нужно делать по схеме, которую выложил в предыдущем посту.
krserv
krserv
Эксперт
09.10.2017 в 09:11:08
krserv написал:
cineman написал:
krserv
krserv
Эксперт
09.10.2017 в 09:12:31
Inch1964 написал:
Inch1964,
Пришел сантехник из УК, предложил еще лучший вариант, который тоже подтвердила техподдержка Rifar, т.е переделку ввода стояка - нижний ввод на нижний дальний левый коллектор радиатора, а верхний вывод соответственно из ближнего верхнего правого коллектора радиатора, т.е диагональное подключение.
krserv
krserv
Эксперт
09.10.2017 в 10:03:08
По поводу Рифар в Леруа Мерлен - Рифар подтвердил, что в Леруа отгружаются такие же радиаторы как и всем остальным, поэтому разницы никакой нет где брать подлинный радиатор у официальных партнеров компании.
Продавец
Продавец
09.10.2017 в 10:06:54
krserv написал:
Продавец написал:
krserv написал: что старые чугунные батареи лучше
чем лучше?
Продавец, надежностью и теплоотдачей, во всяком случае слышал я это от нескольких людей, насколько это соответствует истине , вот и хочу обсудить с людьми, кто в теме.
krserv, если у вас потекла одна секция, надежность остального радиатора под вопросом.
krserv
krserv
Эксперт
09.10.2017 в 10:48:22
Продавец написал: если у вас потекла одна секция, надежность остального радиатора под вопросом.
Читайте первое сообщение, у меня не потекла секция, а я сдуру - отгибал радиатор, причем при помощи фомки пытался крюк крепления отогнуть и отогнул арматуры 8 или 10 мм - представляете какое усилие прилагалось, чтобы обои к стене приклеить и не подумал (сила, есть ума не надо), что там резьбовое соединение. А потом еще распорку деревянную вбивал между стеной. Потек радиатор на коллекторах в местах подключения. УК сделает его сегодня взяв за это 1500 руб, за слив опрессованного стояка
krserv
krserv
Эксперт
09.10.2017 в 13:27:24
А подскажите пожалуйста за что берет УК 1500 руб, что значит опрессованный стояк? Как сказал сантехник там сейчас остаточное давление 3 атм холодной воды. Если я правильно понимаю опрессованный, это находящийся под рабочим давлением, например 6 атм? И почему за слив УК берет 1500 руб, это за то, чтобы в подвале открутить задвижку и слить на землю воду? Может это сантехник придумал, чтобы с меня побольше за работу взять под видом расценки услуги УК? После переупаковки льном гаек на коллекторах радиаторов прошло 2-3 часа. На полу лежит лист белой бумаги - На него не капнуло ни капли. Но если проводить пальцем по ребру гайки, то ощущается и остается на пальце влага. Сказал сантехнику, он говорит подождем сутки - до завтра, говорит лен набухает, водой наполняется. Вопрос, действительно ли это так, сколько времени нужно льну, чтобы расбухнуть на новом соединении?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
09.10.2017 в 20:19:27
krserv написал: что значит опрессованный стояк?
Стояк УЖЕ проверенный давлением. После танцев с Вашей батареей, его ( по идее) нужно опрессовывать опять. А это телодвижения....
krserv написал: чтобы в подвале открутить задвижку
Прикладываются усилия.
krserv написал: слить на землю воду
можете поинтересоваться в УК стоимостью подготовленного теплоносителя в литрах... (но лучше не стоит. может неожиданно прибавиться еще нолик к оплаченной сумме)
krserv написал: сколько времени нужно льну,
До завтра. потом включается отопление, и стык красится на горячую.
r1sh
r1sh
17.10.2017 в 10:29:25
Всем привет!
Живу в 1к. кв. с ЦО. Хочу поставить 10-12 секций биметалл с тепловыделением от 1.7кВт.
Приглянулись следующие модели:
Konner 500/80 12 секций Китай Royal Thermo Revolution 500 12 секций Россия Roda GSR 46 50010 10 секций Китай
Посоветуйте какую из них взять?
